Autor Tema: Contador de roscar  (Leído 24542 veces)
okabum
Re:Contador de roscar
« Respuesta #45 en: 18 Octubre 2012, 22:23 »
Tiene sentido, usando ese sistema el reloj siempre gira a la misma velocidad
rafa001
« Respuesta #46 en: 19 Octubre 2012, 14:12 »
Gracias por las fotos.
El manual lo que te dice es que el reloj que monta tu torno solo funciona correctamente con pasos ingleses, eso significa que si tu pretendes buscar varios hilos en métrica no serán simétricos, es decir el reloj en métrica no te indicar 90/45 grados te indicara un numero por encima o por abajo, nunca será una división exacta.
Esto no quiere decir que si inicias una rosca en métrica en la posición 1 del visualizador, cuando retornes con el carro a mano, si vuelves a iniciar en la misma posición esta tenga que fallar, el torno nunca te perdéra la posición del reloj.
Ese es tu error, lo siento muchísimo.
Soyjulio
« Respuesta #47 en: 19 Octubre 2012, 16:10 »
Bueno... pues hay un debate en ciernes ¡¡ igual tenéis todos razón, no estaría mal ::) ojala salga algo positivo al final.
« Respuesta #48 en: 19 Octubre 2012, 16:29 »
E echo una consulta al compañero alexcanela que tienes unos cuantos tornos distintos entre ellos un pinacho como el mio y el de rafa y estoy esperando su opinion
profesional al respecto a ver si entre unas cuantas opiniones probadas y reales no de manual... sacamos toda la verdad al asuntito este del relogito de los c.....s .brinda
« última modificación: 19 Octubre 2012, 16:39 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #49 en: 19 Octubre 2012, 16:36 »
soyjulio, haz la prueba de lo que yo dice hace mil mensajes, a ver si funciona. yo no tengo manera de roscar.
Soyjulio
« Respuesta #50 en: 19 Octubre 2012, 19:27 »
okabum
Me temo que no funciona. He dado 4 pasadas dando marcha atras sin desengranar para que hiciera una marca visible, a la quinta he desengranado me ido atras con el carro y he colocado el husillo en el mismo sitio que en las pasadas iniciales, he enganchado el carro con el husillo en la marca y sin meter mas carga y me ha hecho una rosca nueva con la carga de las cuatros pasadas juntas, osea iba arroyando.
Lo siento por tu teoría, con lo que me gustan a mi las cosas sencillas ¡¡
okabum
« Respuesta #51 en: 19 Octubre 2012, 22:12 »
vaya que putada. despues de lo leido pensaba que funcionaria.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #52 en: 20 Octubre 2012, 12:56 »
Joder, vaya tochana de post, alguien me puede resumir exactamente cual es la pregunta? por que me he perdido  :o
« Respuesta #53 en: 20 Octubre 2012, 14:10 »
alex la pregunta es si con los relojes para roscar que trae por ejemplo el pinacho se puede roscar pasos en metrica y en tornos como el cumbre que tu tienes o otros tornos de tu fabrica que tengan relog si se puede roscar en metrica con ellos mas o menos esa es la pregunta....lo que pasa que el post se fuen a calculas y otras cosas que a mi personalmente me superan,un saludo y gracias por atender mi peticion de colaboracion,un saludo
« Respuesta #54 en: 20 Octubre 2012, 15:47 »
Total, que para no joderla lo mejor es roscar a la antigua y os aseguro que para roscas de longitud normal quien usaba el reloj no acababa antes que yo, si eran husillos o longitudes largas, posiblemente sería un empate, je, je, je, chulo que es uno.
rafa001
« Respuesta #55 en: 21 Octubre 2012, 19:42 »
Buenas tardes.
Os dejo un enlace del manual del Pinacho: http://m05-avaries-i-reparacions.wikispaces.com/MANUAL+D'INSTRUCCIONS+TORNS+PINACHO+SP-165
En funcionamiento, explica como funciona el visualizador de los pinachos.
Os ruego que aceptéis mis disculpas, yo tampoco tengo razón, no permite todos los pasos, una mayoría de pasos pero no todos, mi concepto sobre el funcionamiento también es erróneo.
Soyjulio
« Respuesta #56 en: 21 Octubre 2012, 20:02 »
Aqui dejo una foto del manual del enlace que rafa nos ha dejado.
La foto es de la parte que nos ocupa en este hilo, el dial de roscar.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #57 en: 21 Octubre 2012, 20:57 »
bueno lo que me alegra es que los dos pasos que yo habia probado que era el de 1.25 y el de 3mm se pueden roscar con el relog por lo que el resultado de mis pruebas era acertadoy la verdad practicamente se pueden roscar todos los pasos metricos de los que trae la tabla de nuestro pinacho,consecuencia que aunque los pudiese roscar todos los metricos y todos los de pulgadas yo sigo prefieriendo roscar a motor como se hace a la antigua ,yo personalmente lo hago mas rapido y encima sin posible equivocacion,un saludo .brinda
« Respuesta #58 en: 21 Octubre 2012, 20:59 »
Supongo que no tendreis problema para entender lo que pone, si alguien tiene alguna duda puedo traducirselo al castellano.  .bien
Google a veces hace buenas traducciones, pero no siempre es así.  .confuso2
« Respuesta #59 en: 21 Octubre 2012, 21:11 »
Rafa: por mi parte, disculpas aceptadas.
Este manual que has puesto, es muy esclarecedor ya que estos tornos Pinacho (según ese manual), los había con husillo patrón (el de roscar) con paso métrico (6 mm) o con paso en pulgadas (4 hilos por pulgada)
Y repasándolo, veo que se confirma todo lo que yo dije:
En la página 65 del apartado 5.2+RECANVIS.pdf viene el despiece del dial de roscas y en él se ve perfectamente (el dibujo es muy bueno) que es de los sencillos: un eje al que van fijos el dial superior y el piñón que engrana con el husillo patrón (el de roscar). Se pueden contar claramente los dientes del piñón: son 36.
Así que en el caso de husillo métrico de paso 6mm, cada vuelta del dial se corresponde con un desplazamiento relativo entre carro y husillo patrón de 6·36 = 216 mm. Así que servirá para aquellos pasos de rosca de los que 216 mm sea múltiplo, tales como: 0,5 - 0,6 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 4,5 - 6 - 8 y no servirá para aquellos pasos de los que no es múltiplo: 0,7 - 1,25 - 1,75 - 2,5 - 3,5 - 5 - 5,5
Lo que coincide con la página 18 del apartado 3+FUNCIONAMENT.pdf.
En esta misma página indica (traduciendo del Catalán) que para tallar roscas TPI en un torno con husillo patrón métrico es imprescindible mantener engranado el carro al husillo en todo momento, invirtiendo el giro del motor tras cada pasada. O dicho de otra forma: el dial no sirve en estos casos.
Y en la página 20, para tornos con husillo patrón de medida inglesa (4 hilos por pulgada), se ve que el dial sirve para todas las roscas inglesas. Y al final, lo mismo: para las roscas métricas no.
