Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39142 veces)
Desconectado tio_gil
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #75 en: 23 Agosto 2012, 22:46 »
los pepinos que tenemos hoy en día en casa estan super mega infrautilizados. El ritmo en sacar "silicio" es tan alto que no hay software que lo aproveche al 100% Que se gana con lo que hay? Velocidad. un 386 bien utilizado da muchíísimo juego. Que el meterse para sacar jugo al 100% es tedioso, arduo y costoso? cierto. Lo cual impica que no es rentable ("time is gold "). (quien dice un 386, dice un 286 o 486... me refiero a sacar partido)
Que para manejar muchos ejes necesitamos velocidad? por supuesto, más que nada por las matemáticas que lleva implicito el control. Pero la velocidad se gana no sólo con un micro que vaya a 100THZ, sino también en la manera de como se programa (pej, si el micro usado tiene coma flotante, por que pasar todos los datos a enteros  - 100.234 pasa a ser 100234 - para manipularlos?)
Estamos hablando del cerebero. Si al cerebro no se le dota de unos "fuertes brazos", "sensación táctil", "buena visión" y un cuerpo "yogurín" (motores adecuados, sensores de posicionamiento, robustez mecánica, etc,etc) pues tenemos un pan con dos tortas.
Hacerse una controladora de 5 ejes es igual de chorra que hacerse una de 10 o una de 3 (que por las que veo, todas son tontas, no se realiza cálculo alguno en ellas). Otra cosa muy diferente es el maquinón necesario para "alimentar" a la susudicha controladora (y que es realmente nuestro problema)
PS.: ya que tengo cierta relación comercial con Fagor Automation (son clientes míos), lo único que se (y ya me gustaría sonsacar algo más ;-) ) es que para sus "maquinitas", cada eje es controlado por un micro tipo ARM8 o ARM9. Es decir, que en cada eje meten lo mismo que teneis en el 90% de vuestros telefónos móviles (hablando de hardware). Evidentemente, no se les "ocurre" cargar un android o linux o windows... va a pelo. Y ya no se que llevan para "unir" todo, pero deben tener  "otra salvajada" de igual calibre.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #76 en: 23 Agosto 2012, 22:49 »
Citar
El linuxcnc según el manual puede controlar hasta 9 ejes simultáneos, pero ¿ y el CAM ? , que es donde creo que esta la madre del borrego.
VisualMill en la nueva versión 2012 ya trabaja con 5 ejes contínuos (antes era 5 ejes indexados, como 3 ejes, pero que podías cambiar el sistema de coordenadas sobre cualquier cara)
Cuando hace años trabajaba en metrología, las máquinas de medición tridimensional costaban una fortuna enorme porque tenían bancadas de granito y estructuras rígidísimas hiper-perfectas.... luego llegó la revolución de Mitutuyo/DEA y otras y con máquinas de estructura mucho más simple (y barata) conseguían la misma precisión o más ¿el truco? en vez de luchar contra los errores con piezas carísimas, los errores de las guias se introducen al programa y este los va teniendo en cuenta en los cálculos.
Eso es algo que hasta el vilipendiado Mach3 ya hace, hay una opción del menú para ir dándole los errores en distintos puntos del recorrido y va compensando.
PD. una frase que me gusta: "lo consiguieron porque nadie les dijo que era imposible"  ;)
« Respuesta #77 en: 23 Agosto 2012, 22:55 »
vaya vaya¡¡¡ si si  umildes opiniones pero estáis acojonando a faramir  como quien no quiere la cosa, ante todos los comentarios solo puedo contar una cosa, hace 5 años me fui al taller de mis tios  para contarles que iba a hacer un a cnc casera y me dijeron , tu estas loco, si eso vale muchos millones, vamos que nadie creía que pudiera hacerla y menos haciendo yo la electrónica , ahora cuanta gente esta montando su cnc?  Pues encuentro muchas similitudes en este hilo con la mayoría de discusiones que tuve con la fabricación de la cnc, conclusión faramir si no lo haces tu ya aparecerán más individuos que lo hagan y después pasara a ser una chorrada, el caso es quienes son los valientes que se adentraran en primera linea de fuego? en youtube ya hay unos cuantos y si las maquinas tienen o no pinta de profesionales pues eso ira más en cuestión de la pasta que te puedas gastar , pero aquí nadie esta hablando de hacer la inversión de su vida , solo de una maquina mejor ,además por otros mensajes que he leído tuyos faramir esta más que claro que eres un culo inquieto y tienes que mejorar las cosas, y metele curvas , hazla bien bonita , que otros no lo hacemos porque no podemos .
