Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39137 veces)
checho
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #30 en: 23 Agosto 2012, 10:24 »
Te entiendo. Pues entonces es mejor no meterse si lo que se pretende es fresado contínuo.
okabum
« Respuesta #31 en: 23 Agosto 2012, 10:42 »
para dejar mas claro el concepto, lo que no puede hacer es fresado kinematico.
checho
« Respuesta #32 en: 23 Agosto 2012, 10:51 »
¿Estás informado sobre cuántos ejes pueden moverse de forma contínua con EMC o Mach3? Tres ya imagino que sí, pero si pueden ser cuatro, tal vez es suficiente, entonces valdría más la pena meterse en el proyecto. Voy a mirar a ver qué hacía TurboCNC, de paso visito la página, hace mucho tiempo que no lo hago, no la actualizan mucho.
okabum
« Respuesta #33 en: 23 Agosto 2012, 10:59 »
4 ejes continuos si lo puede hacer si el cam es capaz de generar el codigo.
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=15353.0
« Respuesta #34 en: 23 Agosto 2012, 11:25 »
estoy seguro que en unos años se van a ver cnc de 5 ejes en los talleres domesticos a patadas, respecto a mi maquina , yo de momento no necesito que me haga fresado continuo de 5 ejes con evitarme el tener que soltar la pieza para trabajar otra cara me conformo, el caso es ir mejorando como dice faramir, no tiene sentido quedarse estancado.
faramir si mach3 no mueve 5 ejes ahora ya los moverá mas adelante y si no ya saldrá otro programa que lo haga
checho
« Respuesta #35 en: 23 Agosto 2012, 11:31 »
Yo creo que vale la pena hacer una "trunnion table", ¿no? (pero que "trunnion table" no signifique "mesa truño")... clicar sobre la carita: :D
Estoy perdiendo un poco la fe  :-\. Luego está el tema del postprocesador, configurar Mach3 o lo que sea para adaptarlo a la máquina.
okabum
« Respuesta #36 en: 23 Agosto 2012, 11:38 »
no es tan complicado. Tormach tiene una tabla a la venta, que si no fuera por el precio...
Lo peor de todo es tener una maquina que lo acepte, El tamaño de Z se reduce una pasada, lo mismo en Y, eso siempre hablando de 5 ejes. Si lo que quieres es una 4 ejes con tabla no hay mucho problema.
Ahora que estaba mirando con mas calma, llevan con los 5 ejes continuos en mach desde el 2008, asíq ue va para 5 años. No veo que sea un problema real del codigo de mach, es que para que te vas a molestar en hacer un programa que no va a poder usar ni el tato. Solo me imagino el control de una maquina 5 ejes kinetica que se te ponen los pelos de punta. Los drivers son una exageración de caros, y ya puestos, pues un 5 ejes no continuo fabrica lo mismo pero no tan guay.
« Respuesta #37 en: 23 Agosto 2012, 12:47 »
al final vais a tener un 5 ejes tan mierda como el mio...ja ja,yo la unica pobre diferncia es que mi eje z tiene 420mm de recorrido y con el divisor doble supongo que tendre libertad de movimientos,todo eso suponiendo que al final la electronica no termine conmigo..ja ja,un saludo y al final vermos todos los proyectos y valoraremos precision,uso y realidad..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #38 en: 23 Agosto 2012, 12:51 »
pues con esto el asunto del 4 y 5º ejes podria quedar maaaas o menos solventao no?¿?¿    igual aplicandolo a una fresadora tipo BF20 ya tenemos una 5 ejes, disculpar las Furradas que posiblemente este diciendo  :o :P :-[
http://www.goodluckbuy.com/4-axis-cnc-head-porting-and-5-axis-rotational-block-machining-combo.html
« Respuesta #39 en: 23 Agosto 2012, 12:54 »
jmllosa eso ya se lo puse yo en lo que te nenia que buscar el compañero faramir al principio del post,entendiendo que es lo que queria hacer,pero parece ser que la cosa se va por otros derroteros,no se demasiado complicado para mi unica neurona..ja ja suerte a todos y que gane el mejor.. .brinda
checho
« Respuesta #40 en: 23 Agosto 2012, 13:30 »
Hola Borondes,
Yo metí los palabros en Ebay pero no lo encontré, igual no era en Ebay  :o
Pos venga, a qué estamos esperando  ;D
Pero vamos, me quedan meses para acabarlo, estas cosas no son de cuatro días. Ahora, el que quiera el invento chino para una BF20 ya lo termina en nada, pero creo que son 20 cm de altura, más la pieza, no da mucho margen en una BF20.
