Autor Tema: Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso  (Leído 19467 veces)
rafa001
Re:Primeras virutas con Optimum y decepción total. Acabado desastroso
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2012, 17:28 »
Hola, para liarte un poco más, je je.
Que diámetro tiene la pieza que estas mecanizando, a cuantas vueltas tienes el torno, profundidad de pasada, que avance, ten en cuenta que cuanto menor es el diámetro de la pieza más vueltas/RPM tienes que poner al torno, si aun no controlas los avances prueba primero a mano que avance y profundidad te permite(con cuidado).
Yo no tocaría los carros sin estar seguro, lo más fácil es que tengas mal montada la pieza o la cuchilla.
MANGANESO
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2012, 18:44 »
Con la misma cuchilla puedes conseguir acabados muy distintos.  Si apoyas la punta, comerá mucho material pero te dejará bastantes surcos,  pero si pones el filo casi paralelo a la pieza te dará un acabado muy fino, sobre todo si la velocidad es rápida y el desplazamiento de la cuchilla muy lento
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2012, 23:24 »
Entonces me voy a liar esta tarde a desmontar el carro y el charriot para intentar ajustarlos lo mejor posible. Espero no haga el camuñas y lo deje peor de lo que está.
Respecto al radio de la herramienta... tenía entendido que para acabados finos, radios pequeños, para desbastes, radios más grandes... que es justamente lo contrario de lo que dices forane  .confuso2 Manteniendo el avance, a más radio "mas veces pasa la herramienta por el mismo sitio".. no?
Tienes razón. No sé por qué me había liado. Se recomienda empíricamente una avance igual a la mitad del radio del inserto. Como compensación del error, dejo este powerpoint:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fproduccion.cps.unizar.es%2Finfo%2Ftec_fabr%2Fhtas%2520corte%2FHtas%2520corte%2520-%2520seleccion%2520torno.pps&ei=YYh4UOj2J4y10QW8goGABg&usg=AFQjCNE6Py2nVrlyYrHl9eIgaR8-tTRu_g&cad=rja
Pepe.
potros
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2012, 10:33 »
 :o
Pues después de ver un poco el documento, parece que es al revés... o eso entiendo yo. Si mantengo el avance, a mayor radio, mejor acabajo, o menor rugosidad media.
El documento dice:
O viendolo desde otro punto de vista, si aumento el radio, puedo doblar la velocidad y mantengo la rugosidad. Eso sí, para doblar la velocidad tengo que elevar a la 2 el radio, que es proporcional (supongo) a la fuerza que tiene que hacer el motor.
En esta otra gráfica, se ve que para un mismo avance, según aumento el radio de la herramienta, disminuye la rugosidad.
Por ejemplo, para avances de 0.25, tenemos las siguientes rugosidades según el radio:
  • r 0.4 --> 17
  • r 0.8 --> 10
  • r 1.2 --> 6.8
  • r 1.6 --> 5
Aprovecho para decir, que sigo de pruebas, y no son satisfactorias...  :( Tendré que seguir probando combinaciones. Intenté ajustar bien los carros, pero no sé si los he dejado mejor o peor. El de avance transversal lo he dejado algo mejor (creo), que iba demasiado flojo, pero el charriot... no sé no sé...
potros
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 13 Octubre 2012, 21:30 »
has probado a mecanizar algo de aluminio?
a ver si lo que tienes es hierro un poco "coñazo" y que no hay manera de dejarlo bien (que también me ha sucedido)
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2012, 22:28 »
:o
Pues para acabados perfectos, se recomiendan radios de la punta grandes y avances pequeños. Es lo que siempre había entendido, pero no sé por qué me hizo dudar. Por tanto, mantengo lo del primer enunciado; que no se deben emplear herramientas con punta fina y avances pequeños para acabados.
Puedes consultar, entre otros, este trabajo, pág. 5 del pdf:
http://www.rlmm.org/archivos/17%281%29/RLMM%20Art-97V17N1-p13.pdf
Te aconsejo que empieces con cuchillas HSS. Mira en www.ferrobus.com, en www.zuhause.arrakis.es o en el Foro cómo se afilan las cuchillas (si es que no lo sabes). Un saludo.
Pepe.
« Respuesta #21 en: 13 Octubre 2012, 22:34 »
entonces pregunto yo si las herramientas con mucho radio se usan para dar buenos acabados,osea una herramienta de radio 1.2 da mejor acabado que una de 0.4,entonces para que se usan las de poco radio como por ejemplo 0.2,0.4,0.8 etc y ya puestos me podriais decir si mejor positivas o negativas para el acabado,es que como veo que controlais de plaquitas de torno y avances etc pues asi aprendemos todos a y para desbaste que radio tengo que usar? .brinda
« Respuesta #22 en: 13 Octubre 2012, 22:45 »
parece que muchas veces se olvida que cuando cilindramos lo que hacemos realmente es lo mismo que cuando roscamos,pero con un paso tan fino que ni se nota,si tenemos una herramienta afilafa con una punta muy aguda apreciaremos mas esta rosca finisima,si hacemos que el filo de la herramienta sea mayor que el paso los filetes desaparecen y el acabado es mejor,si quieres dejar un acabado finisimo en la ultima pasada utiliza una cuchilla ancha bien afilada,pero que solo friege ligeramente la pieza,el material que mecanices tambien es importante y cunato menos pastoso mejor acabado.