« Respuesta #78 en: 23 Agosto 2012, 23:02 »
yo como soy muy cuadriculado pues observo y pregunto en este caso al compañero dedalo si tuvieses que hacer un cnc de 5ejes que llevase motores nema 23de 3amperios que electronica le comprarias para trabajar con mach3 o linux cnc,me gustaria que fueses sincero muchos seguimos tus trabajos y sabemos que nunca dices cosas por decir,un saludo y perdon al compañero faramir por esta mini incursion en su post .brinda
checho
« Respuesta #79 en: 23 Agosto 2012, 23:10 »
Con rosca trapezoidal no consigo bajar de los 0'2 mm en cnc en tres máquinas, una de ellas ya no la tengo. Para piezas sencillas sí, pero con truco, parando, midiendo, enviando una orden escrita al acto para hacer una pasada ligera, y siguiendohasta la hartura.
La compensación del juego por sotware no me ha ayudado tampoco, las tolerancias que consigo son similares al propio juego. De esto no se debe deducir nada general, está claro que trabajando metal con máquinas pequeñas la precisión es mayor cuanto más despacio mecanizas, esto lo tengo muy comprobado, pero el tiempo que la fresa debería estar en cada punto tendría que tender al infinito para que eliminase todo el material que tiene que eliminar. Si se le da un tiempo normal una máquina pequeña no tiene rigidez y la fresa tiende a irse por donde le resulte más cómodo, porque la estructura flexa. Es lo que he acabado concluyendo, pero es fácil comprobarlo.
Pero en la máquina que terminé se da una diferencia que pruebo por primera vez, las tuercas son de plástico técnico sin juego, ni siquiera he medido los juegos para introducirlos en Mach3 y que los compense, que tendría que haberlo hecho. Y luego, es una máquina que me ha hecho sudar ríos, la que me ha costado más tiempo hacer, no tiene juegos. Pero como es un router de barra templada y casquillos de bronce, no se le puede meter mucha caña ya que la barra aunque sea de 25 mm también tiene su flexión, y esto implica que el metal no se puede trabajar a gran velocidad para obtener tolerancias bajas.
De todas maneras no me hagási mucho caso que he hecho sólo dos piezas y puede que me haya emocionado. Entre que las medidas salieron bien y fue la primera pieza programada en 3D real, me dió un subidón. Tengo que empezar con esta máquina a hacer las piezas de la máquina de 5 ejes y puede que según vaya haciendo tenga que rectificar lo que dije, pero por lo probado hasta ahora, satisfecho.
Jbecerra, me animas con lo que dices, veo que no soy el único loco  :)
Borondes, incursiona lo que quieras, si este es un hilo multidimensional, se habla de ordenadores de 35 euros, fabada, USB, precisión, trunnion tables, CAM...
« Respuesta #80 en: 23 Agosto 2012, 23:14 »
Ufff, me pones en un aprieto... el mercado cambia mucho y la verdad que no le sigo el ritmo (más bien voy atento a las cosas que mostráis que el ir yo buscando). En mi afán autodidata-extremo voy evolucionando y ahora mis preferencias van más por los servomotores, o como mínimo paso a paso con encoders. Pero son muchos factores y sobre todo que influye la capacidad/conocimientos/presupuesto de cada uno y la filosofía de lo que quiere hacer.
Descartando basurillas asiáticas, no creo que haya "una" sino más bien que en función de esos factores hay lo que mejor se adapta.
PD. me apunto mejor a lo de la fabada de Faramir  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #81 en: 23 Agosto 2012, 23:14 »
gracias faramir lo digo porque no quiero que me llamen otra vez al orden,con un aviso me es mas que suficiente,ademas no me gusta ni invadir y aun menos molestar.
« Respuesta #82 en: 23 Agosto 2012, 23:17 »
gracias dedalo me encanta cuando los que saben de verdad tiran las pelotas al aire y ay se quedan,no hay problema seguire preguntando y al final alomejor encuentro solucion a mi problema,gracias y a la fabada estas invitado cuando quieras,un saludo .brinda
« Respuesta #83 en: 23 Agosto 2012, 23:22 »
A ver, que no es tirar pelotas fuera... pero no tengo ninguna en mente, y no me voy a poner a buscar enlaces, revisar especificaciones, ver si llegan a 3A, pros-contras, etc. etc. etc.
