Autor Tema: Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A  (Leído 135171 veces)
Desconectado madmondi
Re:Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A
« Respuesta #180 en: 05 Enero 2012, 22:17 »
Viendo los problemas que se están teniendo con esta placa me considero afortunado ya que yo la he comprado y ha funcionado perfectamente desde el principio, ni perdida de pasos ni nada de lo que se habla por aquí funciono a la primera y las pruebas que he hecho con el router salen a la primera, si os interesa el vendedor es este : BestChoose702, si hay varios diseños y re-diseños de esta placa os digo que por lo menos esta:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280590409851
funciona y con gastos de envio incluidos a día de hoy con el cambio a dolares te la pones en casa por 41 €
momentaneo
« Respuesta #181 en: 05 Enero 2012, 23:38 »
Sí Dédalo, y hay que cortar pistas, descubrir el cobre de otras, quitar unos elementos, ponerlos en otro lugar, etc, hay un poco de trabajo.
Madmondi, mi placa tiene exactamente la misma pinta, aunque igual esta que dices tiene el diseño mejorado.
« Respuesta #182 en: 06 Enero 2012, 00:19 »
No sabría decirte momentaneo, pero doy fe que esa funciona, la cogí con el control manual y el display y una vez configurada correctamente funciona todo bien.
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #184 en: 06 Enero 2012, 12:29 »
Hola, perdonarme que insista... si mis sospechas son correctas, el fallo de diseño es el optoacoplador de entrada. Se alimenta directamente del puerto paralelo, que no está diseñado para proporcionar la suficiente corriente como para activar el LED en condiciones (son señales para impresora caray, no líneas de potencia). Esto provoca un deterioro de la señal, que es lo que algunos compañeros tiene que arreglar poniendo una puerta lógica con un chip extra y tal y tal.
Siendo esto así, el que a unos funcione y a otros no (yo las he visto funcionar correctamente también) depende también del PC al que se conecta y lo "potente" que sea su chip de puerto paralelo. O incluso el voltaje de este puerto, con los modernos chip de bajo consumo van a 3.3V...
Ese optoacoplador es un "gancho" para vender la moto que es optoacoplada, cuando por debajo las líneas de masa del LED y el receptor están unidas (vamos que es una puerta en mitad del campo que se rodea por todas partes).
Otro gran defecto es que el ajuste de corriente es muy "grueso", y si no coincide con tu motor o lo sobrecargas o te quedas corto con la corriente. Aparte que la gestion de TBA6560 tampoco es para tirar cohetes...
Vamos, que por más vueltas que le deis... la placa es como es (y al precio que cuesta), y si te vale genial, pero no se puede sacar más de donde no hay.
Edito: la roja es mismo diseño, con mismos/similares pros-contras (De hecho, no tiene los diodos de recuperación que protegen al driver del motor). Joer, en su día tuve el esquema y ahora no lo encuentro  :-[
« última modificación: 06 Enero 2012, 12:42 por dedalo1111 »
momentaneo
« Respuesta #185 en: 06 Enero 2012, 13:48 »
No lo sé Dédalo, no soy electrónico, seguro que tienes razón.
Lo que yo he hecho es mirar por encima el hilo de cnczone que trata sobre eso, acaba siendo una especie de manual para chapucear la placa y mejorarla un poco, a mi entender sin convertirla por ello en una placa de calidad. Lástima que no esté ese hilo resumido porque sería un documento estupendo.
Nada más empezar se hablan de varios problemas que no solo se deben a los optoacopladores sino a otros motivos, por ejemplo conectar el disipador a tierra, cosa que no he hecho y se puede comprobar con un tester que no está conectado, y hablan del regulador de 12v, que puede dar problemas. Me parece que todavía hay otros problemas.
Yo he notado esa dificultad de convertir la placa en una buena placa porque mi portátil, puede que porque tiene algunos años, hay momentos en que enciende los ventiladores de su propia refrigeración (no me refiero al de la placa sino a los dos que lleva el portátil). Eso ocurre cada dos por tres al usar Mach3, y se nota perfectamente que cuando empiezan a girar, cosa que se nota porque hacen ruido, en los motores se oye el "clong" al que me refería y que antes pasaba muchísimas más veces. Eso no puedo comprobar con precisión los efectos que tiene pero antes todo esto era causa de pérdida de pasos. Por este motivo, me ponga como me ponga, veo que no es fácil tener un buen circuito, el tirón de los ventiladores debe de significar algo como lo que dices, baja la corriente del puerto durante unos instantes y esto se nota en la placa causando esas pérdidas de pasos. Sin embargo la pérdida de pasos enorme a cada instante que ocurría antes ha desaparecido con el arreglo que he hecho.
Vuelvo a repetir que sin haber comparado con otro circuito de más calidad, no podría estar seguro de algunas cosas que he notado con el chino, pues con el otro no ocurría. El otro no tenía optoacoplamiento, pero iba superbien.
En fin, es lo que dices, para lo que cuestan estos circuitos, te funcionen o no, no es un gasto. Cualquiera puede hacerse un juguete a precio asequible. Pero más allá de un juguete da un poco de risa que en algunos de los anuncios de estas placas pongan la palabra "profesional". En el hilo de cnczone ponen por las nubes un producto de geckodrive que se ha comentado en este hilo nuestro y que se llama G540 o algo parecido, pero que casi llega a los 250 euros al cambio sin portes o aduanas, y que sin embargo con sus 3'5 amperios, puede que reales, me parece lo ideal para una pequeña máquina de una persona que aunque haga piezas de pocas dimensiones o grabados o similar, va a estar con gran satisfacción, y seguro que hay otros productos de calidad semejante. Algunos foreros de allí empezaron por la placa china pero le dieron una patada y se compraron el G540.
