Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249521 veces)
JMV
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #165 en: 24 Junio 2010, 10:48 »
Hace tiempo desde que estoy restaurando el Cumbre 022 que me planteaba el como alinear el cabezal con la bancada y por mi mente se me paso una idea y me gustaria si alguna persona entendida ó con conocimientos me pudiese aconsejar.
La pregunta es la siguiente;
¿ Se podria alinear el cabezal con la bancada con algún sistema Laser ? .confuso2
Yo personalmente creo que si pero no tengo el conocimiento suficiente para realizarlo con este sistema y tengo mucha curiosidad y estaria dispuesto a intentar hacer algún artilugio para provarlo.
P.D. Si alguien se anima yo soy todo oidos, mejor dicho todo ojos.
Javier
troll
« Respuesta #166 en: 24 Junio 2010, 11:32 »
Desde la gran ignorancia sobre tornos de metal que tengo yo te diria que no, porque el puntero laser no va ha tener tantisima precision como un medidor de los que se usan en el torno 0.01mm, ademas si tu ojo interviene aportaria un error como que tambien existe en los instrumentos de aguja.
wels
« Respuesta #167 en: 24 Junio 2010, 18:27 »
Hay lásers con una precisión de 25 micras...Que ya es mucho, ¿no?
« Respuesta #168 en: 24 Junio 2010, 22:10 »
Lo ideal sería un láser de la suficiente precisión para ajustarlo, pero no creo -al menos para mí- que esté al alcance de nuestras posibilidades. Existen muchos en plan industrial. Por mi parte opté por la barra patrón y el comparador. Pero quizá necesitase algo mejor.
Dejo aquí lo que realicé para mi Optimum cuando aún no tenía el carro montado, montando el comparador en el contrapunto ligeramente "apretado", que se deslizaba sobre sus guías:
jreros
« Respuesta #169 en: 24 Junio 2010, 22:15 »
yo que tampoco tengo ni idea del tema, se me pasa por la cabeza coger un puntero láser con el plato de garras y alinearlo con el contrapunto, es una idea, no sé si puede ser factible o no  ::)
Fedvac
« Respuesta #170 en: 24 Junio 2010, 23:51 »
En esta web sale bien explicado un método para alinear el cabezal, espero que les sirva. en TIPS Drehmaschine ausrichten
http://www.juergenschwelm.de/alignment.htm
« Respuesta #171 en: 25 Junio 2010, 17:39 »
Tengo el Cumbre tan empastrado en este momento que ni me he planteado todavía como lo voy a ajustar, de momento me conformo con que no me sobren muchas piezas cuando lo vuelva a montar  :D :D :D
En el Casillas se dan unas normas generales de tolerancias para los tornos. Nunca he ajustado ninguno, pero en otras máquinas que he tenido que ajustar la cuestión se reduce a tener buenos instrumentos de medida (en este caso un nivel de precisión y un par de comparadores) y dedicarle muchas horas de pruebas ensayo-error. En el caso de nuestros cumbre, lo fundamental, según todo lo que he leido hasta a hora, es que la bancada esté perfectamente nivelada antes de comenzar a ajustar el cabezal. En principio yo no iba a desmontar el cabezal para evitarme ese ajuste, pero era inevitable para poder limpiar a fondo. le consulté el tema a Aletorno y me dijo que no era demasiado complicado volver a ponerlo en el sitio. Ya os contaré que tal cuando llegue el momento (a este paso será por lo menos el año que viene  ;))
Lo del laser yo lo he empleado alguna vez para nivelar máquinas grandes, pero creo que en el caso del cabezal es más fácil hacerlo con una barra patrón y un reloj comparador.
Fedvac: muy interesante la página que nos muestras.
