Autor Tema: Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.  (Leído 26260 veces)
Re:Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
« Respuesta #45 en: 29 Septiembre 2012, 08:17 »
esto es para TOU,cuando rompe un tornillo de un portaherramientas(una putada gorda..ja ja) yo lo que hago es con una dremel o similar con una punta de diamante lo taladro un poco dos o tres mm o asi y despues afilo una punta torx de las mas pequeñas en forma de piramide mas o menos y con el portaherramientas bien sujeto la clavo en el tornillo que previamente hemos taladrado y luego cojo un mango adecuado para la punta en cuestion y simplemente a desenroscar,de todas maneras es a veces bastante tedioso de hacer y ay que tener paciencia,un saludo amigo .brinda
Tou
« Respuesta #46 en: 29 Septiembre 2012, 09:57 »
Gracias Borondes.  .bien
El primer día casqué yo las 4 plaquitas y tornillos de un plato pero tuve suerte y partieron con forma irregular y las pude sacar con un clip de oficina  8) .,
Luego un compañero tuvo un enganchón con uno de 63mm y 6 plaquitas  :'( fresando en hélice un agujero (inox 304) por no evacuar bien la viruta (= calor) quedando todo gripado.
Como el mío lo arreglé enseguida ya tengo la cruz de sacatornillosimposibles  ;D
Lo chungo es que estamos empezando y aún no tenemos muchas cosas como amoladora neumática, el lunes si no se lo llevaron probaré con mi dremmel carreful y broca diamante del chino pero no tengo muchas esperanzas  :P
 .brinda
jotafoto
« Respuesta #47 en: 01 Octubre 2012, 01:05 »
Citar
Hay unos electrodos especiales para eso, y si no puedes hacer una herramienta que coincida perfectamente con los 3 huecos del macho. Saludos pdata: de esas me han pasado a mi montones y se la rabia que da animo compañero.
Realmente esto es lo primero que hice, pero se rompió la herramienta. Son muy finos los huecos que quedan y no tienen resistencia los pernillos que hay que dejar. Gracias por pasar
Citar
MANGANESO
He visto que hay unos extractores para machos rotos, tienen tres vástagos que entran en los huecos del macho, intenta ver si los encuentras en la Web, yo no se donde los ví y no puedo darte mas detalles
  Borondes2010
los extractores de 3 patas para machos rotos los tienen varias marcas como por ejemplo facom,eso si no son nada baratos,tambien los tiene irimo,de todas maneras puedes comprar un buen granete y le vas dando al macho y lo vas rompiendo yo lo e echo muchas veces,si te jode el paso de rosca te que dan dos soluciones o pones un helicoil o roscas a sobremedida,la verdad que a mi cuando me pasa echo muchisimos y diversos cagamentos..ja ja
  pacomuson
con la dremel y un trozo de broca o algun trozo de redondo que sea fuerte,es facil hacerte un estractor,lo del granete..veo que la pieza es de aluminio y si el macho esta muy agarrado podrias estropear la pieza,veo tambien que es un agujero ciego,lo que quiere ecir que si no vas con cuidado y el macha hace tope en el fondo es facil romperlo.
 esto es el estractor:
Sí, supongo que con esa herramienta sería otra cosa, pero cuesta el juego 600€. Las tres veces que me ha pasado esto ha sido con tamaños muy diferentes, de manera que tendría que comprar un juego completo y ahora no se puede. Gracias por la aportación
Citar
wels
Corta tres trozos de lo que suele llamar cuerda de piano, de aproximadamente 30 mm. de largo
los introduces en los tres laterales del macho roto, sujetas los tres a la vez con unas tenazas y...con un pelín de suerte, girando a izquierdas salga
Esto es lo primero que pensé, pero con alambre. Ayer busqué en el leroys y no tenían, pero en este caso yo creo que costaría con ese método, Mi defecto a la hora de hacer estos pasos roscados es que meto la broca del tirón hasta el fondo y cuando reculo, hay tanto material en las toberas de escape que se atora y cuesta mucho sacar el macho. En este caso no es que le diera muy rápido y por eso se partió, lo que pasó es que le tuve que dar muy fuerte porque estaba trabado y ni para adelante ni para atrás. Dudo mucho que con tres pelos de piano saliese eso, pero tampoco lo puedo asegurar (en este caso repito) pues no lo he podido probar, pero las experiencias posteriores corroboran lo que digo. Gracias por la idea, en caso de que no estuviese muy clavado, supongo que sí sería una buena solución.
Citar
fotbay
Se puede hacer con el grupo de soldar de 60e del Leroy Merlin. Faltaria más.
Sin miedo ninguno. Con un electrodo normal de 1.6mm y poquita corriente. Es un sistema barato de hacer (teniendo grupo de soldar) y bastante efectivo.
