Soyjuio:
Me temo que este tipo de reloj de roscas, cuando se monta en un torno cuyo husillo de roscar tenga un paso de tantos hilos por pulgada (una pulgada dividida entre un número entero), solo resulta útil para roscas de las de tantos hilos por pulgada (las imperiales) y no sirven para nada con roscas métricas.
Y me preguntarás ¿por qué? Pues es un poco largo de explicar:
Ese tipo de contador o reloj de roscas mide el desplazamiento relativo entre el carro y el husillo. Es decir, marca siempre lo mismo (adelanto o retraso cero) mientras el carro permanece engranado al husillo de roscas, desplazándose solidario con él, ya que su mecanismo no es más que una rueda dentada que engrana con el husillo de roscas y marca las vueltas que da esa rueda dentada. En ella cada vuelta está dividida en varias divisiones "grandes" que se corresponden con una pulgada cada una y, cada una de las grandes, en varias pequeñas, que son los hilos del husillo, dentro de cada pulgada.
Cuando se libera el carro del husillo, el reloj muestra el número de hilos del husillo que "adelantan" al carro (o al revés), pero lo muestran dentro de la última vuelta del contador, es decir, marcan el número de hilos "módulo 1 vuelta".
Para que se pueda continuar una rosca ya empezada, una vez que se haya liberado el carro del husillo, deben volver a engranarse en el mismo punto o con un desplazamiento relativo que sea múltiplo común del paso Pr de la rosca y del paso Ph del husillo (ahí está la clave).
En el caso de husillos y roscas de tantos hilos por pulgada, siempre tienes un múltiplo común de ambos, que es precisamente la pulgada, de forma que si engranas en el mismo punto o con un número entero de pulgadas de diferencia, se puede continuar la rosca empezada y acertarás siempre. Y eso es lo que te marca el reloj: el punto, dentro de cada pulgada en el que debes engranar, para que se cumpla esa condición (el desplazamiento sea múltiplo común de Pr y Ph).
Pero si en un torno de estos quieres hacer una rosca métrica, y te pongo el ejemplo de tu torno (con husillo de 8 hilos por pulgada) haciendo una rosca de 1,5 mm de paso (la típica de métrica 10), el mínimo común múltiplo del paso Ph del husillo y del Pr de la rosca es nada menos que 190,5 mm (1) y tanto recorrido del husillo no lo tienen los relojes de roscas habituales. Se necesitaría uno con cuentavueltas con varias cifras, como los de los coches.
Lo que Mauro te quería decir es que si el paso de la rosca es divisor exacto del del husillo, esa condición de que el desplazamiento sea múltiplo común de ambos pasos se cumplirá siempre, puesto que el desplazamiento, al engranar la tuerca del carro con el husillo de roscas, siempre será múltiplo del paso del husillo. En este caso te puedes despreocupar de si engranas en el punto bueno o no: siempre será un punto bueno. Sería el caso, en tu torno, de las roscas de 8, 16, 24 o 32 hilos por pulgada.
(1) Esos 190,5mm salen de: x = (25,4mm/8)·n = (1,5mm)·m (siendo n y m dos números enteros)
de donde:
254n/80 = 3m/2 ==> 127n = 60m
y como 127 es primo, la solución mínima (con m>0) es: m=127 y n=60. Luego x ha de ser múltiplo
de 127·(1,5mm) = 190,5 mm.