Gracias a los chinos ahora tenemos productos para todos los bolsillos, eso es bueno, pero no hay que perder de vista el trabajo que hicieron en cnczone si compramos una placa china barata y vemos que hay que darle un repaso. Lo importante es no llevarse a engaño, se consigue el producto equivalente al dinero gastado, a veces puede que menos si salen problemas y te quedas atascado teniendo que comprar otra cosa más cara.
« última modificación: 06 Enero 2012, 14:07 por momentaneo »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #186 en: 14 Enero 2012, 22:29 »
Momentaneo, si hace unos días te criticaba por pesimista, ahora soy yo el que no a quiero >:(
Lleva varios días sin hacer bien, nada de lo que le pido y tengo varios proyectos en mente, que así no los voy a poder terminar en la vida :o
Estoy buscando un kit que me convenza a un precio razonable, teniendo en cuenta para la maquina que es (Proxxon MF70) y pretendo conservar los motores, si tenéis alguna idea, soy todo oidos (pero mi cartera pesa tan solo 150€, para los driver y la BOB)
Aunque ya lo pregunte en un tema propio, que os parece este kit?
http://www.ebay.es/itm/280729872464?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4962wt_1058
Si hay algun problema por preguntar por duplicado, sr. moderadores avisen y modifico .ereselmejor
Tomas
momentaneo
« Respuesta #187 en: 15 Enero 2012, 00:00 »
Hola Stylus, yo no te puedo ayudar mucho, para estas cosas solo me atrevo a hablar de lo que pueda haber probado yo mismo.
Yo prefiero de todas maneras producto de Europa. Esta semana he tenido problemas con una máquina china y he tenido que cambiar piezas, las he puesto inglesas e italianas, y con el tiempo voy haciendo eso, no porque quiera sino porque se me rompen en poco tiempo.
Lo cual no quiere decir que ese kit cnc funcione mal, ya que el precio es bueno y tiene una pinta maja.
« Respuesta #188 en: 15 Enero 2012, 00:54 »
Stylusptk, yo estoy esperando esta brakeout:
http://www.ebay.es/itm/260875579290?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2727wt_1043
y estos drivers hasta 2 A.
http://www.ebay.es/itm/170667758621?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#ht_5362wt_905
con dos A. creo que te sobraría para la MF70, si quieres cuando me lleguen y los haya probado te comento.
« Respuesta #189 en: 15 Enero 2012, 01:13 »
La verdad es que te lo agradecería mucho .ereselmejor
Tomas
Desconectado alfredos
« Respuesta #190 en: 15 Enero 2012, 16:50 »
Tomás, si vas a comprar la tarjeta de interface además de los "drivers", quizá sea buena idea comprar una de más de 3 ejes, como la de 5 que te propone madmondi, ya que parecen costar más o menos lo mismo, y de esa forma siempre tienes la posibilidad de añadir más adelante un eje más p.e. para un divisor, que pienso te puede resultar útil para esas llantas que haces.
torpedo
« Respuesta #191 en: 26 Febrero 2012, 22:47 »
madmondi no se si leeras esto por que hace tiempo que no se escribe en este hilo, y tal vez llegue tarde, creo que esos drivers que comentas no te van a valer pues solo tienen la parte que gestiona la potencia, no tienen la parte lógica que se encarga de dar corriente a cada bobinado en función del paso o la dirección que toca que gire el motor, lo que le suelen llamar translator que para el l298 se suele utilizar otro integrado que hace esa función el l297.
  Ye nos dirás si funcionan o no los drivers.
« Respuesta #192 en: 27 Febrero 2012, 21:45 »
Yo tengo la rioja y es la 2 vez que se me estropea estando .confuso2 todavía en pruebas,....vaya mier..
Yo quiero una de 4 ejes, entonces cual recomendáis a buen precio?
« Respuesta #193 en: 27 Febrero 2012, 23:15 »
Pues despues de muchas horas indagando por la red, creo que la solucion pasa por gastarse mas de 200€ en algo de calidad, para evitar quebraderos de cabeza.
Yo estoy entre la TripleBeast y la Gecko G540 y creo que por precio esta ultima se lleva la palma. La TripleBeast del compañero del foro es una pasada, pero es para tres ejes (la Gecko es para 4) y es un poco mas cara.
Evidentemente gastarme mas en la electronica que lo que vale la proxxon es una estupidez que tendre que explicarle a la parienta :o , pero estoy cogiendo algunos encargos y busco la tranquilidad de que todo va a funcionar como es debido. Ahora mismo estoy con un encargo de 5 llantas para un coche a escala 1:10 y ya he tenido que hacer 7 por que la perdida de pasos y otros fallos me han estropeado 3, asi que todavia tendre que hacer una mas, esto es material y sobre todo tiempo irrecuperable :'(
Espero vuestra opinion .bien
Tomas
okabum
« Respuesta #194 en: 28 Febrero 2012, 09:58 »
antes de pillar la gecko mira en http://www.machsupport.com/forum/index.php las gecko g540 son complicadillas y dan algunos problemas de instalación.
