Autor Tema: Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A  (Leído 135228 veces)
cruz
Re:Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A
« Respuesta #90 en: 10 Julio 2010, 21:56 »
Hola 'Salvador':
Nada no te preocupes, tranquilo, si yo era porque como dijiste que seguramente ya no los utilizarías, si te sobraban, probar uno y si van bien con el esquema que pusiste, hacer dos mas y tenerlos preparados por si acaso para una futura CNC, que ya veremos si la empiezo algún día.
Por otra parte el referido esquema de la página 1, (sencillo por cierto) no lleva SMD, o sí, yo no los veo, lo digo porque haces referencia a ellos, y no sé si es por mi parte o por la tuya.
Ya me dirás, un Saludo.
« última modificación: 10 Julio 2010, 22:25 por cruz »
villamany
« Respuesta #91 en: 11 Julio 2010, 00:36 »
alguien ha podido trabajar bien con la controladora asiatica. Tengo problemas de perdida de pasos en los ejes y,z. Descartados los motores (si cambio los motores los problemas continuan en los mismos ejes). He probado con distintos ajustes tanto de la controladora (switchs) como del mach3 (velocidades, aceleraciones, clock del kernell, etc). Observo mayor perdida de pasos cuando tengo conectados los 3 motores que cuando conecto por ejemplo solo el eje y. Tambien he probado con fuentes de 24v e incluso me da la sensacion de que se pierden mas pasos cuando aumenta la corriente de trabajo de los drivers.
@Cruz las letras las puedes hacer con uno de los wizard que trae el match. No obstante te lo envio.
sattwaguna
« Respuesta #92 en: 11 Julio 2010, 10:01 »
« última modificación: 01 Agosto 2010, 00:05 por Salvador »
villamany
« Respuesta #93 en: 11 Julio 2010, 10:11 »
mchas gracias. Intentare con los arrays, tambien tratare de usar cable blindado para los motores y ponerle un toroide de ferrita a cada conector.
Efectivamente la perdida de pasos la oigo como un clock de vez en cuando.
cruz
« Respuesta #94 en: 11 Julio 2010, 16:12 »
Hola 'Salvador':
De acuerdo totalmente, no es conveniente dejar al aire las patillas de input de los integrados que no se usan, es decir, o darlas (1 ó 0), +5V. ó Masa, ya sea directamente o através de una resistencia, pues algunas son sensibles y propensas a interferencias; muy bueno el enlace explicativo.
No obstante a mi me pasa que cuando estoy cortando porespán, y muevo el ratón del ordenador o hago algo con éste a la vez, me baja la velocidad de corte y va a tirones, pero no pierde pasos, supongo que no es ésto a lo que se refiere 'villamany'.
'villamany', no he recibido el código 'G' del nombre todavía, ¿me lo mandaste como me dices en la nota?, pues no soy capaz de ver el wizard que trae el match-3, será que no le trae el que yo me bajé de la Web al ser de libre uso.
Un Saludo para ambos.
« última modificación: 11 Julio 2010, 16:17 por cruz »
villamany
« Respuesta #95 en: 12 Julio 2010, 00:12 »
Descartado la influencia de ruidos en las salidas del LPT a la controladora.
He puesto 3 resistencias de pull-puf de 10k  :'( en los pines de paso, direccion, y activacion del eje "y", que era uno de los que me falla. Meto alimentacion y las resistencias de pull-pufffff han hecho efecto, creo que debido a un roce con las pistas ha petado uno de los dos integrados "SCHMITT INVERTER" que tiene la placa. Me ha dejado 2 ejes sin servicio. No obstante, he continuado haciendo pruebas con el eje que me funciona y el problema persiste, he probado tanto pull-up como pull-off con los mismos efectos. Ahora toca sustituir el integrado dañado y esperar que haya sido lo unico. No se si intentar meter las pull-off directamente a los tb6560 aunque estos ya las traen incluidas segun el datasheet. Alguien que me de un poco de luz?.
Por cierto los pines del conector paralelo de la placa parecen traer conectadas ya unas pull-off smd pero de valor muy elevado (6,8MOhm), imagino que seran para otra cosa.
Un par de imagenes por si alguien es capaz de ver anomalias en el diseño (el integrado que falta es el que se ha dañado).
Saludos...
« última modificación: 12 Julio 2010, 00:49 por villamany »
cruz
« Respuesta #96 en: 12 Julio 2010, 08:48 »
Hola 'villamany':
¿Puedes enviar o poner el esquema teórico?, así es algo difícil de ver algo, puesto que la placa tiene pistas por los dos lados, intentaré ver.
No obstante dices ((((No se si intentar meter las pull-off directamente a los tb6560)))), no lo hagas de momento, pon el integrado del inverter pues como veo lleva 2 inverter, cada uno para 2 motores, y mira de nuevo, probando cada eje independientemente, uno a uno, comprueba si van bien, después sigues mirando, pues del vídeo que nos pusiste de la página 7 de este hilo, iba bien, mira a ver que has variado o tocado, pues funcionaba perfectamente según imágenes.
