Autor Tema: Contador de roscar  (Leído 24543 veces)
Re:Contador de roscar
« Respuesta #30 en: 16 Octubre 2012, 11:13 »
Voy a entrar en este tema posiblemente para decir una "chorrada", yo en algún torno de los que usé tenía el reloj de roscas y nunca lo usé, me causaba inseguridad, se me subía el corazón a la boca cada vez que engranaba "la nuez" e iniciaba nueva pasada pensando en cuantos hilos me arrancaría si no lo había hecho en el sitio correcto.
Sin embargo, con el embrague en la mano y roscando de la forma clásica lo hacía más rápido que algunos de mis compañeros con el reloj.
Retrocedía a la máxima velocidad que prudentemente podía y dado que roscaba en tornos que por medio de una palanca retiraba el carro sin mover el nonios, le daba pasada nueva mientras retrocedía hacía el principio, empujaba la palanca y seguía roscando.
Mientras de la otra forma, retiras el nonios, la nuez, retrocedes a mano, buscas la posición del reloj, le das pasada, engranas la nuez...ya me he perdido, ahora, ¿roscará bien?.
No quiero desencantar a los usuarios del reloj, ya digo que soy demasiado clásico, hasta inclinaba el charriot con materiales pastosos.... .brinda .brinda
« Respuesta #31 en: 16 Octubre 2012, 11:23 »
jobolo estamos totalmente de acuerdo por eso comente que el relog que trae mi pinacho esta de adorno,es mas yo uso un pequeño truco y es que como tengo variador pues si por ejemplo estoy roscando a 300rpm cuando retrocedo para volver a dar pasada aumento la velocidad con el potenciometro y asi tardo menos que si desengranase y volviese a engranar,por lo tanto el relog en mi caso concreto esta de adorno,en mi vida profesional vagamente recuerdo haberlo usado una o dos veces pero los motivos no los recuerdo...un saludo cuando las nuevas generaciones aprenden de las de antes ay cosas que se pegan,nunca vi a mis maestros desengranar....
rafa001
« Respuesta #32 en: 16 Octubre 2012, 14:25 »
Jalons, tus datos referente al husillo son correctos, ahora bien cuando este husillo es una pieza más de una transmisión, es imposible entender todo el conjunto fijándonos solo en una de sus partes.
Como tú dices la pieza que queremos mecanizar está montada en el plato (principio de la transmisión) y la cuchilla en el  carro (fin de la transmisión) y por medio tenemos una serie de engranajes y la caja de avances, son estos engranajes y caja de avances los que encojen y estiran el husillo a nuestro antojo, literalmente encojen o estiran el paso del husillo, encojen el paso cuando mecanizamos una pieza con un pasos cortos y estiramos el paso cuando mecanizamos pasos largos(los multiplica, los divide, los transforma) independientemente del paso de husillo, independientemente del tipo de paso, es lo mismo, realmente lo importante es el conjunto.
Volviendo al visualizador/reloj, esta pieza al estar montada en el carro y engranada en el husillo forma parte de la transmisión, y aun moviendo el carro, como que esta pieza nunca se desengrano siempre seguirá mostrando un punto de referencia valido.
« Respuesta #33 en: 16 Octubre 2012, 17:24 »
Estoy de acuerdo en lo de que el paso del husillo se transforma, por la cadena de transmisiones, en el paso de la rosca que queramos tallar.
Pero los cálculos que hice (que repasándolos sigo en que son correctos), se basan en que si liberamos el carro del husillo y lo volvemos a engranar, el desplazamiento relativo entre ambos, que es lo que mide el reloj de roscas, es un múltiplo del paso real del husillo (el que tiene, sin estirar ni encoger). Si además coincide con un múltiplo del paso de la rosca, la punta de la cuchilla entrará bien en el surco de la rosca. Si no, la estropeará. En consecuencia, ese desplazamiento relativo necesitará ser múltiplo común de ambos pasos. Esta es la clave: el desplazamiento relativo entre carro y husillo deberá ser un múltiplo común de ambos pasos.
Claro que lo que muestra el reloj es válido. Otra cosa es que sea útil. Si no lleva cuentavueltas (ninguno lo lleva), igual te confías de que vas a entrar bien y destrozas la rosca, porque el mínimo común múltiplo de ambos pasos es mayor de una vuelta del reloj (como en el ejemplo que puse).
Si el husillo lleva el paso en mm (por ejemplo el Quantum 250 x 550 que tuve tenía 2 mm de paso), entonces un reloj vendrá bien en muchos casos de roscas métricas y no servirá para nada en roscas imperiales ni en algunos pasos métricos. Por ejemplo, si el engrane del reloj con el husillo es una rueda de 18 dientes, una vuelta de reloj equivale a 36 mm, que es múltiplo, tanto del paso del husillo (2 mm) como del de de muchas roscas métricas (las de paso 0,3mm - 0,4 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,25 - 3 - 4 - 6 y otras) y para ellas vendrá bien. Pero esos mismos 36 mm no son múltiplo de algunos pasos de roscas métricas (0,7mm - 1,25 - 2,5 - 5) y para ellas no serviría para nada el mismo reloj.
