Autor Tema: Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.  (Leído 26265 veces)
fresador1
Re:Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
« Respuesta #15 en: 25 Septiembre 2012, 18:34 »
Ultima solucion : llevalo a algun taller a desintegrar.
supongo se refiere a la electroerosion es una muy buena opcion , con electrodo de cobre del diametro del agujero bien centrado luego solo limpias las puntitas de dentro de los hilos.
otra si sueldas bien puedes ir formando una cabeza sobre el macho cuando estaeste bien afuera le sueldas un tornillo y a trabajarlo adelante y atras  hasta que afloje  y quiebre el corte dentro de la rosca luego sale facil.
freezer no creo sea bueno ya que se apretara mas.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #16 en: 25 Septiembre 2012, 19:15 »
Otra solución a la que podrías recurrir si ninguna de las otras te sirva y si el material que estás trabajando es aluminio, sería usar plastelina (o parecido) para hacer una "piscina" alrededor del agujero y luego echar ácido nítrico (HNO3).  Después de unas horas deberías poder sacar lo que queda del macho con un trozo de alambre.
Suerte.
jozsef
« Respuesta #17 en: 26 Septiembre 2012, 03:39 »
con un buril lo mas duro posible ir golpeando de un lado al otro, con paciencia, afilando cuantas ve ses sea necesario, se va quebrando y aflojando, es un tira y afloje, casi siempre la rosca se salva.
lamparitade100
« Respuesta #18 en: 26 Septiembre 2012, 08:43 »
Buen día para todos, observa si hay otra fractura o varias del ex macho y trata de sacar primero estos sectores con pequeños golpesitos en sentido anti horario y horario con alguna varilla y te ayudas con algún alicate de punta, pon énfasis en no estropear los hilos ya roscados; si a quedado sin fracturas chorrea vela derretida hasta llenar a tope y luego toma un tubo le haces los cortes correspondientes para que coincidan con las descargas del macho, gira con cuidado en sentido anti horario y horario sucesivamente, si no consigues que se mueva, introduce dentro del tubo un trozo de varilla de acero sin que este templada o sea blanda y mientras trata de girar el tubo en sentido anti horario le das unos golpesitos en la varilla y repites en giro horario con mucha paciencia listo, tiene que salir sin problemas y sin estropear los hilos ya roscados.
No hagas las ranuras del tubo demasiado profundas solo lo necesario es importante.
Que todo saga bien, no re afiles el mismo macho, puede estar fisurado, lubrica bien para el nuevo roscado, usa grasa de cerdo para el aluminio- Saludos.
jotafoto
« Respuesta #19 en: 26 Septiembre 2012, 10:10 »
Bueno. Lo primero, agradeceros a todos tantas soluciones posibles a un problema que yo creía imposible  :-X. He alucinado con las aportaciones, y la verdad es que todas pueden servir en principio. Yo la primera que pensé fue la que me aconseja wels, solo que yo pensaba con alambre normal y directamente lo deseche porque me imaginaba el alambre haciéndose un nudo y rompiéndose rápidamente, pero con cuerda de piano sí que se podría, tendría que comprarla. Lo ideal supongo que serían esas herramientas dedicadas, pero ni tengo tiempo de buscarlas ni puedo gastar mucho. Lo de soldarle una arandela y a eso otro tornillo también sería interesante, si tuviera maquina de soldar en condiciones, pero no es el caso, tengo una del leroy que me costó 10.000 pesetas y soldar con eso es un número. Lo que me ha parecido también muy factible es lo del ácido nítrico si es verdad que no ataca al aluminio. En mi juventud tenía un laboratorio de química y Tenía NO3H puro de PROBUS y recuerdo que se comía todos los metales. Le metías una peseta y soltaba un humo rojo pesado que era impresionante y en poco no había peseta o la dejaba como papel de fumar. La verdad es que con aluminio no probé, pero me parece la solución más limpia si aguanta la plastilina también. Lo de ir rompiéndolo es otra opción si tuviera la herramienta adecuada, aunque como comentaba setse69 se puede afilar lo que me queda del macho. No creo que tenga fisuras, se rompió limpio y lo he saneado pues el primer intento ha sido lo de con la dremel hacer una pieza parecida a las que venden, pero se han partido también parte y parte, de manera que lo mas barato sería esto, la voy afilando e intentando romper lo que queda, la verdad es que no es mucho cacho lo que hay. Ya os cuento como acaba esto. Saludos .bien .bien .bien
Desconectado Calambres
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2012, 10:17 »
Ya lo conté hace tiempo pero yo lo he solucionado alguna que otra vez a base de taladrar el macho roto con una broca de widia de las de taladrar hormigón, eso si... afilada para metal. La widia bien afilada se merienda el HSS.