Bueno, pues esto es lo que he intentado esta mañana. Soldando soy un cafre y encima no tengo todavía el casco con auto extinción, de manera que he hecho lo que he podido. Le soldé una arandela al macho y una tuerca encima. Se ha partido una pequeña lasca del macho pegada a la soldadura. Eso no hay quien lo saque por esos métodos mecánicos que os lo digo yo. Lo del buril he ir rompiendo lo descarto, porque creo que no sería capaz de hacer sin romper la rosca del aluminio. A parte que con la soldadura el aluminio no se daña, pero se pone feo el adonizado negro que trae la pieza. El método prometía, pero no sé si es que no sueldo bien o qué pasa.
Citar
joshagrady
Otra solución a la que podrías recurrir si ninguna de las otras te sirva y si el material que estás trabajando es aluminio, sería usar plastelina (o parecido) para hacer una "piscina" alrededor del agujero y luego echar ácido nítrico (HNO3).  Después de unas horas deberías poder sacar lo que queda del macho con un trozo de alambre.
Suerte.
 delcano
Yo he usado el método del ácido nítrico (diluido al 50% con agua) y funciona perfectamente. El macho desaparece y el aluminio no se entera, únicamente se produce un ligero cambio de color en la superficie. Si el agujero es ciego, hay que forzar que el ácido entre dentro.
Hay otro método menos arriesgado (para la integridad del operario) que es usar una solución caliente de ALUMBRE POTÁSICO en lugar del ácido nítrico. El alumbre es una piedra que algunos recordareis que se usaba como antiséptico y suavizante despues del afeitado, era como un trozo de mármol con sabor salado.
Yo os confirmo que el método del ácido nítrico, no funciona.El acero ni se entera, ni calentándolo. El ácido nítrico es muy corrosivo para el cobre y el hierro, pero el acero no, luego los que dicen que lo han probado sería con un tornillo de hierro, no con un macho de HSS.
Luego he probado con clorhídrico, el cual se come el hierro, pero el acero tampoco, pero es que además se merienda el aluminio. He pensado que dado que no me ha funcionado nada debería con un cuentagotas echar clorhídrico protegiendo con plástilina la salida y hasta que se libere el macho, después meter un paso de 3/8 y ponerle una arandela de 3/8 a 1/4, porque la verdad es que ha quedado entre unas cosas y otras bastante fea la superficie adyacente y no quiero estropear más la pieza.
Lo del alumbre ni lo intento. Mañana si puedo compraré lo del piano por si acaso. Continuará... .confuso2
« última modificación: 01 Octubre 2012, 01:09 por jotafoto »
emiliotomaselli
« Respuesta #48 en: 01 Octubre 2012, 12:05 »
Dices que el material es aluminio. Yo procederia como te indico el amigo Mauro. Trata de conseguirte una maquina de soldar y con un electrodo comun lo mas fino que consigas por ahi, comienza a rellenarlo hasta que el " boton" como le decimos aca salga a la superficie. Despues le sueldas una tuerca y dejalo enfriar bien, para que se contraiga, pues con la soldadura se dilato.
Esto tiene que funcionar, pues la soldadura de acero no te va a ligar con el aluminio.
Suerte.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #49 en: 01 Octubre 2012, 18:17 »
Efectivamente esta solución que aportan los compañeros la suelo utilizar en las calderas de las cafeteras de Bar que muy a menudo se parten los espárragos de las tapaderas de la caldera, o por fugas o por que se corroen por el oxido y la cal, el material suele ser bronce o cobre pero para el acaso es lo mismo.
Yo suelo proceder de la siguiente manera: suelo soldar sobre el esparrago hasta que aflora lo suficiente el metal para poder soldar un trozo de varilla de hierro atravesada  o inclinada , después cuando esta bien soldada espero a que casi desaparezca el color rojo del metal fundido y justo en ese momento golpeo en las direcciones que me permita para que la hembra de la rosca dilate un poco dejo enfriar y voy dándole suavemente hasta que mueva adelante y atrás progresivamente hasta que afloja completamente , es importante tener paciencia .
En los casos en que el agarrotamiento es causado por oxido es mejor lubricarlo con agua, debido principalmente a que se desmenuza el oxido y se hace una especie de barro que desaparece mas fácil, e incluso lubrica mejor que el aceite.
Suerte con el trabajito  .brinda .brinda. .brinda
Desconectado Manrique
« Respuesta #50 en: 01 Octubre 2012, 22:00 »
Yo he usado en múltiples ocasiones el alumbre, comprado en riesgo por menos de 5 euros 1/2 kilo si no mal recuerdo, calentando la solución me ha funcionado tanto en agujeros pasantes como ciegos, eso si, en estos últimos cuesta más trabajo y hay que andar moviendo la solución y hurgando con un alambre de vez en cuando para facilitar el ataque.
Desconectado wels
« Respuesta #51 en: 01 Octubre 2012, 22:36 »
Aquí tienes los "tap extractor walton"
Es muy posible que en alguna ferretería industrial también los consigas, yo los compre en España, eso si, mucho más caros, creo que podría ser "la ultima solución", ¡ojo! los hay de tres y cuatro varillas, depende del tipo de macho
http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_AvailTo=186&_nkw=tap+extractor+walton&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3FLH_PrefLoc%3D3%26_nkw%3Dtap%2Bextractor%2Bwalton%26_arr%3D1&_rdc=1
jotafoto
« Respuesta #52 en: 06 Octubre 2012, 14:50 »
Muchas gracias a todos.