Suele ser más proactivo que muestres tus preferencias y selecciones, que quieres hacer y los demás aportamos ¿no te parece?  ;)
Pero tomamos la palabra para esa fabada  ;D ;D ;D
Tou
« Respuesta #84 en: 23 Agosto 2012, 23:23 »
Incursionemos un poco más por favor  ;D ;D ;D
Aquí quería yo llegar, creo que es imprescindible cerrar el lazo con encoders para por lo menos medir los errores y que el programa (el que sea) y las tarjetas (las que sean) los tengan en cuenta  .palmas
En una gama media-baja doméstica (paso-dirección hasta 100€/eje) tenemos que yo sepa:
-Whale 3
-Geckodrive G320
-DG2S-08020
Aparte proyectos no comerciales libres... No os corteis, incursionad  ::)
¿con motores de pasos + encoder abarataríamos respecto a servos?
¿Hemos leído fabada?  .baba
« Respuesta #85 en: 23 Agosto 2012, 23:29 »
ay fabada ,sidra,escalopines al cabrales y de postre tocinillo de cielo.
 a ver a mi me gusta no se porque la triple beast de benezan que opinais seria adecuada para unos motores de nema 23 de 3amperios y 110mm de largo,tendria chicha no se decizme algo,es para poner en una mesa de coordenadas como la de una bf20L,y lo de los encoder y tal estoy perdido explicad algo de los moores nema23 y encoder conexiones no se algo que arroje algo de luz sobre este tema a ver si alguna vez acabo el cnc o lo vendo a piezas etc .brinda .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #86 en: 23 Agosto 2012, 23:35 »
o calvos o con tres pelucas.
con pap se puede hacer lo que se quiera, pero todo es cuestión de tiempo. Con el sable 2015 que tenia antes, conseguia tolerancias muy bajas, del orden de 0.08, no llegaba a la decima. Todo depende del tiempo de mecanizado y sobre todo de la presión a la que obligues al sistema.
Con la maquina que tengo ahora, de momento muy contento, tampoco han sido cosas muy largas, pero si tengo claro, que si quiero hacer un 3d todo pasa por un paso fundamental. Mecanizados cortos, y entre paso y paso volver a homes, puesta a 0 y siguiente paso. De esta forma se puede hacer un 3d sin subir a un error mayor de 0.05 en 3 o 4 horas de mecanizado
Compensar el backlash con mach es un poco arriesgado si la maquina tiene errores muy bajos, inferiores a 0.08 ya que o medimos perfectisimamente o somos nosotros quienes vamos a inducir el error en mecanizado a la larga, así que o el error es muy grande en los husillos, o es mejor compensar a base de homes.
respecto a que controladora usar, yo desde luego iria a modulos individuales, la marca te la dejo elegir a ti, pero mi maquina monta chinos, el torno está en proceso con chinos, y si no fueran tan caros metia geckos, pero la aduana a dia de hoy da mucho miedo. El motivo es sencillo, los gecko van perfectos tanto en linux como en mach
« Respuesta #87 en: 23 Agosto 2012, 23:42 »
bueno bien uno que se moja y dice la verdad,menos mal por parece ser que todo dios tiene maquinas casi perfectas sin errores etc,,ja ja gracias okabum lo gecko son mi segunda opcion no por nada si no por precio,con todo lo que llevo gastado inutilmente en cnc ya hubiese comprado dos juegos de gecko y me sobraria para invitaros a cenar ..ja j,a ver si alguien es tan amble de indicarme el tema de los encoders en los motores paso a paso y ya para finalizar y no molestar mucho el tema de la controladora triplebeast a ver que os parece y si creeis que es una buena opcion para mi miserable proyecto .brinda .brinda .brinda
Tou
« Respuesta #88 en: 23 Agosto 2012, 23:47 »
No conozco servodrives chinos ni precios pero la aduana la tendremos igual para importar de USA o PRC  .confuso2
Hoy mismo recibí un "gift" de dealextreme sin sorpresas, 3 mandos de garaje por 9.4€ Lo digo por el tamaño  ;)
okabum
