Autor Tema: Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial  (Leído 31870 veces)
Ferrolán
Re:Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial
« Respuesta #45 en: 09 Febrero 2013, 01:04 »
Hummerjose, mira en el siguiente enlace para el tema de los PCB's de doble cara.
El autor de la página también tiene algunos vídeos en Youtube sobre la fabricación de las placas. Puedes enlazar con ellos en las pestañas "Químicos en electrónica" y "Fabricación de PCB's" de la propia página.
Tal como comento en este hilo, yo probé el uso de la colofonia disuelta con alcohol tal como Pedrolo aconseja . Es muy eficaz y mucho más limpio que los flux que hasta ahora había empleado.
Saludos cordiales.
Hummerjose
« Respuesta #46 en: 16 Febrero 2013, 20:48 »
Gracias Ferrolán por la información, yo he realizado el grabado de la pcb por el método de la plancha, pero he tenido que probar con distintos materiales. Primero lo intenté con papel transparente y los resultados no eran demasiado buenos, no se terminaban de grabar todas las pistas bien y había que repasarlas con con edding, después la mezcla que usé no era muy efectiva, usaba agua oxigenada normal (la de las heridas) y Salfumant o agua fuerte en unas proporciones de 1 de H2O2 y 2 de Salfumant, pero tardaba mucho en diluir el cobre y se acababa comiéndose el tóner y la tinta del rotulador.
Finalmente me decidí a probar con papel fotográfico satinado, la mejora era grandisima, se grababan todas las pistas con muy buena calidad, y también cambié las proporciones de la mezcla anterior en una relacion de 1 de H2O2 y 1 de Salfumant y se disolvía mucho más rápido, en 10 min ya estaba casi todo disuelto y al tóner ni lo tocó. Aquí están los resultados:
https://www.dropbox.com/s/u8c9qub3drh9ins/2013-02-16%2020.10.04.jpg
https://www.dropbox.com/s/283go5u84twgtre/2013-02-16%2020.09.23.jpg
Ahora me surgen unas dudas en cuanto las soldaduras ¿cómo hago la soldadura si tengo que soldar por las dos caras en un mismo pin evitando quemar el plastiquito de los pines?
Mientras averiguo como hacerlo he decidido volver a pintar la pcb con edding entera para evitar la oxidacion de las pistas, ¿servirá?
« última modificación: 16 Febrero 2013, 20:50 por Hummerjose »
manjim
« Respuesta #47 en: 16 Abril 2013, 11:37 »
   Hola Hummerjose,
Te recomiendo que hagas el prototipo con una placa de topos, la puedes comprar alli por tu zona en brielco o sonytel.
http://www.diotronic.com/herramientas-y-equipos-taller/material-para-prototipos-pcb/placas-de-topos/placa-f-v-topos-2-54-78x90_r_935_6484.aspx
La hay de distinas medidas, con una de 100x150 con un ancho de entre pads de 2.54 tendrías suficiente. Lo bueno de estas placas es que si te equivocas puedes desoldar cable o zocalo, y modificar sin problema, incluso puedes añadir componentes si es el caso. Con las placas de circuito impreso como tengas que modificar algo tienes que volver a hacer la placa o hacer chapuzas, con lo cual a la larga es mucho mas caro y tardas mucho mas tiempo en tenerla operativa.
Yo en principio no le pondría pantalla, podrías hacerlo en la siguiente versión, yo le colocaría solo 4 pulsadores.
1º pulsador para el modo: Automatico, Manual.
2º pulsador para configurar retardo.
3º Activar/Descact zona Izquierda o aumentar redardo segun el modo en que esté seleccionado.
4º Activar/Desact zona Derecha o disminuir retardo.
En pricipio olvidate del sensor, haz toda la parte de control y simula el sensor con una entrada.
Es un buen proyecto, sin necesitas algo consultame sin compromiso, mi mail es manjimro@gmail.com
manjim
« Respuesta #48 en: 16 Abril 2013, 11:44 »
Se me olvidaba,
No te preocupes por las tensiones, las puedes adaptar perfectamente a tu circuito. Tienes una fuente de 12V, que es la bateria del tractor, puedes bajarla a 5v con un regulador de tensión para alimentar tu arduino o cualquier tipo de microcontrolador, y para la alimentación del sensor utilizas una fuente step-up y te la sube a 20V o 30V.
Hummerjose
« Respuesta #49 en: 16 Abril 2013, 20:41 »
Muchas gracias Manjim.
Lo de la placa ya lo solucioné, ya la fabriqué y la soldé y funciona perfectamente, solo tuve que tener cuidado de poner en la misma cara los pines que conectaban con arduino y en la otra los pines que van a los leds, potenciometros, etc. El arduino ya tiene el codigo y parece que funciona bastante bien solo falta probarlo en el campo, pero como no tengo $$ para hacer la estructura de acero (la cosa está bastante jodida) lo tengo aparcado en una caja de zapatos.
