Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39146 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #60 en: 23 Agosto 2012, 18:36 »
Pues para hacerse una idea de como avanza la electrónica.... un ordenador Linux completo por menos de 25€
https://www.olimex.com/dev/index.html
FEATURES:
  • iMX233 ARM926J processor at 454Mhz
  • 64 MB RAM
  • SD-card connector for booting the Linux image
  • TV PAL/NTSC video output
  • 1 USB High Speed Host
  • three Buttons
  • 2x30 pin GPIO for connection of other hardware
  • PCB dimensions: 3.00'' x 1.70'' (76.2mm x 43.2mm)
  • Nominal dimensions: 3.40'' x 1.70'' (86.4mm x 43.2mm)
Seguramente, esta canijada supera en muchas veces la potencia al super-control-aleman de los años 90.... y USB + TV .... no está mal la breakout board que sale ¿no?  ;) ;) y con 60 pines, da para unos cuantos motores y finales de carrera  ;)
PD. y sip, Windows tiene un problema de fondo... el core es windows  ;D ;D , básicamente es una arquitectura tan saturada de cosas "por si acaso se necesita" que se come todos los recursos sin hacer nada, unido a que por como está echo es un sistema "multiratarea colaborativo" es decir que depende de que las aplicaciones sean buenas y vayan cediendo el control como buenas hermanas entre ellas, cuando algo falla... es como una bola de nieve y la buena "armonía" se convierte en caos.
« última modificación: 23 Agosto 2012, 18:40 por dedalo1111 »
« Respuesta #61 en: 23 Agosto 2012, 18:40 »
cada vez añoro mas mi DEBIAN,como me gustaria un cnc casero funcionando exprofesamente bajo unix,creo que es la arquitectura perfecta de las maquinas herramienta,ojo pienso yo en mi burrologia aplicada .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #62 en: 23 Agosto 2012, 19:50 »
Creo que en maquinas tan complejas (y lo digo sin haber visto las tripas de una - me refiero a un 4 5 o 6 ejes-) las cosas se dividen. Por un lado está el interface de usuario donde puedes poner "casi" lo que sea (aunque por estabilidad no creo que se ponga un windows o si se pone es una preparado) y por otro lado está el control de la máquina en sí, que ahí hasta incluso puede que se vaya a pelo, nada de "sistemas operativos" (tened encuenta que aunque se haga código a bajo nivel, no significa que vaya en asembler)
En una de las empresas donde estuve trabajando tenía bajo mi responsabilidad una máquina de ensayos clínicos. Tenía dos estaciones SPARC (de las que se usaban en server y workstattion de SUN) trabajando en paralelo: una se encargaba del interface de ususario y la otra para el control de todos los motorcitos, bombas de vacío para pipeteos, calentadores, neveras, dispensadores, etc,etc  que tenía el equipo. Cada una hacía su trabajo a la perfección. Esta última tenía un unix "raro": sólo lo justo para arrancar y lanzar el programa de control, que cogía toda la estacion para el solito.
Yo al final para mis "inventos" tambien uso esta filosofía (desde ya hace mucho): lo "bonito" por un lado -y aquí ya hay mucho personal que es un artista- y por otro lo "trabajoso" y que no necesita pantallitas ni na - que es donde yo meto más baza-  y entre ellos un puerto serie (del tipo que sea)
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #63 en: 23 Agosto 2012, 20:07 »
« Respuesta #64 en: 23 Agosto 2012, 20:39 »
despues de lo leido,y escrito por los expertos,saco dos cosas en claro,el entorno unix es profesional 100% y mi querido sistema operativo DEBIAN ay sigue dando guerra,solo falta alguien que tengas las ganas y los cojones para hacer un programa casero de cnc en el cual sea solamente necesario cualquier ordenador y una pantalla y un teclado y si acaso un raton,sin pijaditas ni internet ni nada de nada,como si fuese un control tipo heidenhain o fagor etc.y asi olvidarnos de procesos que no tienen nada que ver con el cnc como exploradores y pijaditas que lo unico que sirven es para dar fallos al cnc,imaginaros un simpe pentium4 con 1giga de ram y solo dedicado a procesar datos para el cnc,no olvidemos que hasta 1989 mas o menos los controles profesionales tenian procesadores tipo486 y 16 o 24 megas de ram y los controles no daban casi problemas,dejo la pelota en el tejado de los entendidos,aunque supongo que ni es muy facil lo que propongo ni el que lo sepa lo va a compartir conmigo por guapo,un saludo compañeros .brinda
Tou
« Respuesta #65 en: 23 Agosto 2012, 21:13 »
Claro que la informática ha evolucionado y disminuído el tamaño. Hasta aquí estamos deacuerdo todos.