« Respuesta #23 en: 13 Octubre 2012, 22:54 »
ok oido cocina,cada dia soy mas burro...yo usaba las de radio 1.2 y 1.6 para desbaste y luego para acabado dejaba un par de decimas de sobremedida y usaba mas velocidad y menos avance con una plaquita de 0.4...en fin todo al reves... .brinda
« Respuesta #24 en: 13 Octubre 2012, 23:12 »
Es siempre una custion de compromiso y en nuestros talleres no siempre la teoria funciona como en maquinas donde todo esta muy controlado,el usar radio grande en el desbaste no esta mal siempre que la maquina lo soporte y un radio grande siempre es mas robusto y no se rompe con tanta facilidad,en las maquinas de hobby donde las vibraciones y la falta de potencia es habitual mejor filos agudos y ultima pasada para afinar.
« Respuesta #25 en: 13 Octubre 2012, 23:21 »
sera que los tornos que e usado siempre tenian potencia,aunque tube un belflex chino durante muchos años,aunque la verdad tenia puesto un motor trifasico de1.5cv y variador aunque casi siempre torneaba aluminio en el,en el pinacho que tengo siempre uso mucho radio para desbaste para que el filo aguante mas y para afinado uso poco radio,no se si es lo correcto tecnicamente pero a mi personalmente me funciona ,seguramente lo bien echo sea lo que dices pero.... cada persona que maneja una maquina busca el camino que mejor le va y de momento aunque no soy un maestro tornero no se me a dado demasiado mal,un saludo .brinda
« Respuesta #26 en: 13 Octubre 2012, 23:52 »
Ok,yo me refiero a si ya no podemos aumentar la relacion velocidad avance,simplemente haz la prueba sin cambiar nada,mismo angulo de ataque misma velocidad y mismo avance cambia de una herramienta  a otra.
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2012, 10:22 »
Si yo fuese novato después de leer todo este tema estaría peor que al principio ya que se han dado opiniones contradictorias en varias ocasiones y es dificil valorar las adecuadas.
El aluminio no es el mejor material para alguien que no sabe tornear y si lo usa se le debe de aconsejar la utilización de herramientas de HSS, que use lubricante para aluminio y deje las de metal duro para el acero.
Si usa acero se le debe de recomendar que sea suficiente duro como para que no se embote la herramienta y siempre con ángulo de desprendimiento o incidencia positivo y mejor si no tiene rompevirutas, para que se acostumbre a relacionar las rpm con el avance, también aconsejo las herramientas de HSS 5%Co y practicar en el afilado continuamente y enfriar la herramienta continuamente para que no pierda sus propiedades.
El ángulo de ataque será suficiente para que la herramienta trabaje sin excesiva presión por parte del material y experimentar la diferencia de usar la herramienta con una inclinación de corte desde 90º hasta los 45º.
Cuanto mayor sea el radio de la herramienta más pulida quedará la superficie, también se generarán más vibraciones, se ha de averiguar el avance adecuado a las rpm precisas y material empleado, a más dureza más vibraciones, para el aluminio es necesario lubricar.
Resulta muy dificil explicar en teoría lo que es tan fácil demostrar en la práctica, sólo una última puntualización, debemos de tener constancia y sobre todo no desesperar cuando no sale lo que queremos, la satisfacción obtenida una vez logrado es superior.
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2012, 10:48 »
pacomuson otra cosita que se me olvido comentar,para los acabados en aceros duros tipo f127,f500 etc suelo usar placas de cermet y el radio es 0.4 y estas placas son exprofeso para acabados ademas ay una cosa que ay que tener en cuenta con una herramienta de radio 1.2 o mayor dudo mucho que quites una decima o menos,y esto
para el maestro jobolo que es de los que si sabe,todo lo que a dicho es totalmente cierto como bien es muy cierto que cuando tienes mucho radio en la herramientas aparecen muchas vibraciones,ay es donde el tornero de be decidir que radio usar dependiendo de la rigidez de la pieza .el tamaño,la velocidad etc todos esos factores son los que nos llevan a elegir un radio u otro de herramienta,y para el aluminio lo mejor plaquitas para aluminio y si se es novato un trozo de cobalto afilado positivo
« Respuesta #29 en: 14 Octubre 2012, 11:12 »
 .confuso2 .confuso2 si al final todos decimos lo mismo o no ??
Citar
 pero bueno como no entiendo de esto y lo mio es el encage de bolillos  ;D ;D me estudiare el documento que han subibo que es muy esclarecedor.
