Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39131 veces)
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #105 en: 24 Agosto 2012, 12:20 »
me acabo de copiar esto de la pagina web de baiz una empresa de guipuzcoa que solamente hace husillos de precision y sus tolerancias son estas-
Precisión garantizada en diámetros
 - En diámetros < 50 mm: 0,03/300 mm.
 - En diámetros > 50 mm: 0,06/300 mm.
por lo tanto con la maquinaria que tiene esa empresa y conocimientos,en mi caso en la mesa de la bf20l con uno de sus husillos tendria una precision de 7centesimas en 700mm para mi gusto mucho asi que me quedo con los husillos de bolas,,ja ja .brinda
rafa001
« Respuesta #106 en: 24 Agosto 2012, 12:20 »
Hola, el delrin/pom 500 os debe de aguantar esas cargas,  http://plastics.dupont.com/plastics/dsheets/delrin/DELRIN500TLNC010.pdf
Tengo pruebas con el 500 y con 500T y no os podéis imaginar el esfuerzo, la tenacidad, y la resistencia al desgaste que aguantan, sobretodo en el 500T.
Otra cosa es que las piezas que fabriquéis con estos materiales estén bien diseñadas, estén bien mecanizadas, o que os vendan polietileno por acetal.
« Respuesta #107 en: 24 Agosto 2012, 12:26 »
rafa entonces tu crees que debo pasar de los husillos de bola...ja ja,seguramente aguanten pero yo el problema que veo es la precision del husillo de las maquinas chinas que esta hecho con el culo,por lo menos el que trae la mesa de coordenadas de bf20L que tengo yo,asi que hacer una tuerca cojonuda para una porqueria de husillo igual a poca precision creo yo no se...vosotros direis,si alguien hiziese unas pruebas sobre un husillo chino saldriamos de dudas,ojo que yo no las voy a montar pero seguro que algun compañero encuentra un camino con todo lo expuesto aqui. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #108 en: 24 Agosto 2012, 13:24 »
yo la tuerca del x de mi torno la hice sin macho,la primera la hice con dos partes prensadas en el torno sobre el husillo y a darle vueltas y la segunda a la fuerza bruta le metí el husillo y después a base de vueltas hasta que fue bien, con el segundo método al principio me agoviaba mover el carro de lo duro que iba .pero el caso es que con este sistema conseguí sacar el husillo original para poder hacer la tuerca y el husillo definitivo , lo que pasa que al final ya deje la de plastico ;D
rafa001
« Respuesta #109 en: 24 Agosto 2012, 13:44 »
Borondes, en maquinas normales se deben emplear materiales normales, ahora bien en este tipo de maquinitas y para trabajos de poca responsabilidad puede ser satisfactorio.
El tema diseño, lo mismo que no se mecanizan igual, el diseño no puede ser el mismo al desarrollar una tuerca en bronce que una tuerca en plástico, con el diseño puedes mitigar los defectos e incrementar ciertas virtudes.
Fíjate en la tuerca de Faramir, una pieza inyectada en polietileno y dos bridas de metal forman un conjunto  adecuado, le quitas las dos bridas metálicas y ya no sirve para nada.
« Respuesta #110 en: 24 Agosto 2012, 15:42 »
ok rafa,acabo de ir a recoger mi husillo de bolas i .brinda iwin para el eje X de mi mesa de coordenadas...ya os dire que tal va de precision
« última modificación: 25 Agosto 2012, 11:48 por Borondes2010 »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #111 en: 25 Agosto 2012, 10:56 »
He intentado probar la demo del visualmill, que me ha obligado a instalarme el visualcad y ahora cuando intento instalarlo me dice que no tengo el cad instalado.
Parce que no encuentra el sitio donde lo instalo...
Mi pc es de 64 bits.
¿Alguna idea ?
« Respuesta #112 en: 25 Agosto 2012, 11:52 »
jbecerra,amigo los de pueblo como yo... tenemos instalada una maquina virtual para poder instalar todo tipo de sistemas operativos,osea linux ,windows xp etc,osea que si te instalas algo asi pues intalas xp y para estos programas va bastante bien,ademas le asignas la menoria que quieres usar etc y si pasa algo nunca jodes el sistema operativo donde la tengas instalada,parece mentira que un linuxero como tu no lo tenga echo..ja ja heres un crack .ereselmejor .brinda
« Respuesta #113 en: 25 Agosto 2012, 17:32 »
Razón no té falta, pero le tengo cierta antipatia a los emuladores, a mi siempre acaban dandome ruido y se comen media maquina.
De todas formas, no se me ocurrio hacerlo.  ::)
 .bien
« Respuesta #114 en: 25 Agosto 2012, 21:56 »
a ver a mi tampoco es que me chiflen los emuladores,pero tengo uno de los pc intalado parallesls para cuando pruebo algun sistema operativo ,o algun programa de procedencia dudosa,p alguna medicina.etc y me evita muchos problemas,ojo e de decir que esta puesto en un pc con 8gigas de ram corsair de 1000mhz y con un cuatro nucleos,y una grafica 9800gt,vamos que el pc tira por el desobra,y en el mac tambien tengo el parallesls y asi tengo instalado tambien fedora y mandriva, yo que se lo que hace el aburrimiento a veces,,ja ja,de todas maneras yo en windows7 64bits que es desde el que te escribo,cuando un programa es de 32 bitz tambien me lo instala y si la cosa por alguna windowsada se complica lo instalo en modo de compatibilidad con sistemas anteriores y a correr...ja ja,eso el tio gil seguro que explica mejores metodos que los mios que son de informatiquillo de andar por casa. .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #115 en: 26 Agosto 2012, 13:52 »
Para los que estáis/estamos pensando en cinco ejes:
http://www.awea.com/awea_en/milling/5-axes/fmv/construction.htm
« Respuesta #116 en: 26 Agosto 2012, 15:28 »
rafa yo pienso en 5ejes pero en plan muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy precario.......ya me gustaria a mi tener una maquina de ese calibre...uffff pura adrenalina .bien
rafa001
« Respuesta #117 en: 26 Agosto 2012, 19:12 »
Borondes, tiene que ser la leche esta máquina, sin embargo no me parece un diseño arriesgado, da la sensación de solidez, sobredimensionada.
Creo que les puede venir bien a todos los que tienen en mente fabricar un cnc.
Has probado el husillo, que tal?
« Respuesta #118 en: 26 Agosto 2012, 19:16 »
el husillo de momento todavia no lo monte estoy esperando que uno de mis amigos me traiga estos dias unos utiles para rasquertear las colas de milano de la mesa,si no la rasqueteo no queda el asunto como a mi me gusta,osea que toca esperar unos dias por las rasquetas y la pasta de diamante..ja ja .brinda .brinda
Trilogy
« Respuesta #119 en: 26 Agosto 2012, 20:39 »
Joer, este post está genial, y me lo he perdido hasta ahora... me apunto a hacerme una "truñomesa" o como se diga.
