Hola Soyjulio
Hacer esa pieza es complicado , alem de la engrenagem esa posee una especie de corona y pinhão , alem de los otros acessórios . La finalidad es de poderse retornar el carro con la mano al final de la rosca , engatar nuevamente la palanca de rosca y esa entrar perfectamente en el hilo de rosca que se está haciendo. Si el señor comprar esa pieza ahí del anuncio asi mismo va a ser difícil la adaptar en suyo torno , existe una complexidade entre los módulos de los dientes de la engrenagem y de los dientes de la cremalheira de su torno . Lo torno viene con ese acessório de fábrica o no , y punto final.
Le explico el siguiente : Toda la rosca que el señor haga y que sea DIVISÍVEL por el número de hilos de rosca del fuso de su torno puede ser retornado con la mano que va se encaixar perfectamente . EX : Si el fuso de su torno sea de 4 hilos por polegadas pueden ser hechas roscas , 4, 8 ,12, 16 , 20 , y así consecutivamente.
Espero haber ayudado el amigo.
Mauro Jads.