« última modificación: 26 Septiembre 2012, 10:19 por Calambres »
jotafoto
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2012, 11:10 »
Pero me da miedo cargarme la rosca hecha. Que ya con los intentos que he hecho se ha xodido al principio del recorrido. Saludos
« última modificación: 26 Septiembre 2012, 22:40 por jotafoto »
Desconectado fot
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre 2012, 12:08 »
Se puede hacer con el grupo de soldar de 60e del Leroy Merlin. Faltaria más.
Sin miedo ninguno. Con un electrodo normal de 1.6mm y poquita corriente. Es un sistema barato de hacer (teniendo grupo de soldar) y bastante efectivo.
Lo que no sabia era lo del ácido nítrico. Curioso. No se me hubiera ocurrido nunca.
Tampoco sabia lo de la Widia...¿Con qué forma se tendria que afilar para poder luego taladrar el macho? ..... Una foto, please.
Rober
« Respuesta #23 en: 26 Septiembre 2012, 12:18 »
Una posible solucion es que una vez que se pongan los tres pedazos de cuerda de piano es hacer aparte un trozo cuadrado de acero y hacer los 3 agujeros en triangulo para que una vez hechos se pueda poner encima y con una llave deshacer el macho.... tal vez no logre explicarme correctamente....
suerte
« Respuesta #24 en: 26 Septiembre 2012, 12:36 »
..Lo que me ha parecido también muy factible es lo del ácido nítrico si es verdad que no ataca al aluminio. En mi juventud tenía un laboratorio de química y Tenía NO3H puro de PROBUS y recuerdo que se comía todos los metales. Le metías una peseta y soltaba un humo rojo pesado que era impresionante y en poco no había peseta o la dejaba como papel de fumar. La verdad es que con aluminio no probé, pero me parece la solución más limpia si aguanta la plastilina también
Es posible que notes una ligera decoloración superficial del aluminio, dependiendo de la aleación que sea, pero podrás estar tranquilo respeto a la integridad de la pieza.  Como muestra empírica: Enlace
« Respuesta #25 en: 26 Septiembre 2012, 15:44 »
Lo tienes todo explicado en el link que puse.
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2012, 16:07 »
Calambres que mide el núcleo de un macho de 1/4 pues no llega a  3mm, en serio puedes taladrar eso con una broca de pared?, si es así permiteme que me postre ante tí.
Por que si por el contrario lo que pretendes es taladrar el macho completamente aproximadamente al fondo de rosca (broca de 5mm) mejor que te olvides porque el corte interrumpido en un material tan duro no le sienta bien a ninguna broca nacida.
« Respuesta #27 en: 26 Septiembre 2012, 16:41 »
Hombre, 1/4" = 6,35mm. No es taladrarlo sino eliminarlo lo que pretendía.
Dirás lo que quieras, pero yo lo he hecho  ::)
« última modificación: 26 Septiembre 2012, 16:43 por Calambres »
okabum
« Respuesta #28 en: 26 Septiembre 2012, 16:44 »
aqui el menda en un macho m4 con una fresa de 2mm de carbide. La fresa acabo mal, el macho peor.
« Respuesta #29 en: 26 Septiembre 2012, 20:53 »
si son 6,35 pero el fondo de rosca serán aprox5 y el alma del macho 3mm, cuando lo hagas otra vez saca fotos. saludos
