Autor Tema: ¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?  (Leído 39129 veces)
okabum
Re:¿Alguien ha visto alguna interface USB para 5 ejes?
« Respuesta #90 en: 23 Agosto 2012, 23:58 »
faramir, ya me acuerdo como se llaman, cicloidales. Con ese tipo de movimiento, se consiguen movimientos angulares cuasi perfectos.
« Respuesta #91 en: 24 Agosto 2012, 00:09 »
faramir , yo también estoy probando las tuercas plásticas en el torno y la verdad que por la rapidez con que se hacen estoy muy contento, al principio me iban duras de más pero no tienen juego y en el momento que lo tengan hacer unas nuevas me cuesta muy poco , ya  que la tengo echa en gcode.
checho
« Respuesta #92 en: 24 Agosto 2012, 01:38 »
Gracias Okabum.
Perico, los plásticos son una pasada. Quién no pondría un husillo de bolas en cualquier lado, pero para un precio controlado los plásticos son excelentes.  Si la velocidad es alta y el plástico puede calentarse por encima de la temperatura máxima recomendada, entonces es mejor pensarlo, y los husillos de bolas seguro que son preferibles en esos casos en que necesites movimiento rápido. Pero para el tema de juegos yo no les veo estar por debajo de un husillo de bolas. Te explicaría cómo estaba una tuerca de plástico para varilla trapezoidal de unos 20 mm al final de la vida de una máquina. Como el primer día, encaje absolutamente perfecto, juego nulo, desgaste cero. Lo pude ver en un par de tuercas, vi la luz. Quien no pueda poner un husillo a bolas porque no conviene o por su precio, que lo considere en caso de que el plástico no se vaya a calentar demasiado. Y de fuerza... hay plásticos técnicos más duros que la cara de Steven Seagal.
« última modificación: 24 Agosto 2012, 10:33 por Faramir - सत्त्वगुण »
« Respuesta #93 en: 24 Agosto 2012, 10:26 »
podias haberlo dicho antes..yo invirtiendo en irvin y en kuroba....es que siempre lo hago todo mal soy igual que pier nodoy una,,ja ja .brinda .brinda
checho
« Respuesta #94 en: 24 Agosto 2012, 10:45 »
Borondes, hazme sólo 3/4 partes de caso que soy un poco exagerado. Pero de verdad, el juego nulo. Sólo tienes que pensar por ejemplo en alguna colada que he hecho de poliuretano sobre un macho para que la tuerca quede hecha. No hubo manera de desenroscarla una vez curado, tuve que tornear y eliminar, cuando llegué a la altura de los filetes, con cuchillo saqué los restos. Y eso que puse desmoldeante, debo de probar mejor aplicar un poco de cera aunque eso signifique tener un poco de juego. Lo mismo en otras piezas, claro, si el molde es de metal existe el peligro de que se agarre a lo bestia y como no es un molde flexible te queda ahí dentro. Con esas características quién va a pensar que luego hay juegos... Y encima no se desgasta por el uso... metal y plástico técnico, un gran matrimonio: delrin conformado térmcamente, o nylon, ... para tuercas, casquillos, etc, allí donde no se vayan a calentar mucho. Y si te da miedo que no tengan resistencia los filetes de una rosca, las haces más largas.
Había un usuario de una fresadora de torreta Bridgeport que cansado de algún tipo de problema con la rosca del eje X se la acabó haciendo de plástico y está más contento que unas castañuelas, y si es una fresadora de torreta no estamos hablando de un router de 12 kg.
Ahora, no quiero decir que con el plástico podamos substituir componentes más caros porque empezaríamos a confundir las cosas, estoy seguro de que fallaría en ciertas condiciones, pero no puedo dar información sobre cuál es la línea roja porque no la conozco, sí que sabemos que en la indústria alimentaria necesitan moverse hacia este tipo de componentes por temas de higiene.
okabum
« Respuesta #95 en: 24 Agosto 2012, 10:59 »
Pues yo he tenido mala suerte con las tuercas plasticas. El torno me da ahora una holgura de casi 2 decimas en el Z, y de 1 en el X. Una mierda vamos, Además que va tan jodidamente duro que me para los motores en cuanto paso de 250mm/min, por eso le voy a meter bolas algún dia si tengo el tiempo necesario.
« Respuesta #96 en: 24 Agosto 2012, 11:07 »
Leccion aprendida,aun asi yo es que como soy de la antigua usanza me sigue gustando mas poner husillos de bolas...no se cosas mias,mis experiencias con el delrin y el teflon rojo.teflon negro etc fueron satisfactorias pero par hacer patines etc,hace poco ley a tiogil decir que hablando el personalmente con los de tuercas igus le dijeron que por debajo de una o dos decimas no me acuerdo muy bien ellos no fabricaban,y por lo visto la experiencia por aqui leida a algunos compañeros no es muy satisfactoria,otra cosa es lo que tu haces que es echo artesanal y seguramente ya tienes cogido el tema por la mano y vaya bien,un saludo .brinda
« Respuesta #97 en: 24 Agosto 2012, 11:11 »
okabum tu sinceridad nos hara muy amigos,gracias por ser claro y decir lo que ay,evita problemas amucha gente,lo mismo que faramir que suele ser muy transparente,aunque ultimamente un poco mentirosillo en cuanto a medidas...ja ja un saludo compañeros .brinda .brinda .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #98 en: 24 Agosto 2012, 11:14 »
Respecto a lo de las tuercas en "plástico" (que será del material que sea), en la bienal estuve hablando con los de Igus y me dijeron que para ir a la milésima no son válidas (hablan de ddécimas). No dan ese grado. Tampoco el sistema de patines, guias, etc que tienen. Ahora, no se si otros fabricantes lo aseguran.
okabum
« Respuesta #99 en: 24 Agosto 2012, 11:15 »
nono, no miente.
