Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39126 veces)
checho
Pregunto esto porque estoy pensando en el siguiente router que quiero hacer. Yo no necesito ninguna máquina más, es que esto es lo que me divierte hacer.
Acabo de mecanizar la segunda pieza en el router recién terminado, no me esperaba lograr dimensiones de acabado inferiores a 0'05 mm, con casquillos y tuerca trapezoidal, pero bueno, me ha costado 9 meses montarlo así que algo bueno tenía que salir. Ya he hecho mis pinitos con código 3D real, no era para tanto el tema, es menos fiero el lobo de lo que lo pintan.
Ahora lo que quería hacer es uno de sobremesa ligero. Pero en esta ocasión y como ya dije en otro hilo, lo que busco es una estética preciosista en el diseño de la máquina, esto dentro de mis posibilidades porque no me considero ninguna fiera como diseñador, ni mucho menos, pero lo haré dentro de mis posibilidades.
Pensaba en primer término hacer una máquina con cuatro ejes, la que lleva el plato divisor con su eje en horizontal, paralelo a la mesa como suele ser habitual. Pero ya estoy muy aburrido de esta configuración, la he repetido varias veces en mis retrofits y en maquinas hechas desde cero. Entonces lo que me hace ilusión es meter cinco ejes. La configuración que me parece más factible enre las varias que hay, como primera incursión es:
Pero para el tema de las comunicaciones me gustaría emplear USB. Por puerto paralelo es muy sencillo, pero para USB sólo he visto placas de hasta 4 ejes, y entonces estamos en lo de siempre. Yo en electrónica no estoy al nivel que se ve a veces por aquí como para hacerme el invento electrónico desde cero, o con Arduinos y cosas parecidas, sería muy bonito poder hacerlo pero está descartado.
« última modificación: 22 Agosto 2012, 20:57 por Faramir - सत्त्वगुण »
pacol
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2012, 21:13 »
Estos tienen una controladora de 9 ejes:  :o
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=features
delichon
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2012, 21:19 »
Hola Faramir.
Yo conozco esta que tanto funciona por puerto paralelo como usb. Esta en concreto tiene montada la Smooth Stepper, http://www.ebay.es/itm/Smooth-Stepper-Cnc-Breakout-Board-MACH3-CM106ss-High-Performance-/180729725776?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1454c350.
Yo tengo montada la Smooth Stepper en mi placa, Valen también la tiene y funciona francamente bien. Tengo un problemilla con la controladora y tengo pensado compra esta sin la Smooth y sale por unos 102 leuros mas envió, http://www.ebay.es/itm/CNC-Breakout-Board-Mach3-CM-106-Cable-/180729732040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1454dbc8
Y si quieres gobernar la maquina vía Ethernet tienes esta, http://www.ebay.es/itm/CNC-Breakout-Board-Ethernet-Smooth-Stepper-Mach3-Motion-Controller-CM106-ESS-/180836283124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1aaeb2f4
Que conste que no tengo beneficio alguno con el vendedor, tan solo que compre varias cosas y es serio y rápido.
Espero que te sirva
Saludos Jordi
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2012, 21:27 »
para 4 ejes e visto en ebay esta-4 Axis CNC USB Card Mach3 200KHz Breakout Board Interface-
 y este juguetito interesante creo yo para el cuarto y quinto eje- tambien en ebay
4 Axis CNC Head Porting and 5 Axis Rotational Plantform for Machining Router
otra de 4 ejes tambien de ebay-
USB control card for HOME-CNC numerical control engraving machine
otra de 4 ejes segun mi punto de vista muy buena y no es china-
CNC USB controller Mk2/4 (4 Axis for CNC.)
de cinco ejes ay varias pero todas conectan por puerto com creo que se llama osea paralelo,por usb no e visto nada mas que de 4 ejes,siento no poder ayudarte mas .brinda,un saludo
checho
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2012, 21:37 »
Qué rapidez respondiendo  :o
No sabía que el de USB CNC tenía una placa para cuatro ejes. Hace año y medio estuve manteniendo un poco de correspondencia con él sobre sus productos. Me quedé haciendo la placa según las instrucciones que da para los "yo me lo guiso, yo me lo como". Pero no va ni a tiros.
Gracias por los demás links, hay productos que por el precio ya parecen para uso muy profesional, no te gastas 600 euros fácilmente si no es así. Pero el producto de 140 euros con envío ya es otra cosa, se puede asumir.