Un saludo a todos.-
jasalop
« Respuesta #172 en: 26 Junio 2010, 10:03 »
yo cuando lo he hecho otras veces no me he complicado tanto y lo hago como el contrapunto............
cojo una barra de 50,60 o 80 de diámetro da igual eso si contra mas diámetro mejor....la de 80 esta bien (dependiendo el tamaño del torno y plato claro) y lo montamos en el plato dejándola afuera del plato 4 veces su diámetro, luego le damos una pasada y q limpie su longitud con un buen acabado, y lo podemos medir con el reloj comparador o con un micrometro el punto mas adentro y el de mas afuera y así miramos el desajuste y comenzamos a regular. si nos da precisión con esa longitud nos vale ya q montar una barra mas larga acudiríamos al contrapunto o luneta.
espero haberme explicado.
buscaruidos
« Respuesta #173 en: 26 Junio 2010, 19:55 »
Yo si he usado alineador láser, y su precisión es acojonante, eso si, su precio también! Así que se impone la paciencia y comparadores.
« Respuesta #174 en: 07 Julio 2010, 23:00 »
Hola a todos.
Llevo unos días sin publicar nada en este hilo, pero no he estado parado, a pesar de los calores seguimos al pie del cañón  ;)
Hoy he dado por concluido el desmontaje. He quitado hasta el último tornillo del torno. Tengo un desparrame de cajas con piezas que no me lo creo ni yo...
Esta tarde le he quitado los tornillos que unen la bancada al pedestal, y he movido un poco la bancada de su sitio, pero necesitaré ayuda para elevarla y subirla al banco de trabajo. Ya tengo preparada la masilla y la imprimación, ambas de tipo epoxi y confío en que a lo largo de este mes pueda ir masillando y preparando para pintar.
Siento no poder colgar fotos, pero he perdido el cable de conexión de la cámara y no he podido comprar otro, en cuanto lo tenga solventado os ilustro el reportaje.
A ver si para otoño puedo ir montando todo otra vez en su sitio... y a ver si no me sobran muchas piezas  ;D
Un saludo a todos, y gracias por leer este post y participar en él... 3.000 visitas no son moco de pavo  .bien
JMV
« Respuesta #175 en: 11 Julio 2010, 10:08 »
Bueno, navegando por el catalogo de Cronos he descubierto un láser que se utiliza para la alineación del contrapunto cuando este se a utilizado para trabajos de descentrado de contrapunto, supongo que para la alineación del cabezal también se puede utilizar siempre cuando la base sea primero el centrado del contrapunto con la bancada.
Tengo en mente el fabricar un útil/láser que me valdría para este menester y para luego utilizarlo para centrado de contrapunto.
Una foto del láser del catalogo de Cronos.
JMV
« Respuesta #176 en: 11 Julio 2010, 10:38 »
Tenia aparcado un poco la restauración del Cumbre pendiente de recibir los tacos para la nivelación del torno y ahora ya los tengo aquí y ayer los coloque y de paso también nivele el torno.
No he amarrado el torno al suelo como se aconseja por que quiero que en cualquier momento lo pueda cambiar de ubicación y tenia pensado ponerlo sobre una alfombra de goma para que absorbiera las vibraciones pero el local donde lo tengo el suelo es de hormigón ( mas bien de cemento viejo ) y la nivelación no es la adecuada, así que me decidí por este sistema de tacos antivibratorios y nivelantes.
Este es el primer paso para el ajuste del torno, pongo unas fotos.
Tou
« Respuesta #177 en: 11 Julio 2010, 11:17 »
Te está quedando de fábula  .palmas
He visto en talleres antiguos máquinas semiempotradas en el suelo, o con una zapata de hormigón propia  :o
Hoy en una nave industrial se suelen instalar así con tacos. Imagínate que es de alquiler con el suelo de hormigón pulido todo pintadito según riesgos laborales y se lo estropeas todo al dueño porque cambias de sitio  ::)
Si los tacos son adecuados a los kg del torno está perfectamente instalado así.  .bien
JMV
« Respuesta #178 en: 11 Julio 2010, 11:23 »
Los tacos que le he puesto soportan 400 Kg. cada uno y con los cuatro tacos soportarían como máximo 1600 Kg. y el torno Cumbre 022 no debe de pesar mas de 800 Kg. así que creo que voy sobrado con los tacos. ;D ;D ;D
« Respuesta #179 en: 11 Julio 2010, 14:14 »
Sí, muy lindo, pero cuando coloques el cabezal y el carro principal, todo lo nivelado se desnivelará.