Las tuercas las he mecanizado en CNC con una fresa artesanal. Cuando acabé la tuerca si me daba holgura menor de 0.1, pero al paso del tiempo, que no ha sido mucho, solamente moviendo el carro arriba y abajo para seguir modificandolo es cuando ha empezado a coger holgura. Es posible y probable que haya mecanizado mal la tuerca o que el husillo que es de 20mm y 2mm de paso no de para mas velocidad y termine atrancando la tuerca o vete a saber.
Quizá sea el plastico que he usado, quiza el mecanizado. Con poliuretano no he sido capaz, con epoxi tampoco. Debo ser un puñetero negado.
« Respuesta #100 en: 24 Agosto 2012, 11:23 »
yo tengo hecho tuercas de bronce rojo superajustadas y si van bien y duran mucho tiempo dentro del margen de tolerancias pero esas precisiones nunca las e conseguido y eso que iban montadas en husillos trapeciales templados y con rosca rectificada,ya no me quiero imaginar con un husillo chino echo a la que salta,alomejor tu tuerca esta perfecta echa pero el husillo no,asi es que como tener tos y arrascarse los cojones..ja ja,lo siento compañeros pero mi experiencia en ese tipo de cosas me suele hacer pasar de perder el tiempo,prefiero poner un husillo de bolas aunque sea chino c7 que cuesta baratisimo y hasta ahora los que e montado a varios amigos de momento de precision van bien y no se les a visto desgastes en un para de años de uso,cuanto duraran es de momento una incognita,pero por el precio cuando se jodan otros y listo...no se todo esto es algo muy personal en que cada uno debe tener claro cual es la precision que quiere y en funcion de eso invertir su tiempo y su dinero como mejor crea ,un saludo amigos .brinda
checho
« Respuesta #101 en: 24 Agosto 2012, 11:30 »
Okabum, en este caso yo cedería la palabra a los que habéis probado estas tuercas durante tiempo, que no es mi caso, pero se saldrían de la normalidad esas dos tuercas de las que hablé que tuvieron una vida bastante larga, hasta que la máquina murió. Lo que no sé es qué precisión se esperaba de esa máquina, pero el juego era nulo. Las roscas trapezoidales no me las quedé porque formaban parte de los motores y había que cortar y no podía en ese momento, además no eran largas y no valían la pena.
Desconozco qué plástico es, si encontrase las dichosas tuercas hacía una foto pero no hay manera, he cambiado cosas de sitio y llevo días buscando unas fresas para madera, el CD del Linux EMC para probarle a Borondes la placa china, y me he dado una vuelta para encontar las tuercas y no hay manera tampoco, seguiré buscando y subiré fotos si las encuentro. Es un plástico muy duro, no creo que sea poliuretano o nylon pero no puedo estar seguro.
A lo mejor la cuestión importante reside en más experimentación y probar diferentes plásticos, pero me sirve de buena refrencia lo que dice Igus, ya que ellos tienen que haber probado muchos tipos de plásticos y si han conseguido con ellos lo que dicen haber conseguido, pues ya no sé qué decir. Habrá que seguir acumulando experiencia, yo pretendo seguir con plásticos mientras no sea capaz de ver que no son para tanto, si puedo acumular una experiencia más amplia con el tiempo y sacar conclusiones firmes entonces tampoco tendré problemas por compartir ideas, por ahora lo que digo es lo que me va pasando. Que nadie descarte los husillos de bolas, sólo faltaría.
« última modificación: 24 Agosto 2012, 11:33 por Faramir - सत्त्वगुण »
okabum
« Respuesta #102 en: 24 Agosto 2012, 11:40 »
yo la ultima prueba que voy a hacer antes de cambiar a bolas es hacerlo con metal blanco, usease, aleación de plomo/estaño/antimonio. Como tengo varios soldaditos de plomo que no pienso pintar, ya se me pasó la epoca de los orcos, y voy mas camino de troll, los meteré en la olla y verteré sobre el husillo.
« Respuesta #103 en: 24 Agosto 2012, 11:41 »
faramir amigo mio tienes bastante con tu nuevo proyecto que quieres ayudarme a mi con el mio..ja ja gracias sois la leche,no tengo palabras,lo unico que puedo decir es que muchas manos unidas hacen una fuerza imposible de calcular...un saludo,acabo de recibir ahora mismo mi regla con mini visualizador para el eje z,tiene buena pinta,asi por lo menos tengo referencia real cuando se mueve para saber si saltan pasos ,precisiones etc,es solamente centesimal pero por lo menos puedo medir en los 420 mm de recorido del eje z,bueno poquito a poco voy recopilando componentes,la electronica buena para lo ultimo,un saludo y gracias por todo .brinda
checho
« Respuesta #104 en: 24 Agosto 2012, 12:16 »
He conseguido encontrar una de las dos tuercas:
Decía que no me quedé con la varilla roscada porque no la corté ::), ¡glups!, voy a tener que empezar a pensar en vitaminas para la media neurona  :o
Ahora recuerdo que el husillo roscado, que es de 20 mm, sólo me lo quedé como referencia, no lo usaría. La tuerca va engrasada porque sinó está más duro su giro.
Bueno, pues esto es lo que hay. Ni idea del tipo de plástico. Yo me quedé la tuerca porque me sorprendió lo bien que ajustaba, para tenerla como referencia o recuerdo. Que la use es otro asunto diferente.
¡Seguiremos experimentando!