Recibí el código 'G', le voy a probar, muchas gracias. Hasta pronto
« última modificación: 12 Julio 2010, 09:22 por cruz »
villamany
« Respuesta #97 en: 12 Julio 2010, 09:41 »
el esquema teorico no lo tengo. En el video no es que fuera bien, es que no se aprecia al ser texto. Me he dado cuenta al fresar una pieza donde deben de haber circulos concentricos y estos no salen bien. A mayor movimiento de los ejes mayor desfase ya que se va acumulando el error.
sattwaguna
« Respuesta #98 en: 12 Julio 2010, 12:26 »
Hola Villamany, siento que te haya pasado eso a partir de una sugerencia mía, la electrónica es así de puñetera.
Lo que pasa con estos drivers sin esquema es que vamos a ciegas.
villamany
« Respuesta #99 en: 12 Julio 2010, 13:52 »
no te preocupes, ha sido error mio por ir con las prisas. No se si empezar a intercambiar componentes de eje x que parece funcionar bien por los del eje y. A ver si desaparece el problema. No se que otra cosa intentar. Basicamente lo que hay entre el conector lpt y el driver son inversores Switch tigger y optoacopladores. Quizas sea problema de los drivers que no me extrañaria nada que fueran copias baratas de los toshiba. Ya he visto esto otras veces en memrias y pics.
villamany
« Respuesta #100 en: 12 Julio 2010, 21:59 »
Tras sustituir los dos integrados inversores por otros reciclados equivalentes, la perdida de pasos ha bajado un poco, he vuelto a poner la fuente de 13.8v (estaba con 2 de 24v conmutadas en paralelo en las ultimas pruebas y no me fiaba mucho) y he añadido unas ferritas en los cables de los motores, controladora configurada al 75% de la corriente maxima, en modo 8 micropasos y el "decay mode" en fast. Con esta configuracion parece funcionar de forma aceptable. Por fin!!!!.
Muchas gracias a todos. Ahora a pelearme con los softs y si no quiero el divorcio, tendre que tratar de dejar la habitacion como estaba antes de llegarme la maquina que va a ser lo mas dificil... Pero eso se va a quedar para cuando baje la niebla de aluminio y mdf que ronda por la casa. .bien
Por cierto la proxon ib/e me ha dejado bastante impresionado por lo silenciosa que es, casi que suena mas la entrada de aire para refrigeracion que el propio motor.
« última modificación: 12 Julio 2010, 22:03 por villamany »
cruz
« Respuesta #101 en: 12 Julio 2010, 22:41 »
Hola 'villamany':
En el tema de los micropasos, estoy pez, solo conozco el medio paso, por eso quiero investigar con el TB6560AHQ, pero si el funcionamiento de los micropasos e similar al de medio paso, creo que ahí hay una perdida de potencia, pero repito no lo aseguro hasta que no lo pruebe.
Lo que si te puedo asegurar que es mas significativo en la fuente de alimentación la intensidad que puede suministrar que el voltaje, pues hay que conjugar éstas dos adecuadamente a las necesidades del motor, pensando que hay que multiplicar por 3 motores, pero en fin todo ésto son sugerencias, pues hasta que no se ve la maquina delante y se hacen pruebas, no se ve claro. Por ejemplo:
Un amigo mio, tenía perdidas de pasos con un CNC, y el problema estaba en que los cables que iban de la controladora a los motores, además de largos eran de poco grosor, por lo que se perdía tensión en éstos y no llegaba a los motores.
En fin me alegro que te valla mejor y seguro que investigando y probando termina por ir fina de funcionamiento. Un Saludo y ya me dirás si te llegó el correo que te mandé.
villamany
« Respuesta #102 en: 13 Julio 2010, 00:34 »
@cruz tienes otro mail. Los micropasos segun lei funcionan de manera similar al medio paso pero controlando de forma inversamente proporcional la corriente de cada bobina. Por ejemplo se parte de la bobina 'A' alimentada con el 100% de la corriente nominal y la 'B' con el 0%, el siguiente paso por ejemplo se le da a la 'A' el 80% y a la 'B' el 20%, el siguiente 'A'=60%, b=40%. Y asi sucesivamente en funcion de los micropasos que se tengan. De esta forma el rotor va girando poco a poco de una bobina a otra aumentando el numero de pasos efectivos. Espero no equivocarme.
@Salvador. Yo estuve por comprar la kress (muy buena maquina tengo entendido) pero al final y principalmente por motivos de ruido opte por la proxxon que de momento me servira perfectamente para mis intenciones. La compre en usovo.de junto con un adaptador para eurocuello 43mm.
villamany
« Respuesta #103 en: 13 Julio 2010, 10:00 »
salvador  o alguien que este puesto en este tema una pregunta. en caso de que utilice cable apantallado para los motores, es conveniente conectar las mallas a masa, 0v o tierra? en ambos extremos o en uno solo?. Si utilizo una caja metalica hay que conectar la masa a algun sitio?
y que ocurre con el chasis de la maquina?. Son varias dudas a ver si alguien tiene las respuestas. Si me dan un por que mejor que mejor.
Saludos...
sattwaguna
« Respuesta #104 en: 13 Julio 2010, 10:50 »