Wels, muy interesante el enlace de ebay, si no fuera porque ya lo solucioné me lo compraría. La próxima lo intentaré con las herramientas adecuadas.
Bueno, pues como se suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió. Después de intentar con golpes, ácido, soldadura tres veces y en cada una se iba partiendo un cachito del macho, al final cabreado le metí con una barrita cortada recta y salió por el otro lado hecho añicos. Curiosamente he conservado la rosca más o menos después de pasar otro macho, jeje. Lo que ha sucedido es que de tantos intentos de soldadura, algo del borde en el aluminio ha quedado feo sólo por esa cara (que es la que se ve, jo...r, la otra que está limpia va para dentro). El tornillo del trípode coge bien la pieza, pero mis clientes dirían que eso está hecho mierda y que les haga rebaja.
Tengo dos soluciones. La primera añadirle una plaqueta de aluminio cortado a la medida para tapar lo feo (tengo plancha de 1,5 mm incluso) y la segunda solución que se me ocurre  es comprar esto que he visto en ebay
http://www.ebay.com/itm/271069803095?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649  y esto  http://www.ebay.com/itm/271069800823?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
¿Como lo veis? ¿Este es el autentico durafix del que se habla en el foro? ¿o es un sucedáneo?
La idea es reparar y volver a hacer el agujero que quede por lo menos liso. La manchas en el anodizado negro no les veo solución. A ver qué haríais vosotros. Saludos y gracias por adelantado.
« última modificación: 06 Octubre 2012, 14:52 por jotafoto »
« Respuesta #53 en: 06 Octubre 2012, 15:01 »
si conservas la rosca lijalo por encima hasta que quites todos los arañazos  avellanalo y después anodizas , te quedara impecable, no se si tienes anodizado antes pero por si no lo has hecho una pieza pequeña la anodizas en un par de horas o menos, siempre y cuando te coja bien el color.
jotafoto
« Respuesta #54 en: 06 Octubre 2012, 15:53 »
O sea, que le relleno el agujero por esa parte con el durafix, lijo para quitar arañazos (supongo que con eso elimino todo el anodizado anterior). El avellanado no sé lo que es y el anodizado tendría que ver el proceso completo que no lo he hecho nunca. Sé que es con electrólisis y ácidos. Pero no lo he tocado. Podría ser interesante porque he visto que se puede hacer en colores variados y quedarían los carriles del carajo. Mi duda ahora es si el durafix se teñiría igual que el aluminio. Gracias por la idea. Saludos
« Respuesta #55 en: 06 Octubre 2012, 21:01 »
No creo que el Durafix se pueda anodizar y en cualquier caso nunca quedaria del mismo color
« última modificación: 17 Febrero 2013, 12:56 por carpin »
jotafoto
« Respuesta #56 en: 06 Octubre 2012, 21:29 »
No creo que el Durafix se pueda andizar y en cualquier caso nunca quedaria del mismo color
Entonces avellano (ya sé lo que es) hasta que quede un circulo bien hecho en la parte de arriba sin que se vea desperfecto y luego relleno con durafix y así al anodizar quedará a dos tonos pero en plata sólo lo que circunda el agujero en un pequeño aro. A ver si me pongo con el anodizado que me parece muy interesante. Vi un tutorial de Salvador que lo explicaba para diferentes colores. A ver que tal. Lo importante es que ya lo he conseguido y no se ha roto mucho. Saludos
« Respuesta #57 en: 06 Octubre 2012, 21:39 »
en realidad el anodizado para quitarlo no tienes que lijar, lo digo por los arañazos, para quitar el anodizado viejo con meterlo en sosa caustica con agua ya te lo come (ojo) si lo dejas mucho tiempo se come el aluminio y incluso te pueden salir poros, por eso cuanto menos tiempo lo tengas ahí mejor.
« Respuesta #58 en: 06 Octubre 2012, 21:41 »
por cierto, porque no haces otro agujero un poco más grande y le metes un elicoy , es que lo del durafix no se yo si sera buena solución, son bastante caras y tengo entendido que hay que tener practica para que te quede bien, (no se , es una idea)
Desconectado wels
« Respuesta #59 en: 06 Octubre 2012, 23:43 »
También puede hacer un taladro a M10 y roscarlo, luego prepara un trozo de barra roscada a M10 y taladrada y roscada a la medida que necesitas, mejor aun si a esa barra roscada le deja un resalte cónico, así ese resalte o cabeza se embute en el avellanado y queda todo al mismo nivel
Para entendernos, imagina que tienes un tornillo allen, de cabeza plana (está ya avellanado por la parte inferior) de M10, y le taladras y roscas al paso que necesitas, luego al ponerlo, llegado el caso, puedes ponerle fija tornillos (no se soltara)
No se si me estoy explicando bien, es un simple casquillo roscado con Valona a 45 grados por la parte inferior