Sin embargo creo que no es todo cuestión de megahercios y ram.
Si abrimos un armario eléctrico de un CNC industrial nos encontramos en algunos casos un PC como parte del sistema pero no me creo que al ejecutar un programa todo pase por el embudo de la cpu  .confuso2
Yo estrené un Emcoturn 332 en 2004 con control siemens y el pc que llevaba dentro era solo a 333mhz 64mb Ram y tan dignamente meneaba 6 ejes... pero solo 3 de cada vez. El ordenata de mi casa (nada extraordinario) iba ya a 2000mhz y con 512mb.
¿Por qué Siemens o Emco no metían un PC más puntero para ofrecer más prestaciones que la competencia? Yo creo que sí se pueden añadir ejes sin mucho coste y que es perfectamente válido para casa pero si son tan buenos y cuestan tan poco ¿porqué no se usan en industria?
Conste que no estoy criticándoos a vosotros ni nada por el estilo, es más: os envidio por tener estos juguetes y sacarles tanto partido.
Peor me parece lo que hicieron algunos fabricantes de meterle algo que da fallos (windows) a los cnc. Si no lo usan en el Air force One ni en la banca suiza será por algo  ;D
Las máquinas que trabajan con 5 ejes en contínuo por supuesto necesitan "memoria" pero creo que antes exigen como mínimo servomotores lineales o reglas ópticas milesimales.
Me parece admirable intentarlo con motores de pasos y un programa bajo windows  .ereselmejor
« Respuesta #66 en: 23 Agosto 2012, 21:22 »
osea en consecuencia creo que debo seguir con mi chatarra manual que el unico procesador que lleva es la unica neurona que me queda y necesita de poco procesamiento para el uso que le doy yo a la cabeza...ja ja,el unico sistema hoy por hoy que trabaja bajo windows xp y no da problemas son los controles y maquinas de la marca OKUMA osea ferraris del cnc pero el windows solo se encarga de cargar el sofware propio de  OKUMA pero es un windows xp que esta en pelotas y solo hace eso arrancar el control y poco mas el resto lo ejecuta una segunda cpu bajo sistema unix,en caso de fallo del xp el control se ejecuta en codigo iso normal en una consola de unix,algo asi como ms2 ,osea que tarari corneta no acabop mi chatarrilla nunca ja ja
checho
« Respuesta #67 en: 23 Agosto 2012, 21:25 »
Pues será simplemente porque la ignorancia es muy atrevida.
Pero si lo exponéis tan tajantemente como algo de éxito poco probale entonces puede que lo piense dos veces y al final no me meta, total es dedicar un tiempo que mejor podría dedicar a otros inventos y puede que esté pensando en algo que sin darme cuenta se me escapa bastante.
Mi gozo en un pozo  :'(
« Respuesta #68 en: 23 Agosto 2012, 21:38 »
faramir yo expongo lo que bajo mi experiencia profesional e visto sufrido y palpado,en temas de cnc caseros estoy perdido de echo ay miles de maquinas funcionando en casas y tallerrs de particulares bajo mach3 y bajo linuxcnc que ya me parece mas profesional sobre todo por ser 100% configurable y libre pudiendo el que sepa adaptarlo a sus necesidades,lo de los controles profesionales ya es una liga distinta que creo no es la nuestra o por lo menos la mia,si tu crees por tu experiencia de años metido en el cnc casero que lo que quieres construir es factible y que va a cumplir tus espectativas pues adelante no sere yo el que te diga lo contrario,solamente es que mi experiencia hasta el momento con el cnc casero cada dia va peor y eso me hace plantearme ciertas cuestiones,en este foro ay gente con maquinas cnc caseras que hacen piezas envidiables y ay otros que hablan de precisiones en maquinas que ves como estan construidas y con que materiales y te queda la tipica cara de este de que coño va se esta riendo del personal...por lo tanto todo es relativo a uno mismo y a la capacidad resolutiva que tenga ,pero sobre todo lo que me caracteriza en mi caso es que suelo ser demasiado realista por eso me hago a veces muy incredulo,el tiempo al final pone al cesar lo que es del cesar y al burro a comer hierba en el prado...ja ja .bien .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #69 en: 23 Agosto 2012, 21:58 »
Para nada quiero desanimarte, solo estamos debatiendo y viendo de qué puede cojear y si hay un ignorante soy yo en electrónica por ejemplo  :-[
Si me decís que hay placas de 5 ejes que funcionan (yo tambien he visto algún vídeo en youtube) yo me lo creo, solo que no me parece comparable a una industrial.
