Autor Tema: Problema Fresando Aluminio  (Leído 42565 veces)
Re:Problema Fresando Aluminio
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2010, 00:49 »
En el catálogo de CELESA tienen, no es demasiado dificil encontrar una ferrteríaque trabaje con este distribuidor. Si no las encuentras te las compro y te las mando pero ya te digo que lo dificil será que no encuentres.
n la pagina 12 están y más adelante algunas más creo:
http://www.bluemaster.es/downloads/FRESAS_09.pdf
Por cierto no es que sea docto  en la materia, pero más labios no tiene por que ser bueno para el Alu . Yo antes si era de esa opinión pero me explicaron que el Alu lo que necesita es evacuar mucha viruta, la ventaja de una de 1 o 2 labios es que la viruta es más larga y la propia  fresa la saca, las de 4 es más fácil que al ser viruta muy corta tiene más tendencia a quedarse sobre lo que se esta fresando, esto me lo explicó un amigo que trabaja programando centros CNC. Hay que tener en cuenta creo, que si no tenemos muchas vueltas en el cabezal, si solo tenemos 3000 , pues el avance debe ser menor, pero veo más recomendable usar de  1 o 2 labios.
« última modificación: 09 Abril 2010, 00:57 por Luisk »
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2010, 08:43 »
Hola, no se si te sirve de mucho.... pero yo freso aluminio y duraluminio con cnc.
Normalmente con fresas de 1,5,2 y 3 mm de diametro, todas fresas de un solo labio, especiales para aluminio.Mi experiencia con fresas de dos labios han sido nefastas.
Siempre con taladrina y cuando me he quedado sin taladrina, hasta con  aceite tipo 3 en 1, lo que sea pa enfriar.
Por ejemplo... una fresa de 2 mm, fresando en pasadas de 1.8 mm, ha llegado a fresar correctamente hasta las 18 horas, con ese tiempo de fresado ya se va notando que el acabado va desmejorando.  Siempre controlo la temperatura de la que fresa, intentando que no sobrepase los 45 grados. Puede que sea una tonteria, pero desde que lo hago mi cartera lo agradece.No puedo poner ninguna referencia de revoluciones, ya que dependiendo del avance subo o bajo revoluciones.
Danos alguna pista de la velocidad que usas o de la velocidad de tu maquina. ¿Es del orden de 2000 o 3000 rpm o mas bien de 20000 o 30000 rpm?
Trogolito
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2010, 10:18 »
Buenass
Se va poniendo interesante...
Como dije, mis fresas de 1 labio son de IZAR, las hay en HSS y en HSS 5%co, concretamente las que tengo son las 4412 y 4414 en HSS
Por lo visto tendré que agenciarme uno de estos, pues el motor fresador ya lo tengo (KRESS 800)
y el invento que me hice hace ya tiempo, para acoplar la kress donde va el motor de cc no acabo de ir bien, pues aquello vibraba mas que un consolador.
ç
PD: elgato299, la kress va de 10.000 a 30.000, un margen un poco amplio...
Saludoss
« última modificación: 09 Abril 2010, 10:20 por Trogolito »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2010, 10:42 »
Podrías explicar un poco el cuadro de avances ???
« Respuesta #19 en: 09 Abril 2010, 11:02 »
Por otro lado, no tengo nada en contra de bluemaster, de echo tengo muchas fresas, sobre todo de dos labios de esta marca, pero en un labio no se comen un rosco...
Como en todo hay "calidades" y CALIDADES. De las calidades de las herramientas de cote se habló hace poco en otro hilo. Yo de esta marca solo he usado brocas, fresas nunca, pero se lo comentaba  a Pepefoco  por la facilidad de encontrarlas.
Por cierto muy interesante la información que estas dando sobre el trabajo sobre aluminio. Nos vendrá de perlas a los que solemos trabajar este material.
Gracias .bien
« última modificación: 09 Abril 2010, 16:23 por Luisk »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #20 en: 09 Abril 2010, 13:25 »
Muy bueno este tema, muchas gracias por los datos y por compartir vuestras experiencias.  .bien  .bien
Trogolito
« Respuesta #21 en: 09 Abril 2010, 14:39 »
Buenass
en cuanto a las tablas, ni idea...
en cuanto a donde comprarlas, yo las saco de un almacén de suministros industriales, abrasivos, gases (oxigeno, acetileno...) maquinaria...
en cuanto al precio, es sin IVA, pero como no me lo cobran...
