Autor Tema: Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A  (Leído 135172 veces)
Desconectado madmondi
Re:Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A
« Respuesta #195 en: 28 Febrero 2012, 11:53 »
Torpedo, tienes toda la razón, para poder usarlos hay que adaptar el L297, de todas maneras esta a punto de llegarme este otro para conectarlo con esa brakeout y esa si que lleva el controlador , es esta:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Single-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-TB6560-WL-/320789293370?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab088293a
y solo son 14€ por eje, no se , es por probar
delichon
« Respuesta #196 en: 28 Febrero 2012, 13:26 »
Pues despues de muchas horas indagando por la red, creo que la solucion pasa por gastarse mas de 200€ en algo de calidad, para evitar quebraderos de cabeza.
Yo estoy entre la TripleBeast y la Gecko G540 y creo que por precio esta ultima se lleva la palma. La TripleBeast del compañero del foro es una pasada, pero es para tres ejes (la Gecko es para 4) y es un poco mas cara.
Evidentemente gastarme mas en la electronica que lo que vale la proxxon es una estupidez que tendre que explicarle a la parienta :o , pero estoy cogiendo algunos encargos y busco la tranquilidad de que todo va a funcionar como es debido. Ahora mismo estoy con un encargo de 5 llantas para un coche a escala 1:10 y ya he tenido que hacer 7 por que la perdida de pasos y otros fallos me han estropeado 3, asi que todavia tendre que hacer una mas, esto es material y sobre todo tiempo irrecuperable :'(
Espero vuestra opinion .bien
Tomas
Buenas, creo que estas equivocado la triplebest le puedes añadir un 4º eje, si miras las características de la placa lo pone http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=61
Controlador integral con placa breakout y tres controladores de motores paso a paso en una caja compacta y pequeña de solo 100 x 102 x 55 mm.
Para usar con Mach3, EMC², CNCProfi, WinPCNC y programas CNC similares.
Montaje muy rápido y fácil en riel de perfil de sombrero (EN50022), disipador de calor integrado, conexión con cables en pocos minutos.
Para motores paso a paso de 2 fases, corriente entre 1,4 y 5 A, y tamaño de brida entre 42 y 86 mm (NEMA17 a NEMA34).
Tensión de alimentación entre 24 V CC y 55 V CC con una sola fuente de alimentación.
Protección integrada contra cortocircuitos, sobretemperatura, sobretensión por energía de frenado.
Extremadamente silencioso por conmutación senoidal real no escalonada.
Autoamortiguación por resonancia. En modo de micropasos 1/10 el motor es tan silencioso como con un controlador de la competencia en modo 1/64 o superior y por eso no requiere frecuencias altas.
Fabricado en Alemania. Desarrollo y producción alemanes.
Opción de conectar un cuarto eje con controlador externo.
Dos salidas de relé para motor de husillo, bomba de refrigeración u otros dispositivos.
Cuatro entradas para interruptores de referencia (mecánico o inductivo).
El circuito de la bomba de carga (charge pump) evita movimientos indeseados durante el arranque del PC.
Salida de 0-10 V para velocidad de husillo (variador de frecuencia).
Alta eficiencia = menos calor.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #197 en: 28 Febrero 2012, 16:25 »
ups .confuso2
Minicompresor Casero.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #198 en: 28 Febrero 2012, 17:57 »
Pues si que estoy equivocado :o
Eso no lo habia leido .ereselmejor
Tomas
« Respuesta #199 en: 04 Marzo 2012, 06:00 »
En definitiva, por experiencias, cual es la mejor opción?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #200 en: 18 Octubre 2013, 00:21 »
hola te contesto aqui que es su post..
sobre el atmel. el problema es que no estoy metido en atmega,, lo tengo jodido,, yo los picss  siii
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #201 en: 19 Octubre 2013, 10:45 »
Hola a todos
contestando a Delinchon
Cuando compre la bf20 me gaste la pasta en un supuestamente sistema CNC kid de OPTIMUN
supuestamente ALEMAN Y NO CHINO
Y TAMBIEN PIERDE PASOS CUANDO LE DA LA GANAN >:(
me tiene  :o repasando configuraciones ,cambiando tarjetas y motores
 >:( :( :o ???
Brrrrrrrrrrrrrrrrr
« Respuesta #202 en: 19 Octubre 2013, 21:10 »
Hola Pepe, a mi  de uvas a peras me pierde algun paso, con motores chinos y drives chinos, aunque comprados en españa, pero la verdad es que la suelo tener casi todo el dia trabajando y raras veces pierde un paso.
yo lo que hago es probar velocidades, cuando veo que a 500 no pierde durante varias horas lo que hago es ponerla a 300, asi me aseguro que la perdida sera casi inexistente, si, va mas lenta, pero me olvido de ella hasta que termina, no se si me explico.
« Respuesta #203 en: 19 Octubre 2013, 21:47 »
Si perooooo :(
Si estaba haciendo piezas a 500 o 600
y se pone tonta y no hay manera de pasar de 250
ME ABUREEE >:(
estoy con 40 brazos que tardan 10 min y como dice Murphy  8)
si das un paso mas allá de la puerta perderá pasos ,estropeara la pieza y romperá la  fresa
mientras la miras fijamente para rápidamente pararla de emergencia al menor ruido extraño
NO PASA NADA  ;D ;D
UN SALUDO :D
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #204 en: 19 Octubre 2013, 23:42 »
De donde crees que viene los circuitos pcb... de alemania?? Esas placas las montan en china para la empresa de optimum.... no te equiboques casi el 100% es producto electronica china.
Mis placas las fabrican en china. Porque sera. Evitemos intermediarios. La learsine y la china son identicas por dentro. Los servos que compre en españa a 80 eur.los encontre en china con otro nombre y electronica igualita por 40 dolares...... ahora piensen ustedes... todo se fabrica en china aun cuando pone español. Aleman etc
Mis placas ponen made in spain. Y las fabrican en china.
Tou
« Respuesta #205 en: 19 Octubre 2013, 23:46 »
¿He leído Leadshines chinas a 40dolares? póngame 3 por favor  .palmas
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #206 en: 19 Octubre 2013, 23:57 »
No se llama leadshine pero es igual solo le cambian el nombre. El plastico es identico. El color . Solo cambia que el led verde y el rojo lo an soldado alreves. El verde esta donde el rojo y ek rojo donde el verde. La placa es la misma
Tou
« Respuesta #207 en: 20 Octubre 2013, 00:14 »
 .baba
Esperaba un link o algo así Manolo   .brinda
Y probadas por tí ¿con "mis" encoder?  ;)
marcelomabnuel
« Respuesta #208 en: 09 Enero 2014, 00:39 »
Antes que nada me presento : soy Marcelo de Argentina, nuevo  en este foro y les brindo un saludo a todos los participantes del mismo,mi pregunta es la siguiente, es viable refrigerar el disipador de los drivers con una placa de efecto peltier, si alguien lo probo, me gustaria saber su experiencia, dese ya muchas gracias a todos
carlinos
« Respuesta #209 en: 09 Enero 2014, 01:48 »
Yo no lo probé, pero claro que es viable y además se utiliza mucho para el caso que tu comentas.
