Autor Tema: Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.  (Leído 26263 veces)
jotafoto
« en: 25 Septiembre 2012, 11:22 »
Pues eso. Una putada que me ha ocurrido. No pensé que se partiría el macho de 1/4-20,pero así ha sido. Pongo las fotos para que se vea el alcance de la cosa, hay un centímetro dentro, poco más. ¿Tiene solución? Sin perder el paso ya conseguido claro. A mi me parece imposible, pero mi ignorancia en estos temas es también grande, de manera que sólo me queda la esperanza de que alguien me ilumine. Es una pieza cara y no quiero hacerle otro agujero, porque ya quedaría todo descentrado. Por si interesa la información esta es el último macho de los tres que hay que usar. Creo es el más duro y frágil, por eso se ha partido ¿no?
Saludos y gracias de antemano.
« última modificación: 25 Septiembre 2012, 11:31 por jotafoto »
Re:Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2012, 11:33 »
Hay unos electrodos especiales para eso, y si no puedes hacer una herramienta que coincida perfectamente con los 3 huecos del macho. Saludos pdata: de esas me han pasado a mi montones y se la rabia que da animo compañero. :-[
MANGANESO
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2012, 11:41 »
He visto que hay unos extractores para machos rotos, tienen tres vástagos que entran en los huecos del macho, intenta ver si los encuentras en la Web, yo no se donde los ví y no puedo darte mas detalles
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2012, 11:52 »
los extractores de 3 patas para machos rotos los tienen varias marcas como por ejemplo facom,eso si no son nada baratos,tambien los tiene irimo,de todas maneras puedes comprar un buen granete y le vas dando al macho y lo vas rompiendo yo lo e echo muchas veces,si te jode el paso de rosca te que dan dos soluciones o pones un helicoil o roscas a sobremedida,la verdad que a mi cuando me pasa echo muchisimos y diversos cagamentos..ja ja
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2012, 12:41 »
con la dremel y un trozo de broca o algun trozo de redondo que sea fuerte,es facil hacerte un estractor,lo del granete..veo que la pieza es de aluminio y si el macho esta muy agarrado podrias estropear la pieza,veo tambien que es un agujero ciego,lo que quiere ecir que si no vas con cuidado y el macha hace tope en el fondo es facil romperlo.
 esto es el estractor:
Desconectado Octavio
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2012, 12:47 »
Y si usar el buscador del foro, hay varios hilos de compañeros que les pasó lo mismo. En el campo de busquedas pon "macho roto" y verás cuantos mensajes te salen
Saludos: Octavio
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2012, 12:58 »
Yo haria de la siguiente manera.
Pruebe con un botador fino. Lo introduces por uno de los laterales del macho y le das unos golpes hacia la izquierda. Si no está  muy clavado deberia de aflojar y poderlo sacar "desenroscando" con unos alicates. No le de muy fuerte. Lo justo para que vaya aflojando.
Si no lo  consigue sacar así, ponga una arandela sobre el macho y dele un par de puntos de soldadura. (Puede valer con un electrodo normal). Que el punto enganche el macho a la arandela. Así conseguirá tener base para seguir soldando. Y luego, encima, puntee un tornillo. Despues lo podrá sacar con facilidad y la rosca no se habrá dañado.
vikingo
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2012, 13:16 »
yo tengo unas piezas,vienen varios tamaños,que son de rosca a izquierdas,haces un agujero en el macho todo,y enroscar esta herramienta,hasta que ya no entra más,y entonces empieza a sacar el macho. la verdad es que los tengo sin estrenar,no sé si cuando los use,el resultado será lo esperado.pero en principio,deberian ir bien. recuerdo que los compre via internet,y aunque no recuerdo el precio,si recuerdo que no fueron caros.y siempre esta bien tenerlos a mano.seguro que más de uno sabe cuales son.un saludo
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2012, 13:20 »
vikingo lo que tu tienes es para sacar cuando te rompe un tornillo dentro y entonces taladras el tornillo y metes el extractor a izquierdas pero el macho roto dudo mucho que lo puedas taladrar
setse69
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 13:22 »
Hola yo con los machos rotos lo que hago es afilar el macho que se a roto con un buena punta y con el mismo macho romper el otro, luego pasar una broca para limpiar y con mucho cuidado volver a pasar otro macho nuevo.
« última modificación: 25 Septiembre 2012, 14:05 por setse69 »
enrike
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2012, 13:32 »
Ultima solucion : llevalo a algun taller a desintegrar.
vikingo
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2012, 13:35 »
si,es para tornillos rotos,supuse que valdria para esto ,que es parecido. no conté con la dureza del macho...
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 25 Septiembre 2012, 13:58 »
Corta tres trozos de lo que suele llamar cuerda de piano, de aproximadamente 30 mm. de largo
los introduces en los tres laterales del macho roto, sujetas los tres a la vez con unas tenazas y...con un pelín de suerte, girando a izquierdas salga
« Respuesta #13 en: 25 Septiembre 2012, 15:26 »
Lo que te ha dicho Wels me lo ha quitado del "teclado", es lo más correcto y más si la pieza no es excesivamente dura. Tienes de hacer presión hacia la derecha e izquierda, según notes el 'enganche' para romper el hilo donde te ha partido el macho.
Cuando vuelvas a roscar no rosques siempre en el sentido de la rosca, ves retrocediendo para romper la viruta y avanza paulatinamente sin que notes "flexión" en el macho, éste es el motivo de la rotura, te has pasado en su punto de flexibilidad y el 'tap' ó 3º no es el más frágil, sino el que coges más confianza de que todo está hecho y te confías en exceso.
taladrino
« Respuesta #14 en: 25 Septiembre 2012, 18:07 »
Lo mejor es la solución de las "TRES", 3 horas en el freezer, luego las tres cuerdas que te a dicho Wels y al mismo tiempo 3 padres nuestros y tres ave maría... .bien .bien .bien
suerte...