Con los pasos en pulgadas hay una diferencia fundamental (con respecto a las roscas métricas) y es que es un sistema en el que los pasos son divisores de una misma medida: la pulgada). Bueno, en los pasos más grandes, el múltiplo común a todos es mayor. Creo que cuatro pulgadas es múltiplo de todas, por eso la mayoría de los relojes dan una vuelta cada 4 pulgadas.
En las roscas métricas, por el contrario, los pasos no se escogen como divisores de una cierta medida, sino como múltiplos. Todos son múltiplos de 0,05 mm.
Por ello, un reloj de roscas es un invento útil en los tornos con husillo en pulgadas y para roscas en pulgadas. Y es un tanto inútil en los demás casos.
okabum
« Respuesta #34 en: 16 Octubre 2012, 17:31 »
joder jalons14, a ti en la compra no te dan ni una vez el cambio mal ni de casualidad. yo sigo procesando a ver si mañana me quedo un poco con la copla.
rafa001
« Respuesta #35 en: 16 Octubre 2012, 21:40 »
Bueno, como que no me gusta andar especulando y este tema ya me tiene un poco harto, esta tarde lo he probado con métrica 1,5.
Jalons, no le des más vueltas, tardas cinco minutos escasos en probarlo y luego nos dices si funciona o no funciona, si es útil o inútil……………………………..
« Respuesta #36 en: 16 Octubre 2012, 21:47 »
pues yo tampoco quiero especulaciones..en temas en lo que no tengo casi nada que aportar..mas que nada por que no soy un maestro tornero pero e echo una prueba esta tarde,mejor dicho dos pruebas en paso metrico 1.25 y en paso 3mm y ya tengo mis conclusiones 100% practicas y segun mi ignorancia sobre tornos en el mio
en concreto puedo usar el sistema del relog perfectamente en los pasos metricos teniendo que engranar en numeros pares o impares dependiendo del paso,no se si es que tuve suerte y me engrano bien de chiripa o que mi pinacho hace el solo lo que mi mente piensa..ja ja.en otros tornos ya ni idea ahora en mi pinacho .bien
rafa001
« Respuesta #37 en: 16 Octubre 2012, 22:03 »
Gracias Borondes, me alegra saber que no soy el único al que le funciona.
Y por supuesto todo el que quiera que lo pruebe, son cinco minutos de nada y salimos de dudas.
« Respuesta #38 en: 16 Octubre 2012, 22:11 »
rafa alomejor es por que tu torno y el mio son primos hermanos..ja ja,de todas maneras ay en el foro otro compañero que es tor_nero que tambien tiene un pinacho mas grande y creo algun torno mas y podria hacer una prueba haber si coincide con los nuestros,esperemos a ver lo que responden .bien
« Respuesta #39 en: 17 Octubre 2012, 00:23 »
Rafa001 y Borondes:
Decidme, por favor, el paso de vuestro husillo de roscar, el número de dientes del reloj (la rueda que engrana con el husillo) y las marcas que tiene el reloj. Si los dientes son difíciles de contar, se pueden medir indirectamente teniendo el torno parado y midiendo, sobre la bancada, lo que hay que mover el carro para que el reloj de exactamente una vuelta.
Y si ponéis alguna foto, pues mejor que mejor.
Yo no puedo hacer estas pruebas, por la sencilla razón de que mi torno no tiene este reloj de roscas. Solo los he visto en fotos y en libros de maquinaria. Y en el manual del cumbre 22 que alguien colgó en el foro, en la página 26 viene un dibujo magnífico de este reloj (que era accesorio opcional). Tiene 16 dientes y como su husillo es de 4 hilos por pulgada, cada vuelta de reloj son cuatro pulgadas, que como comenté antes es múltiplo de todos los pasos de rosca inglesas. En el dibujo del reloj están marcadas cuatro divisiones principales, que se corresponden con una pulgada de husillo cada una. Y cada división principal dividida en otras dos secundarias (media pulgada cada una). Junto a ese dibujo pone: "NOTA.- Útil sólo para roscas INGLESAS".
Rafa: no te enfades, todo es curiosidad y afán en pro de la ciencia, je, je. :)
Gracias anticipadas.
« última modificación: 17 Octubre 2012, 16:59 por jalons14 »
« Respuesta #40 en: 17 Octubre 2012, 09:39 »
 En pro de la ciencia y esperando no equivocarme en ningun dato,el paso del husillo es de 5mm-una vuelta completa del relog recorre 144.700mm +- 0.20-el relog
tiene 8 dvisiones 4 de ellas numeradas del uno al cuatro y entre numero y numero una raya ,el relog se desplaza entre cada division 18.390mm y na mas.
adjunto documento visual...ja ja .bien
« Respuesta #41 en: 18 Octubre 2012, 00:23 »
Borondes: Si el paso del husillo es justo 5 mm, supongo que la vuelta completa del dial será un múltiplo, o sea, 145 mm.