Tengo que comprar aun los potenciómetros con rosca para fijarlos a la caja hermética y unos pulsadores en condiciones. Tambien tengo que comprar un enchufe hembra que se pueda sujetar a una caja mediante tornillos o rosca y que tenga al menos 8 pines ( para los dos sensores) que no los encuentro por ningún lado, su enchufe macho, unos cuantos metros de cable con 8 hilos y creo que eso es todo. A ver si la temporada de aceituna que viene se presenta mejor, que este año ha sido una pena.... no cubrimos ni gastos.
abu
« Respuesta #50 en: 25 Abril 2013, 20:22 »
No si se llego tarde, pero vamos a echar una mano al casi-paisano de Linares (yo vivo en Jaen capital) .bien
Yo me dedico a fabricarlos......y valen bastante menos de la mitad de los 800 euros que comentas
Y los sensores tambien valen menos. :D. Pero claro.........yo vendo directo al agricultor ;)
Aqui una foto de las placas que yo fabrico (las marrones, made in YoMismo ;)), un SANTOYO FS2 (lo verde) que estoy reparando, una tapa de caja
serigrafiada de mis equipos (pulvimax) y dos sensores BUENOS (SICK el azul y SIEMENS (ahora PF, que compro la division de
sensorica de SIEMENS)
Como veras, el material no lo compro "justito" ;D
Bueno, al grano. Te relaciono, a grandes rasgos, los bloques de mis placas.
- Alimentacion +5. Con un tipico regulador de voltaje lineal.
- Microcontrolador. Aqui uso el ST6225.
- Doblador de voltaje. Para llevar los 12 voltios del tractor a 24 voltios con los que los sensores van "felices"
- Detector de cortocircuitos para la alimentacion de 24 voltios. Ya sabes que los accidentes con los cables y las
        tomas de fuerza estan a la orden del dia y lo mas facil es quemar media placa ::)
- Bloque de optoaislamiento. Separa los 24 voltios de la señal de los sensores de los 5 voltios a los que va el micro.
- Reles. Para el manejo de electrovalvulas o valvulas motorizadas.
- Bloque de maniobra. La placa que lleva los botones. Ahi van tambien los leds y los potenciometros.
Hay algunos "trucos" que hay que emplear en las placas, en el microcontrolador y en sensores. Ten en cuenta que la
alimentacion es bastante deficiente por el propio tractor (bateria bajas, alternadores petados, derivaciones por todos lados, flybacks de las bobinas...etc) y por lo duro del entorno de trabajo (humedad, vibraciones, temperaturas extremas.....). Pero bueno, eso son ya "secretos profesionales" :D
Si te hace falta algun material o resolver alguna duda, no tienes mas que ponerme un privado, y si algun moderador
considera que este post tiene animo de lucro y no de ayuda, no tiene mas que borrarlo .bien
« última modificación: 25 Abril 2013, 20:54 por abu »
Hummerjose
« Respuesta #51 en: 07 Mayo 2013, 22:29 »
Hey! muchas gracias por postear aquí con toda esa información, el tuyo parece un formula 1 al lado del mio.
y aún le faltan cables!!  ;D, pero bueno, para ser el primer proyecto de arduino (incluyendo la pcb, que tambien es la primera vez que diseño una) que hago y teniendo encuenta que no tengo ni idea de electronica, creo que no está del todo mal, el proximo se intentará que no sea tan rustico  ::).
Pues en Camposur, Baeza, me pedian por todo (ordenador ("ordenaror", sensores, y cableado) creo que 1200, y si me lo montaban ellos 1300 y me parece un robo, después me fui a Úbeda, y era un poco mas barato, pero seguía siendo un robo.
Los sensores estos chinorris los probé, y funcionan bastante bien para lo que es, otra aspecto distinto es la resistencia a la corrosión que tengan, pero por 5€ tengo otros dos, y antes que comprar una pareja por 400€.... por 400€ tengo 80 parejas de sensores chinorris, jejeje, aunque sean de usar y tirar.
Una pregunta, que no se donde encontrar un enchufe (macho y hembra) que tenga al menos 8 pines, ¿que usas tu para poder desconectar todo el cableado??.
En Julio acabo con los exámenes, a ver si durante el verano puedo terminar aunque sea la parte electrónica y montarlo en su caja hermética.
Siento no haber respondido antes, pero el teléfono se me jodió y no me llegaban las notificaciones de correo.
abu
« Respuesta #52 en: 16 Mayo 2013, 22:20 »
HUMMMMM.........esos sensores "de juguete" no te duran un asalto en el campo.
Fijate en cualquier cuba y veras que estan con una costra de productos quimicos mas que considerable. Juntas ese entorno agresivo y los "meneos" que mete la cuba..........y adios sensores en dos dias. Eso si, para pruebas y aprender son lo suyo por lo economico.
Los conectores los tienes en la foto del carrete de cable. Tanto ese cable como los conectores son de 12 polos. Ya sabes donde conseguirlos ;D
Y de precios.......pues que te han dado los precios de revendedor, no de fabricante ::) ::) ::)
« última modificación: 16 Mayo 2013, 22:27 por abu »
