Autor Tema: Motor torno chester 920  (Leído 5785 veces)
Desconectado juanpefrutos
« en: 01 Noviembre 2012, 17:22 »
Tengo un torno chester 920 con motor monofasico de 0'75cv. Recientemente he comprado un variador de velocidad para poner al torno y ahí es donde me surgen los problemas. El motor de torno tiene unas medidas un poco raras, el eje es de 14mm y las fijaciones tiene 74mm en sentido longitudinal y 120mm en transversal. Consultando por internet motores de esa potencia pero trifasicos veo que las medidas del eje y de las fijaciones son diferentes. El eje es de 19mm que es la mayor dificultad. ¿Algún compañero que tenga este tipo de torno y halla cambiado el motor me puede decir como lo ha hecho?. ¿Dónde lo ha comparado?.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado sdoradas
Re:Motor torno chester 920
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2012, 17:53 »
Mira aquí, supongo es lo que quieres hacer.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4286.0.html
Funciona a la perfección desde entonces.
Te añado esta información:
Si no recuerdo mal el motor fue este
Motor trifasico 0,75Cv 3000 Rpm B3 (patas) 220/380 Vts
Motor trifasico 0,75Cv 3000 Rpm B3 (patas) 220/380...
Ref.MS712-2 B3
trifasico 0.75 Cv 3000 Rpm
 DATOS TECNICOS
€ 56,00 + IVA 21%
aquí
http://www.motoreselectricos.eu/motores-trifasicos-a-1-500-rpm_3455333.html
Tendrás que hacerle unas plantillas para el soporte pues el suyo no ajusta bien.
Suerte
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 18:11 por sdoradas »
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2012, 18:29 »
Muchas gracias por la información. En esa página es donde estaba comprobando las medidas pero en los de 1500rpm. ¿El ruido del motor a 3000rpm es muy superior al de 1500?
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2012, 18:49 »
Hay quien monto motor eléctrico trifasico y dado que la polea no admitía eje de mayor diámetro lo que hizo fue reducir diámetro del motor eléctrico en la zona de la polea y de esto creo que hace tiempo y hasta hoy.
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2012, 18:55 »
Hola paisano: Yo tengo un 9X20 y hace varios años que le puse motor trifásico y variador. El motor trifásico es un Siemens de 3/4 Hp y tamaño 80 (es la altura desde la base hasta el centro del eje). En este motor, el eje es de 19mm por lo que lo primero que hice fué desmontar el rotor, colocarlo entre puntos en el torno y tornear el eje a 14 mm la suficiente distancia para que la polea quede alineada.
Además de eso hay que hacer un chavetero nuevo y roscar el eje para el tornillo de retención de la polea.
Esto ocurre porque los chinos que han hecho el torno le han puesto un motor no estandard.
Tambien tuve que retocar los agujeros de fijación de las patas para que coincidieran con los del torno(aunque fué poca distancia).
Los motores para EEUU tienen otras normas (NEMA), los europeos son IEC.
Otra cosa. Dices que el motor es de 3000 Rpm. En mi torno, tanto el motor original como el trifásico son de 1400 Rpm lo que usando la selección de poleas mas rápida, da una velocidad de rotación del plato de 2000 Rpm a 50 ciclos. Con el variador, yo tengo el tope de frecuencia en 80 ciclos con lo que la velocidad puede subir hasta 3200 Rpm.
Los platos tienen una velocidad límite de seguridad que en el caso de 9X20 creo que no es mayor de 3500 rpm así que mucho ojo no te vayan  a salir disparadas las garras o la pieza.
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 19:17 por delcano »
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2012, 21:26 »
Para mi lo complicado es hacer el chavetero puesto que no tengo medios. Así qué creo que estudiare la opción de poner el motor de 3000rpm del amigo sdoradas.
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2012, 22:29 »
Aparte de lo mencionado por delcano, yo realicé modificaciones en mi torno 9x20. No obstante, tuve que tornear el eje, realizar nuevo chavetero en éste y modificar los piés del motor. Si te sirve de algo, aquí puedes encontrar alguna información;
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.0.html
Y concretamente lo que yo realicé:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2012, 22:34 »
Tuve un torno como ese que en su día vendí en este foro y que te voy a decir hasta me arrepiento de haberlo vendido, lo que dice Delcano, esta en mi opinión en lo correcto
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2012, 23:10 »
El evitar que el torno trabaje a una velocidad mayor que la que puede soportar el plato o el rest de elementos creo que es fácil. Con tapar la garganta de mayor diámetro de la polea del motor evitamos que por error colocar la correa en esta configuración, que es la de mayor velocidad. Una desventaja de utilizar el motor de 3000rpm es que tiene menor par y para velocidades muy bajas no se sí tendría algún problema. Me refiero en la configuración BC1 que tendría que bajar al motor a 25hz para qué este trabajando a las mismas Rpm que el motor original.
Otro tema que estoy estudiando es que el motor de 1500rpm tiene 80 mm de altura mientras que el original he medido 77 y no sé si al montarlo tendría problemas con la longitud de las correas. El de 3000rpm es de 71 de altura con lo que sé seguro que puedo dejarlo centrado en la misma posición que el original.
« Respuesta #9 en: 03 Noviembre 2012, 10:25 »
Realmente, una vez colocado el motor trifásico y el variador, raramente se cambia de posición la correa. Yo suelo utilizar la posición AC2 para casi todo. Unicamente la cambio a AC1 para roscar o para tornear piezas de diámetro muy grande.
En tu caso, con usar otras combinaciones que te den las revoluciones adecuadas tambien valdría.
En cuanto al par del motor, yo lo he usado con frecuencias muy bajas (10 ciclos) y a no ser que necesites mucho par, la cosa funciona.
« Respuesta #10 en: 03 Noviembre 2012, 17:18 »
Creo que me voy a decantar por el motor de 3000rpm puesto como os dije no tengo fresadora ni fresas para hacer el chavetero. Si localizo donde me lo puedan hacer quizás cambie el de 1500
