Hola paisano: Yo tengo un 9X20 y hace varios años que le puse motor trifásico y variador. El motor trifásico es un Siemens de 3/4 Hp y tamaño 80 (es la altura desde la base hasta el centro del eje). En este motor, el eje es de 19mm por lo que lo primero que hice fué desmontar el rotor, colocarlo entre puntos en el torno y tornear el eje a 14 mm la suficiente distancia para que la polea quede alineada.
Además de eso hay que hacer un chavetero nuevo y roscar el eje para el tornillo de retención de la polea.
Esto ocurre porque los chinos que han hecho el torno le han puesto un motor no estandard.
Tambien tuve que retocar los agujeros de fijación de las patas para que coincidieran con los del torno(aunque fué poca distancia).
Los motores para EEUU tienen otras normas (NEMA), los europeos son IEC.
Otra cosa. Dices que el motor es de 3000 Rpm. En mi torno, tanto el motor original como el trifásico son de 1400 Rpm lo que usando la selección de poleas mas rápida, da una velocidad de rotación del plato de 2000 Rpm a 50 ciclos. Con el variador, yo tengo el tope de frecuencia en 80 ciclos con lo que la velocidad puede subir hasta 3200 Rpm.
Los platos tienen una velocidad límite de seguridad que en el caso de 9X20 creo que no es mayor de 3500 rpm así que mucho ojo no te vayan a salir disparadas las garras o la pieza.
