Autor Tema: Contador de roscar  (Leído 24564 veces)
Soyjulio
Re:Contador de roscar
« Respuesta #15 en: 15 Octubre 2012, 15:08 »
Osea que la entrada para una rosca es referenciar el husillo a un punto y entrar cuando el momento de giro del husillo coincida con ese punto. Es así de sencillo??
okabum
« Respuesta #16 en: 15 Octubre 2012, 15:15 »
Efectivamente. El hecho de usar ese sistema es por comodidad.  imagina hacerlo en un torno de 2 metros
Desconectado Calambres
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2012, 15:19 »
Soyjulio.. creo que tienes un torno como el mío.
Mi torno tiene reloj de roscas y no se parece en nada a ese:
Luego me he dado cuenta de otra cosa en la que en principio no había reparado, y es, que la rosca del husillo del Ferval no llega hasta el final, con lo cual, al ponerle ese aditamento se limita el recorrido del carro.
No. En el Ferval el reloj se coloca a la izquierda del delantal, no como en otros que suele ir a la derecha, por lo que nunca llega al final del husillo. El husillo del torno por la izquierda está suficientemente roscado como para que nunca haga tope el reloj.
Aquí lo puedes ver en el catálogo original del torno:
« última modificación: 15 Octubre 2012, 15:29 por Calambres »
Soyjulio
« Respuesta #18 en: 15 Octubre 2012, 16:56 »
Hola Calambres, si señor...tienes razón.....pero ves, en eso no había caído, porque si tienes que buscar el aparatejo en un torno seguro que la mayoría iría a buscarlo al lado derecho.
Ya tengo el catalogo de otra ocasión que lo colgaste, aunque mi torno es el modelo mas pequeño que el tuyo.
Gracias por echar luz.
Okabum,    gracias genio
« Respuesta #19 en: 15 Octubre 2012, 17:09 »
hasta ahora no opine nada porque considero que todo lo dicho es valido,solamente hacerte un pequeño comentario,mi torno pinacho lo trae de origen y nunca jamas lo uso,en los talleres de mecanizado se usa en tornos grandes por ahorrar tiempo al roscar ya que es mas rapido moverlo a mano que con los automaticos,pero sinceramente para un uso normal de torno lo mas facil y normal es que uses la inversion de giro del motor,ademas por si no lo sabias cuanto mas uses el sistema de engrane y desengrane manual mas machacaras la tuerca partida,y con esto no te quiero decir que no lo hagas si no que tengas en cuenta que no vas a conseguir ningun beneficio con la modificacion,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #20 en: 15 Octubre 2012, 17:15 »
yo creo que para probar está bien, pero no lo veo comodo en un sentido, En roscas grandes apenas se nota que te hayas ido una decima arriba o abajo, pero en una rosca de paso 0.3 o 0.5, ese cuarto de segundo que tardas en engranar puede significar cargarte la rosca. Si para hacerlo bien tienes que ir lento, entonces se acaba la ventaja inicial.
« Respuesta #21 en: 15 Octubre 2012, 17:17 »
Soyjuio:
Me temo que este tipo de reloj de roscas, cuando se monta en un torno cuyo husillo de roscar tenga un paso de tantos hilos por pulgada (una pulgada dividida entre un número entero), solo resulta útil para roscas de las de tantos hilos por pulgada (las imperiales) y no sirven para nada con roscas métricas.
Y me preguntarás ¿por qué? Pues es un poco largo de explicar:
Ese tipo de contador o reloj de roscas mide el desplazamiento relativo entre el carro y el husillo. Es decir, marca siempre lo mismo (adelanto o retraso cero) mientras el carro permanece engranado al husillo de roscas, desplazándose solidario con él, ya que su mecanismo no es más que una rueda dentada que engrana con el husillo de roscas y marca las vueltas que da esa rueda dentada. En ella cada vuelta está dividida en varias divisiones "grandes" que se corresponden con una pulgada cada una y, cada una de las grandes, en varias pequeñas, que son los hilos del husillo, dentro de cada pulgada.
Cuando se libera el carro del husillo, el reloj muestra el número de hilos del husillo que "adelantan" al carro (o al revés), pero lo muestran dentro de la última vuelta del contador, es decir, marcan el número de hilos "módulo 1 vuelta".
Para que se pueda continuar una rosca ya empezada, una vez que se haya liberado el carro del husillo, deben volver a engranarse en el mismo punto o con un desplazamiento relativo que sea múltiplo común del paso Pr de la rosca y del paso Ph del husillo (ahí está la clave).
En el caso de husillos y roscas de tantos hilos por pulgada, siempre tienes un múltiplo común de ambos, que es precisamente la pulgada, de forma que si engranas en el mismo punto o con un número entero de pulgadas de diferencia, se puede continuar la rosca empezada y acertarás siempre. Y eso es lo que te marca el reloj: el punto, dentro de cada pulgada en el que debes engranar, para que se cumpla esa condición (el desplazamiento sea múltiplo común de Pr y Ph).
Pero si en un torno de estos quieres hacer una rosca métrica, y te pongo el ejemplo de tu torno (con husillo de 8 hilos por pulgada) haciendo una rosca de 1,5 mm de paso (la típica de métrica 10), el mínimo común múltiplo del paso Ph del husillo y del Pr de la rosca es nada menos que 190,5 mm (1) y tanto recorrido del husillo no lo tienen los relojes de roscas habituales. Se necesitaría uno con cuentavueltas con varias cifras, como los de los coches.