Pero quien me diera que en mi BF20l pudiera por ejemplo orientar el cabezal, un divisor y una mesa orientable con un motor y luego mecanizar pues eso que me ahorro porque orientarlo uno solo a mano y a la cojonésima es incómodo. Como soy desconfiado intentaría pasar por "home" para hacer referencia cada vez que cambie las coordenadas de sitio pero el avance sería bestial.
Para warhamers y modelismo de sobra, supongo que muchas limitaciones en repetición o ajustes entre piezas pero te copio seguro  .yupi .palmas
« Respuesta #70 en: 23 Agosto 2012, 22:11 »
voy a exponer una cosa que pienso hace tiempo y que hasta ahora no me paricio oportuno opinar y ahora es el momento,segun mi punto de vista de ignorante en cnc la unica electronica que e visto en este foro que segun mi punto de vista merece la pena y esta bien echa y seguro que no va a dar herrores ni gilipolleces es la que tiene el compañero y amigo CARLINOS,todo lo demas que e visto me parece patraña al lado ella,otra cosa es que luego la maquina el la ajuste mejor o peor etc,pero el nivel de motores y de electronica de precision etc es flipante,lo unico que a mi personalmente no me gusta es que la va a ejecutar bajo mach3 yo si tuviese el nivel economico y de conocimientos para crear algo como lo que el esta haciendo siempre usaria linux,por eso comento que lo del cnc es cuestion de cada uno , de los medios de la implicacion y de la experiencia tecnica adecuada para llevar un  proyecto a un nivel de precision y resultados ok,todo lo demas esta muy bien pero es bajo mi punto de vista como tener tos y arrascarse los huevos,asi que faramir tira palante con tu proyecto y tu solo te daras cuenta si cumple tus espectativas o no .brinda
checho
« Respuesta #71 en: 23 Agosto 2012, 22:22 »
Estoy dispuesto a aceptar que la máquina no sea muy precisa. De todas maneras cada vez que estoy haciendo una no puedo adivinar cómo trabajará hasta que la pruebo.
La máquina me atrevo a hacerla, programar una pieza en CAM, etc. Lo que pase al mecanizar... eso ni idea.
Conste que espero que no pase de 30 kg de peso, sería un juguetito, no sé si todo el mundo querría copiar algo que trabajaría metal con fresas muy finas, mejor para otros materiales.
« Respuesta #72 en: 23 Agosto 2012, 22:26 »
pues adelante con el proyecto,yo con el tema electronico logicamente no estoy capacitado para ayudarte pero si necesitas fabricar alguna pieza que yo te pueda hacer con maquinas manuales te brindo mi pobre colaboracion,un saludo .palmas
checho
« Respuesta #73 en: 23 Agosto 2012, 22:30 »
Gracias mil Borondes, quién puede pedir más.  .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #74 en: 23 Agosto 2012, 22:36 »
Doy mi humilde opinión desde mis escasos conocimientos de mecanizado y de electrónica.
La osadía de la ignorancia, es frase de "viejos"
Faramir ha comprobado que sin husillos de bolas y sin muchas florituras es posible conseguir mecanizados con errores menores de .05.
"Oigo" decir que si quieres errores menores de 1 décima hay que poner bolas.
Creo que si te fabricas la maquina que pusiste en tu primer post, podrías conseguir lo mismo que has hecho.
Es que también llevo tiempo pensando en hacerme algo similar, de hecho he probado a fabricarme husillos para coronas sin fin, que serian las que usaria en el giro de la bancada, 2 coronas una a cada lado, la precisión esta limitada por el radio de la corona.
El tema de la electrónica lo haría con un par de puertos paralelos y sus placas "breakaout"( o como se diga ) y controladoras 2M542 que son baratitas y que mueven muy bien los motores del rango de 5Nm. Al ser individuales cuesta poco re-configurar la maquina.
El linuxcnc según el manual puede controlar hasta 9 ejes simultáneos, pero ¿ y el CAM ? , que es donde creo que esta la madre del borrego.
Pero pienso que si te has tenido que hacer la pieza en un programa de cad, la debes conocer bien, asi que no seria muy dificultoso hacerlo a mano con ayuda de algunas utilidades.