en cuanto al tacometro, vi en un vídeo que con un LDR y un osciloscopio se podía medir, el osciloscopio lo tengo pero no la LDR
« Respuesta #22 en: 09 Abril 2010, 16:22 »
 ;D
Jaja, que va que me va  molestar. Cuando me mosqueo por algo primero cuento hasta 3, y luego hasta diez mil...   lo mismo luego ni me acuerdo de por que me había mosqueado.  .bien
Trogolito
« Respuesta #23 en: 09 Abril 2010, 16:30 »
Buenass
esto del catalogo de IZAR:
« última modificación: 09 Abril 2010, 16:43 por Trogolito »
« Respuesta #24 en: 09 Abril 2010, 22:06 »
Para leer la tabla de avances lo mejor es usas un ejemplo:
Pongamos una fresa de 10 mm de diámetro de MD/HM trabajando aluminio. Pues según la taba la velocidad de corte adecuada para el aluminio seria de 100 a 300 m/min (vamos a estimar 200 m/min) y como la fresa que usamos es de 10mm de D. cada vuelta recorre 10x3,14/1000=0,0314 m. Para que recorra los 200 m en 1 minuto tendrá  que dar : 200/0,0314=6370 rpm, Con esto y teniendo en cuenta que el avance recomendado es de 0,08 mm/rev. calculamos el avance que seria: 6370x0.08=509 esto nos da 509 mm/min o lo que es lo mismo 8,5 mm/seg.
Si no me he equivocado en los calculos esta seria mi manera de interpretar la tabla, pero aquí no se esta teniendo en cuenta si la fresa tiene 1 o varios labios  .confuso2 .confuso2
Heavymetal
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2010, 09:42 »
Mi respuesta como Ferretero: A ver si os sirve.
Con una fresa para Aluminio.( Deja las que tienes para acero en el cajón) de dos cortes, con recubrimiento de tialn como alguien habia dicho antes podras hacer pasadas de hasta 5mmm. Refrigerada con taladrina, obvio....comprala de caña corta. y si te da muchos problemas la viruta, pillala de gran desbaste.
 Ocurre que cuando alguien te pide una fresa para aluminio, es facil pensar que es para un cajetín por que son las que mas se venden y para lo que mas se suelen usar. Y son de un labio solo.
« Respuesta #26 en: 13 Abril 2010, 13:19 »
Hay fresas que llevan un recubrimiento exterior para otorgarles mayor dureza para trabajar determinados materiales, el Tialn es un recubrimiento  algo superior al Tin.
De caña corta entiendo que hace referencia a las fresas cortas.
Esto lo decuzco de lo que he visto del area de descargas de Celesa, que aunque la fresas no sean muy para allá como decías , en la web tienen bastante información técnica:
http://www.bluemaster.es/index.php?&Sec=19
Hacer cajetines es simplemente vaciar una superficie de por ejemplo una caja de registro,el frontal de una consola o un panel de mandos para poner botones , displays... etc. Por lo que suelen ser espesores finos de 1 o 2 mm.
« última modificación: 13 Abril 2010, 13:23 por Luisk »
Desconectado tessen
« Respuesta #27 en: 27 Abril 2010, 13:45 »
Buenas, carpin, creo que el dato de avance que dan para las fresas es avance/carga por diente (fz), es decir, habría que multiplicar ese avance por el numero de dientes, aparte yo como norma general procuro no usar una profundidad de pasada superior a la mitad del diámetro de la fresa y si son fresas largas, menor aun
sobre el mecanizado del aluminio depende en gran parte de la aleación (aparte de velocidad, pasada, etc etc), por ejemplo, yo no tengo facilidad donde vivo de comprar dural (2030) y me tengo que conformar con sacar piezas de perfiles de aluminio del leroy o de otros almacenes y es as-que-ro-so! de mecanizar tengo que ir muy despacio y con muy poca carga, porque a nada que se calienta (ni con taladrina) se pega al filo y el resultado es como remover mantequilla fria con una vara
sin embargo el otro día me dieron un taquito de dural y probé a darle caña, con una fresa de 6mm y 4 labios de metal duro a unas 15000-20000 rpm con una profundidad de pasada de 2.5mm comenzando con un avance de 250mm/min llegue hasta un avance de 1000mm/min y no le di mas porque no me dio tiempo :)
por cierto, si alguna vez se os pega el aluminio a una fresa y no hay manera de limpiarlo--> echais en un vaso aguafuerte (acido cloridrico) y metéis la fresa, yo es lo que hago con mis fresas de metal duro y quedan "as new"
bueno, perdón por el ladrillo
(por cierto, si alguien sabe donde comprar dural en Málaga, le estaría muy agradecido)
Desconectado Valen
« Respuesta #28 en: 24 Mayo 2010, 19:18 »
Yo he comprado este Sábado pasado (22-V-10) unas fresas de Izar para aluminio, en la "ferretería Coslada", en Coslada. Son bastante caras, creo que en torno a 10 euros
« última modificación: 24 Mayo 2010, 19:36 por Valen »
« Respuesta #29 en: 24 Mayo 2010, 20:40 »
Yo estoy en dique seco hace un par de meses debido a un fallo en la unidad de CNC
mi idea en cuanto funcione todo otra vez es ir al cabezal paralelo al de la BF20 y intentar trabajar lo menos a 20,000 rpm
La has probado ???
a que rpm ???
si va bien voy por una que me pilla al lado