Gracias Okabum, o sea que se puede trabajar con 5 ejes simultáneamente en Mach3.
Venga, poco a poco llegaremos a Roma. El que no se moja no cruza el río, a ver cómo sale el invento.
okabum
« Respuesta #41 en: 23 Agosto 2012, 13:47 »
esa mesa que pones yo no la usaria, pierdes mucha estabilidad al solo estár agarrada en un punto, por eso se usan las mesas, porque la mesa mantiene la perpendicularidad al estar sujeta con un contrapunto.
en mach se puede trabajar con 5 ejes, si, pero no simultaneo, cosa que tienes que tener presente a la hora de programar.
por ejemplo si tienes un cubo para hacer las 5 caras, empiezas con la cara superior, giras el eje A 90 grados, y luego girando el eje B 360 grados puedes mecanizar las otras 4. o igual, puedes ir girando A B Z con Y para mecanizar las 5 caras, pero ya te digo que no puedes mover A B Z X Y simultaneamente.
Esto usando una trunnion table se puede hacer, pero si fuera un brazo robotico con fresadora ya tendrias el problema, ya que esos se mueven en 6 o 7 ejes simultaneos para optimizar el movimiento, lo que no significa que no se pueda hacer igual moviendo 3 o 4 ejes cada vez.
checho
« Respuesta #42 en: 23 Agosto 2012, 14:05 »
Pues mira el TurboCNC:
http://www.dakeng.com/turbo.html
Dice que se pueden mover 8 ejes simultáneamente. Pero es por puerto paralelo, sé que una empresa brasileña lo reconvirtió para Windows, lo probé pero tal vez por el tipo de portátil, por su antigüedad o por temas de configuración, no fue bien. Del tema del USB no sé nada para TurboCNC en su versión MS-DOS o Windows, supongo que no deben haber entrado ello.
Yo entiendo que cuando hablan de TurboCNC como capaz de mover 8 ejes simultáneamente, puede que ser refieran a interpolaciones lineales, si son curvas en el espacio la interpolación se complica y no sé si TurboCNC está preparado para ello. Igual si lo intentase te saldría la Monna Lisa al tratar de mecanizar una esfera  :o
« Respuesta #43 en: 23 Agosto 2012, 14:30 »
faramir todo lo que te puse era de ebay,y buscado en el momento alomejor ya no tienen no se,pero era el mismo cabezal divisor que te ponia el compañero uno de color azul,yo lo mio es mucho mas cutre .brinda
checho
« Respuesta #44 en: 23 Agosto 2012, 14:44 »
Pues visto Borondes.
Un experimento previo que podría hacerse en caso de disponer de 5 motores y 5 drivers sería preparar el conjunto cnc sin máquina, programar una pieza para 5 ejes en un CAM competente, o conseguir un código de alguna parte, configurado por ejemplo para una fresadora con trunnion table, y testar a ver qué hace TurboCNC o los demás intérpretes con los motores. Así uno se ahorra el berenjenal de meterse a hacer inventos que luego puede que no den el resultado esperado, ¿no? No sabrías cómo quedaría una pieza pero podrías experimentar. Igualmente se podría abrir un fichero ISO para 5 ejes en algún intérprete, sin motores ni nada, a ver si se generan errores de ejecución. Son sólo ideas.