Qué caro está saliendo dejar atrás el paralelo...
dani_8585
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2012, 22:07 »
yo compre por ebay una de 5 ejes y me costo 12€ pero es solo el controlador luego necesitas una placa para cada motor aparte ke cuesta uno 10-20€
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2012, 22:15 »
dani_8585 ,metiendo baza en el post del amigo faramir lo que tu dices es puerto paralelo con alimentacion usb y lo que el compañero faramir quiere es eliminar el puerto paralelo por ejemplo para usarla con un portatil o un netbook etc .brinda
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2012, 22:38 »
buscate dos usb baratas y ya sacas 6 o 8 ejes, no tiene porque estar todo en una,  yo desde luego la electrónica seguiré con el puerto paralelo con dos tarjetas y  en parte la culpa la tienes tu faramir , sii tú¡¡ >:( ese video que has puesto hace daño, yo diría que tenias el video y te has inventado el post de escusa para ponernos ese video, madre mía, solo el ruido ya mete miedo , la velocidad con la que trabaja, con videos así se me planteo seriamente si  algún día podre hacer una maquina así y si el día que lo consiga me servirá para algo . :-[ ainssssssssss
checho
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2012, 22:50 »
Es verdad, m'has pillao, yo tengo la culpa... ::) :)
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2012, 22:56 »
sinceramente amigo faramir te felicito por crear una maquina con husillos y tuercas y conseguir tolerancias por debajo de 5 centesimas eres un genio,yo con los husillos de bolas si consigo esa precision alucino solo,y respecto a la maquina del video y esto lo digo desde el corazon,creo que no teneis los medios para fabricar algo de ese nivel,ojo sin subcontratar nada a nadie osea hacerlo vosotros mismos,faramir no se del sitio ni de las herramientas que dispone,pero perico amigo si todavia sigues con el router con varillas roscadas cabronazo y ya estas pensando en hacer una maquina de 5 ejes...eres la leche amigo... .brinda .brinda .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2012, 22:57 »
Lo de un ordenador controlando dos breakouts diferentes lo había pensado alguna vez, pero, ¿es factible? Me refiero a que si pueden manejarse no solo simultáneamente, sino que desde un solo programa y sin que tengan ningun desalineamiento temporal.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 22 Agosto 2012, 23:16 »
Y el brazo que yo tengo de darle a la manivela???...
Eso no tiene precio, sin necesidad de gastar en gimnasio ni naaaa
Cuando veo esas maquinas...me creo estar en el cine, con pelis de ciencia ficción.....
checho
« Respuesta #12 en: 22 Agosto 2012, 23:17 »
Hola Borondes, eso es lo que he medido con el pie de rey, lo que pasa es que hace mucho tiempo que sé que soy ciego. Quiero decir que yo creo que lo que tengo para medir es demasiado modesto como para conocer la realidad de las medidas. Un comparador de esfera milesimal que tiene un recorrido de espiga de 1 mm no es gran cosa. Y un calibre de interiores chino más malo que pegarle a un padre con un calcetín sudao no lo uso nunca. Luego el pie de rey barato... en fin.
No quiero presumir, a ver si me equivoco midiendo...
Lo que dices de la máquina del vídeo, hombre, algo así con toda seguridad que no lo voy a poder hacer, cualquier cosa que nos podamos imaginar sobre la máquina está a un nivel muy alto. Lo que intentaría es aproximarme a eso dentro de mis posibilidades. Tampoco aspiro a que tenga un nivel tan alto, será más lenta, más pequeña y ligera y tecnológicamente más sencilla. Pero si me permite mecanizar decentemente con 5 ejes, ya estoy contento. De todas maneras yo soy de esos que no suele creer que pueda conseguir lo que se imagina, y extrañamente no suelo desistir, es una combinación escabrosa y molesta, pero al final lo consigo, sea mejor o peor el resultado. Así que algo de fe tengo en que saldrá una cosa guapa. Probablemente no será una máquina idónea para el trabajo de metal, tal vez aluminio de vez en cuando... pero si trabaja bien plástico, madera, y de uvas a peras metal no férrico de manera ligera, yo me doy por contento.
« Respuesta #13 en: 22 Agosto 2012, 23:29 »
seguramente si tu maquina le pusieras un dro con escalas digitales tendrias unas medidas reales respecto a la precision de la maquina,yo en mi porqueria de cnc si lo mido con un comparador milesimal mitutoyo que tiene de recorrido 10mm va de lujo pero con la regla digital instalada cuando me muevo 350mm en x y vuelvo a cero tengo dos decimas o tres depende de como le de,cuando instale los husillos de bolas ya te dire la precision que me da,pero con los que trae de origen la mesa esa es la precision que consigo,y respecto a tu maquina de 5 ejes lo que me refiero es que una maquina con las dimensiones de la del video no esta hacerla al alcance de cualquiera,otra cosa es que tu hagas una pequeña,guapa ,precisa y de 5 ejes eso si te veo desobra capacitado,que no es mi caso que todavia estoy en pañales,un saludo y suerte con el proyecto,si necesitas mecanizar alguna pieza que yo te pueda hacer manual sea de torno o de fresa no dudes en decirmelo que te la hago encantado.
leix_99
« Respuesta #14 en: 22 Agosto 2012, 23:30 »
Porque no buscas una solución basada en ethernet? No preguntes el porque pero leyendo por internet he visto que es mas fiable e igual de fácil de poner en marcha. Las maquinas datron estas son una pasada, yo tambien soñaba en hacer algo parecido, pero me quede a medio camino jeje.
