Autor Tema: División circunferencial (verificación)  (Leído 11946 veces)
tor_nero
Re:División circunferencial (verificación)
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2012, 15:21 »
Supongo que los divisores más precisos seran los de dentado hirtz y son los que se utilizaran para hacer aparatos de precisión  .confuso2 El dentado hirtz consta de dos coronas identicas, creo que esto ayuda a reducir errores por combinación.  .confuso2
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2012, 15:42 »
repito porque alomejor no me explique con claridad en el visualizador le puedes introducir directamente grados,minutos y segundos por lo que bajo mi punto de vista no hay ningun problema para tallar ningun piñon,tambien te deja introducir medida angular directa por parametricas,osea no se que piñones fabricas pero ese visualizador tiene mas precision angular que muchos cnc.. .brinda
enrike
tor_nero
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2012, 18:24 »
Pues ahora que hecho unos números Borondes eso tiene una apreciación gigantesca, por ejemplo un divisor mecánico 40/1 que tenga el mayor de sus circulos de agujeros de 60, solo tendría una apreciación de 1/2400 parte de circunferencia. y tu emcoder aprecia mucho mas si hablamos que tiene una apreciación de segundos te apreciaría   360x60x60 igual a 1/12960000  creo que estoy en lo correcto sino corregidme.
Sobre el laboratorio de meteorología angular habría que saber si es fácil aplicarlo a circunferencias divididas como piñones etc.
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2012, 20:40 »
tornero creo que ya me conoceis un poquito y salvo alguna equivocacion suelo dar informacion o probada por mi o perfectamente contrastada,y si es cierto que da muchisima mas precision el encoder y su visualizador que ningun plato divisor mecanico comercial,ademas las mayores ventajas son ,primero que le introduces los datos de grados minutos y segundos directamente,ademas que al estar conectado al divisor solo marca su posicion cuando el plato se mueve con lo que evitamos las orguras del husillo y piñon del divisor,lo mismo que un visualizador conectado a una maquina convencional las reglas solo marcan el valor real de movimiento con lo que las orguras de la tuerca no nos influyen en la medicion,un saludo amigos .brinda
carlinos
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2012, 21:10 »
El encoder de Borondes tiene una precisión de 360/3500=0,1º lo que es suficiente precisión para la mayoría de aplicaciones.
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2012, 21:32 »
El pequeño que tengo yo da una resolucion de +/- o.1 grados y el bueno grande da 7 digitos de consola y  una precision con el encoder  fm900 de 0.01grados y con el encoder fm1800 da 0.0001 grados  .brinda
tor_nero
« Respuesta #22 en: 02 Septiembre 2012, 01:37 »
Entonces si ese encoder dá o,1 grados es el equivalente a 6 minutos como coojones metéis incluso segundos si su precisión no es ni asomadamente esa. Eso es lo que llamaríamos incertidumbre? porque si es así es demasiada incertidumbre para cualquier aplicacion
carlinos
« Respuesta #23 en: 02 Septiembre 2012, 02:37 »
Si el encoder de Borondes tiene 2 canales de 3500 pulsos/revolución y el contador electrónico cuenta los impulsos de subida y bajada de cada uno de los 2 canales (que seguramente lo hace), la resolución es de 14000 pulsos revolución.
carlinos
« Respuesta #24 en: 02 Septiembre 2012, 02:41 »
360/14000=0´025º=92´5"
« Respuesta #25 en: 02 Septiembre 2012, 09:24 »
yo hablo de la resolucion que me da el pequeño que compre yo de 60euros no del grande,y el grande si tiene un encoder potente de 2canales como bien a dicho el compañero carlinos,es mas con el encoder de 1800 todavia da el doble de resolucion por lo que es mucho mas preciso que ningun plato divisor comercial,igualandose a los de marca haas que vienen motorizados con servomotor y con un encoder de 1800 pulsos y su visualizador,lo unico que los de marca haas viene todo completo y montado el encoder el plato y el visualizador con lo que su precio no baja de 6000 euros de broma y su resolucion es 0.001grados a ver que esta todo inventado y medir bien la posicion angular hace años que con dispositivos electronicos es posible y preciso,la unica diferencia es que la electronica de hace algunos años era muy cara y hoy dia la podemos comprar a un precio razonable,aunque sigue habiendola de alta precision para mediciones parametricas etc que vale un pastizal
Torre852
« Respuesta #26 en: 02 Septiembre 2012, 09:31 »
Mauro: unos señores que te cobran a precio de oro el minuto por usar sus equipos, que tienen unos aparatos bastante caros para metrología así como instalaciones apropieadas y que suelen ser unos autenticos pesados. Me refiero a los centros de homologación (pej, sgs o enac, que a estos los conozco)
Yo también tengo el gusto de conocer a esos dos señores, jeje. Uno es mi competencia y el otro me sangra todos los años por comprobar que mi trabajo está bien hecho
tor_nero
« Respuesta #27 en: 02 Septiembre 2012, 09:44 »
Entendido Borondes muy amplio el mundillo este de la electrónica aplicada a la precisión, de todas formas el principio de esta electrónica es la mecánica bien dividida, supongo que los posicionadores en los motores de los pasos los determina una pieza mecánica, y que esos divisores hass tendrán componentes mecánicos bien divididos, ahora bien esto es lo que a mi me deja la cabeza loca, es como el que fue antes el huevo o la gallina, para comprobar la redondez hay patrones, para comprobar la planitud también, para comprobar las medidas, hay un metro de platino creo en no se que museo, pero para las divisiones  :o joder como me complico la vida.
« Respuesta #28 en: 02 Septiembre 2012, 09:56 »
no se yo llego hasta lo que e leido y probado y yo uno de mis amigos trabja en un taller que tienen un hass electronico,que es una flipada porque solo tienes que meterle en el panel los grados minutos y segundos y ya va el solito,luego te deja ir tambien a angulos directos absolutos e incrementales etc,alli lo usan exprofesamente para tallar piñones de precision y debe de funcionar bien porque hace años que lo tienen y siempre pasa verificacion,ese tipo de divisores etc se comprueban en una maquina que la llaman la tridi,osea de medicion tridimensional,ay muy pocas en españa,por ejemplo pones una pieza cualquiera y te da todas la acotaciones y te las saca en un plano y asi se comprueban errores dimensionales con precisiones muy por debajo de la micra ,por lo que se pone el divisor y tomando un punto de referencia se pone a girar los grados que tu quieras y la tridi verifica exactamente lo que se a movido angularmente,no tengo mas informacion,lo siento pero soy un fresador rural no un ingeniero aeroespacial..ja ja .brinda,yo de todas maneras me pienso comprar el visualizador grande con encoder,porque lo considero de muchisima utilidad para mis chapucillas,un saludo .brinda
tor_nero
« Respuesta #29 en: 02 Septiembre 2012, 10:02 »
 .ereselmejor, el mundo de la verificación y la precision  .baba.  Saludos. .brinda
