Autor Tema: Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.  (Leído 26261 veces)
Desconectado jrodi
Re:Macho de hembrar partido dentro del alojamiento.
« Respuesta #30 en: 26 Septiembre 2012, 21:53 »
Buenas
Todas las ideas estupendas, solo decir que si te decides a destruir el macho uses gafas protectoras OBLIGATORIAMENTE y no es por nada ya que desprende pequeñisimas particulas y cortan como una barbera, por lo menos los que he destruido yo.
« Respuesta #31 en: 26 Septiembre 2012, 22:20 »
Y tanto Jordi en una ocasión una pequeña astilla de acero templado llego a perforarme muy profundo en el brazo, esto mas menos lo descubrí a la semana porque no cerraba la herida, no quiero ni pensar si hubiese caído en los ojos. Pensad que un golpe de puntero descarga una enorme energía cinética que bien dirigida en algo tan afilado y tan pequeño puede ser peligrosísimo.
Desconectado wels
« Respuesta #32 en: 26 Septiembre 2012, 22:31 »
La "cuerda de piano" en tiendas de juguetes donde vendan aviones o similar, es muy fácil que tengan, en diámetros de 1, 1,5 y 2, o más gruesas, hasta 4 yo las suelo comprar ahí, largo, de un metro
Mauro Jads
« Respuesta #33 en: 27 Septiembre 2012, 00:13 »
                                         Holá
                       Si un macho quebrar dentro de : hierro fundido , alumínio , bronce o latão , es facil lo retiras con electrodo común 6013 , no importa a profundidade que esté , 5 o 10mm , no hace diferencia . Começe con poca amperagem y vaya llenando ,  soldando a los pocos y batiendo la escória , cuando el enchimento pasar de la superficie solde una tuerca cualquiera , deje esfriar y desenrosque , ese tipo de electrodo no solda con los materias citados. Ese tipo de procedimiento puede ser hecho en cualquier material , sin embargo el soldador no puede temblar , la mano tiene que estar muy firme.
« última modificación: 27 Septiembre 2012, 00:15 por Mauro Jads »
Desconectado Calambres
« Respuesta #34 en: 27 Septiembre 2012, 08:51 »
si son 6,35 pero el fondo de rosca serán aprox5 y el alma del macho 3mm, cuando lo hagas otra vez saca fotos. saludos
¿No te lo crees?   :P  ¡Qué le vamos a hacer!  ::)
Lo he hecho en dos ocasiones que yo recuerde: con un macho roto de 8mm y con otro de 5mm pero si no te lo crees, pues no te lo creas.
E-vi-den-te-men-te la rosca hembra se va a hacer puñetas, pero la rectificas con una broca superior y vuelves a roscar. Imprescindible el usar taladro de columna, nada de a mano. En algunos casos en los que el roscado tenga que ser por narices del diámetro original esto no sirve, claro, pero en las dos ocasiones en las que me pasó la verdad es que me daba un poco igual y así lo hice.
Por cierto, no soy el único que lo ha hecho. Rebusca por el foro y lo encontrarás.
Desconectado delcano
« Respuesta #35 en: 27 Septiembre 2012, 10:19 »
Yo he usado el método del ácido nítrico (diluido al 50% con agua) y funciona perfectamente. El macho desaparece y el aluminio no se entera, únicamente se produce un ligero cambio de color en la superficie. Si el agujero es ciego, hay que forzar que el ácido entre dentro.
Hay otro método menos arriesgado (para la integridad del operario) que es usar una solución caliente de ALUMBRE POTÁSICO en lugar del ácido nítrico. El alumbre es una piedra que algunos recordareis que se usaba como antiséptico y suavizante despues del afeitado, era como un trozo de mármol con sabor salado.
Petete
« Respuesta #36 en: 27 Septiembre 2012, 10:54 »
¿Tiene solución? Sin perder el paso ya conseguido claro.
Creo que habriá que tener en cuenta este dato del que inició el post.    Solo eso
Lompras
« Respuesta #37 en: 27 Septiembre 2012, 11:10 »
Todavía tengo la herida a medio cicatrizar por un macho asesino que se dirijio a mi brazo ... eso mismo en el ojo puede ser mortal !
Lo mismo cuando estas afilando con la banda algo para sacar rebaba y tenes que pasarle el cepillo ... uno de esos alabres te llega a tocar y te perfora el ojo.
Lompras.
Desconectado wels
« Respuesta #38 en: 27 Septiembre 2012, 11:36 »
Yo, a mano alzada, o a pulso, o como se quiera decir, con la dremel y fresa de carburo, o metal duro, de 2mm, a tope de vueltas, unas 35.000 creo recordar, hice lo mismo en un macho de M4 y posiblemente tuve suerte, se lo comió sin problemas y sin dañar la rosca ya echa
Desconectado fot
« Respuesta #39 en: 27 Septiembre 2012, 11:50 »
Ya lo conté hace tiempo pero yo lo he solucionado alguna que otra vez a base de taladrar el macho roto con una broca de widia de las de taladrar hormigón, eso si... afilada para metal. La widia bien afilada se merienda el HSS.
Excelente.
Gracias.
Tou
« Respuesta #40 en: 27 Septiembre 2012, 17:28 »
Me gustado mucho algunas soluciones que habeis dado para los machos. La de las cuerdas de piano ya estaba publicada por aquí pero está bien recordarlo  .palmas .palmas
Os lo voy a poner más difícil:
Los tornillos templados de 1-2mm que agarran una plaquita cuando se rompen los veo imposibles de sacar. Da igual que sean pasantes o que previamente se les haya puesto la grasa antigripante que traen  ::)
Yo creo que solo queda electroerosionar pero igual se os ocurre algo a vosotros  .idea
silvio
« Respuesta #41 en: 27 Septiembre 2012, 21:04 »
puedes puntada a puntada recrecer el macho hasta que le puedas soldar una tuerca, así es como sacamos los espárragos rotos en los bloques de los motores que al se de aluminio no se pega al soldar
jotafoto
« Respuesta #42 en: 29 Septiembre 2012, 02:43 »
Bueno ñores. El primer intento con el ácido nítrico, creo que ha sido un fiasco. Esta mañana he comprado el producto de probus puro al 63% (que es el máximo, creo) y después de hacer la piscina de plastilina, la cual funciona perfectamente sin pérdidas ni nada. Le he echado el ácido puro y la reacción ha sido más bien poca. He comprobado si el ácido estaba en buen estado, pues me han vendido un resto de una botella abierta y en unos pocos cm^3 he tirado un céntimo que ha desaparecido en 5 minutos con una emisión abundante de humo rojo. El ácido lo he mirado en la pieza esta noche y eso no se ha comido casi nada, porque a nivel superficial sí se ven unas burbujas, pero apenas imperceptibles. Lo he vaciado y le he echado nuevo ácido y mañana veré, pero creo que el acero HSS no se lo come el nítrico.
Si mañana no consigo sacarlo después de limpiar de ácido, emplearé el método de la soldadura. Aunque no he probado el ácido diluido al 50% como comenta delcano. Es posible que necesite estar más disociado para ser más enérgico. Pero no creo vista la reacción obtenida. Ya os contaré.
Saludos y gracias de nuevo por las soluciones aportadas.
Mauro Jads
« Respuesta #43 en: 29 Septiembre 2012, 04:09 »
                            Alguem ahí podría decirme lo que es CUERDA DE PIANO ?
                            Gracias.
Desconectado frajagal
« Respuesta #44 en: 29 Septiembre 2012, 08:06 »
Es alambre acerado, utilizado principalmente para hacer muelles o resortes.