Con los 145 mm por vuelta, la rosca de 1,25 mm saldría bien, pues 145 mm es múltiplo de 1,25. Pero la de 3 no, pues 145 no es múltiplo de 3. Por otra parte, tú has comprobado que sí. Aparte los 145 mm supondrían que la rueda dentada que engrana con el husillo sería de 29 dientes, lo que parece un tanto extraño. No sé. Sin verlo en directo no me atrevo a decir más. Seguramente es algo más complicado que el reloj normal de un torno con el paso del husillo en pulgadas, que simplemente consiste en una rueda dentada y el dial, todo fijo en el mismo eje.
En todo caso, muchas gracias por las molestias que te has tomado.
Por otra parte, buscando por ahí he encontrado algunas cosas que pueden interesar:
1) Un post de hace mes y medio sobre el mismo tema, en el que Pacomuson comenta que en su torno, que es para métrica, y tiene contador de roscar, usa tres posiciones variando la rueda dentada que engrana con el husillo y aún así no sirve para todos los pasos de rosca que consigue el torno. Vamos que coincide con lo que yo comenté, en el sentido de que un reloj de roscas, para métricas, entraña mucha más dificultad que para inglesas, por lo que comenté de cómo están establecidos los distintos pasos en unas y otras.
2) Hay una patente de 1980, de South Bend, de un dial de estos válido para tornos con husillo Inglés o métrico y para roscas inglesas o métricas (un todo en uno). No se llegó a construir más que el prototipo, por lo caro que resultaba. El que tenga curiosidad, que flipe:
www.pat2pdf.org   (poniendo, en el campo "Numbers", el número: 4,218,942 y picando en el botón "Fetch patent")
(editado: he quitado el enlace directo que puse inicialmente, porque caduca)
El chisme lleva dentro más engranajes que la mayoría de los tornos
3) Hay otro no tan complicado, que funciona con tornos ingleses para roscas métricas:
http://www.dgrdesigns.co.uk/metradial.html
Hay quien lo anuncia por 500 dólares.
« última modificación: 18 Octubre 2012, 21:42 por jalons14 »
« Respuesta #42 en: 18 Octubre 2012, 11:15 »
jalons yo solo te comento el resultado de mis pruebas,mas de teorias y tal yo no te puedo decir,si tuviese el manual de mi torno alomejor traia algo al respecto,pero
no lo tengo por lo que no puedo aportar mas informacion,de todas maneras ya te digo que para mi es un aparato inutil,pero en el caso que nos ocupa no tengo
mas informacion que aportar,si algun propietario mas de pinacho puede arrojar algo de luz pues alomejor salimos de dudas,yo en ningun momento te quito la razon
simplemente pongo el resultado de un par de pruebas ni mas ni menos,ademas como ya comente en mas de una ocasion no soy un maestro tornero
rafa001
« Respuesta #43 en: 18 Octubre 2012, 14:12 »
Jalons, es una pena que no tengas posibilidades de probar el reloj y que todas tus referencias sean de oídas o de fotos, te aseguro que si lo vieras funcionar se te despejarían todas tus dudas.
Independientemente del paso de rosca, independientemente del torno, el visualizador funciona perfectamente, todo el que tenga torno lo puede probar (se tarda nada), se pueden hacer todas las pruebas que se quieran que la punta de la cuchilla entra en su sitio, se puede engranar más lejos, más cerca, desengranar el carro y poner en marcha el torno dejándolo girar un tiempo, cuando engranas en el mismo punto de reloj la cuchilla no falla, nunca pierde la sincronización.
Creo que ya se cual es el problema, me parece que ya sé porque en ciertos manuales no lo recomiendan para ciertos pasos, me da que te has hecho un pequeño lio.
Por cierto, no consigo encontrar la foto que decías del manual del cumbre, y los enlaces que has puesto con anterioridad no funcionan.
« Respuesta #44 en: 18 Octubre 2012, 22:21 »
He editado el enlace a la patente, pues uno que puse directo caduca rápido. Los demás enlaces sí que funcionan.
Y aquí está la página del manual del Cumbre 022 en que se ve el dial de roscado "solo útil para roscas INGLESAS".
Y yo me pregunto si será posible que los ingenieros de South Bend, que llevan más de 100 años fabricando tornos, sean tan inútiles como para diseñar, fabricar un prototipo y solicitar una patente, de un invento tan complicado como esto:
cuando no se neceista para nada, puesto que "Independientemente del paso de rosca, independientemente del torno", un reloj de roscas normalito y corrientito, como el del manual del Cumbre (un piñón de 16 dientes fijado al mismo eje que un dial) podría hacer la misma labor. Es que no tendrán otra cosa mejor que hacer...