Lo que Mauro te quería decir es que si el paso de la rosca es divisor exacto del del husillo, esa condición de que el desplazamiento sea múltiplo común de ambos pasos se cumplirá siempre, puesto que el desplazamiento, al engranar la tuerca del carro con el husillo de roscas, siempre será múltiplo del paso del husillo. En este caso te puedes despreocupar de si engranas en el punto bueno o no: siempre será un punto bueno. Sería el caso, en tu torno, de las roscas de 8, 16, 24 o 32 hilos por pulgada.
(1) Esos 190,5mm salen de: x = (25,4mm/8)·n = (1,5mm)·m    (siendo n y m dos números enteros)
de donde:
254n/80 = 3m/2   ==>  127n = 60m
y como 127 es primo, la solución mínima (con m>0) es: m=127 y n=60. Luego x ha de ser múltiplo
de 127·(1,5mm) = 190,5 mm.
okabum
« Respuesta #22 en: 15 Octubre 2012, 17:45 »
entonces lo que yo propongo no se puede usar en resumidas cuentas. vaya, se me cae el mito.  ;D
Soyjulio
« Respuesta #23 en: 15 Octubre 2012, 18:20 »
borondes.....mi intención era recoger información sobre el aparato, pues no tenia nada que hacer, tienes razón en lo de la tuerca partida...en fin que seguro que no la haga.
jalons14   joerrrrrrrrrr eso es una lección magistral, me lo tendré que leer varias veces pues, aunque no lo haga toda esa teoría no se puede desperdiciar.
En fin que tengo un torno que se fabricó bajo la influencia de la pérfida Albion, le voy hacer una caja con almuadones al engranaje de 127
Gracias a todos
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2012, 19:30 »
No es que fuera hecho con influencias de la Pérfida Albión sino que por entonces era un sistema difundido casi universalmente. El husillo de mi Ferval también es de 8 hilos por pulgada, razón por la que tengo permanentemente puesto el engranaje de 127. Afortunadamente los husillos del carro transversal y del charriot son métricos, así como los nonios. Cosas de la época, supongo.
Sin embargo el reloj lo tengo quitado porque está un poco machacado del uso y quiero reservarlo para cuando lo necesite. Se pone y se quita en un pispás. Estos tornos no llevan barra de cilindrado por lo que si lo dejas puesto estará siempre funcionando mientras quieras accionar alguno de los dos carros de modo automático. Por esa razón el sinfín del reloj está bastante pasado el pobre.
Soyjulio
« Respuesta #25 en: 15 Octubre 2012, 20:13 »
Pero calambres, si tienes siempre puesto el de 127 a la hora de cilindrar en automático irá muy rápido el carro con lo cual perderas calidad en el acabado no?. Yo tengo puesto el de 150
rafa001
« Respuesta #26 en: 15 Octubre 2012, 20:56 »
Jalons, tendrías razón si roscar solo fuera cosa del husillo.
En el roscado intervienen más cosas: cabezal, caja de avances y husillo, todos sincronizados formando una transmisión.
No se puede analizar el comportamiento de esta pieza (el visualizador) pensando solo en el husillo, la caja de avances y la relación que esta tenga es totalmente determinante.
La verdad es que no recuerdo, pero juraría que en varias ocasiones he utilizado el visualizador con métrica.
Tou
« Respuesta #27 en: 15 Octubre 2012, 21:07 »
A mi me "cuadra" la explicación de Jalóns14. Para mí puede ser el matemático oficial del foro  .ereselmejor
Solo puedo aportar que no he visto a ningún tornero usar el reloj de roscas, eso sí eran siempre tornos con inversor de giro  .idea
Es más: Yo mismo me cargué el reloj de un pinacho en el instituto por no parar a tiempo un cilindrado  :P y creo que después de 10 años nadie lo echó aún en falta  ;D
« Respuesta #28 en: 15 Octubre 2012, 21:11 »
respecto a lo dice dice rafa creo recordar hace pila de años que en un torno de un taller del cual ni me acuerdo cual era,recuerdo vagamente haber roscado una rosca trapecial de paso 5 creo usando el relog pero....ufffff todavia tenia pelo..ja aj,ademas me suena que en el dial de nuestro pinacho dice embraghar o desembragar en enteros o multiplos no se no quiero asegurar porque total el instrumento en cuestion paso de el a tope...ja ja ami el unico relog que me interesa es el del mitutoyo..ja ja
« Respuesta #29 en: 16 Octubre 2012, 02:15 »
Rafa: Como tú dices, el movimiento del motor va, por el cabezal, al plato que sujeta la pieza que se rosca, y le transmite determinada velocidad.
Y por el cabezal, lira, algún engranaje multiplicador y caja Norton, llega al husillo de roscar que, si la tuerca partida está engranada, arrastra al carro.
Pero todos los elementos de las transmisiones son lineales, en el sentido de que la velocidad de salida de cada uno es directamente proporcional a la de entrada. Y los recorridos también. Y la composición de todas las transmisiones que hay entre plato y cuchilla de roscar lo mismo. De forma que, como resultado de todos los elementos, estando la tuerca partida engranada, por cada vuelta del plato, la cuchilla avanza un valor constante, que es el paso Pr de la rosca que se está tallando.
Si en un momento dado desengranamos la tuerca partida (y no cambiamos ninguna relación de engranajes, ni caja norton ni nada), el husillo girará y sus hilos se desplazarán con respecto al carro (que es cuando marcará algo el reloj de roscas). Si volvemos a engranar el carro en otro punto, el desplazamiento relativo entre ambos (que es lo que marcará el reloj) será necesariamente un número entero de hilos del husillo.
Y creo que todo lo que he razonado antes se mantiene igual. Y creo que está bien. Salvo, claro está, que además de desengranar la tuerca partida que arrastra el carro, cambiemos algo: la posición de la caja Norton, la palanca selectora (1:2, 1:1, 2:1) que suele haber antes, el poner punto muerto en el inversor de salida a la lira, etc.
