Autor Tema: PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz  (Leído 20503 veces)
taservec
Buenas a todos, acabo de comprar el siguiente material, y no acabo de arrancar los motores, por eso e ido a parar a vuestro foro.
Tengo muchas dudas y la primera duda es encontrar esquema electrico o consejos para poder empezar.
Al Vendedor que le compre el material no me ha facilitado ninguna informacion sobre el Driver ni la controladora.
Technic 3Axis Nema 34 Stepper Motor 1600oz CNC Router & Mill
DQ860MA DRIVER
DB025-1025 CONTROLADORA.
He averiguado que la controladora tiene que tener 5V de alimentacion que se lo suministro por una conexion del PC.
Tampoco se como poner los settings del Driver para configurar el motor.
Muchas gracias anticipadas.
Desconectado jmllosa
Re:PROBLEMA : INTERFAZ DB025-1025 DRIVER DQ860MA NEMA 34 1600oz
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2013, 07:18 »
Empieza poniendo un enlace de cada uno y a partir de ahi veremos que se puede hacer
taservec
taservec
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2013, 09:35 »
pues pinta bien ese kit, por  curiosidad que te ha costado con portes incluidos?
bueno, es mas o menos sencillo, la informacion de corriente y configuraciones del drive lo tienes serigrafiado en cada drive, eso no tiene perdida, la brekout aqui tienes un enlace con los pdf, mira a ver si es esta
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/kl-db25-breakout-board
en la Brekout no me queda claro si le puedes meter 5,12 o 24V, a ver si alguno que sepa mas que yo puede descifrarnoslo, lo que si esta claro es que de ella sacaras los 5V necesarios para darle señal de enable a los drives.
en los drives tienes que configurar la corriente de cada motor, los pasos que quieres para tus motores  y poco mas, luego es cablear los motores como toca, que por lo que veo si tienes el esquema de las bobinas, un tanto cutre , pero esta.
RED             A+
GREEN        A-
YELLOW     B+
BLUE           B-
, veras que en los drives tienes lo mismo, A+ A- etc, pues ahi los cables de los motores, luego en "enable" le metes los 5v que te saca la brekout, y donde pone en el drive pulse, dir, etc tienes que conectarlo con la posicion correspondiente en la brekout, es decir, pulse, dir, etc de cada drive, lo tienes en el esquema ,,
importante averiguar que voltaje admite la brekout, algo me dice que poco, ya que no veo mas que una entrada de 5V, quizas con una fuente de 12V y un 7805 puedas , aunque creo que seria mejor una fuente de 5v y a correr.
luego configuras el Mach3 o Linuxcnc y a probar, por el foro tienes mucha ayuda para configurar el mach.
taservec
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2013, 19:50 »
Muchisimas gracias, ya he probado a montar toda la instalacion de cables, Motores y Enables , y por el momento solo funcionan los Enables en el Mach 3 pulsando el boton RESET , habiendolo configurado todo..
Creo que el problema lo tengo en la interfaz o la salida del LPT , porque si hago un puente en la Interfaz de 5v a los Pulses de los motores (2, y 4) los motores giran..
Puede que el ordenador no saque el Pulso adecuado?
Estara rota la Interfaz?
Gracias por la ayuda,
taservec
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2013, 19:22 »
Buenas, despues de tanto tiempo ya he conseguido probarlos en 3 ordenadores con resultado negativo.
Habia pensado si seria posible que algun forero de España o preferiblemente de alrededores de Barcelona, me pudiera probar la Interfaz que es lo unico que me falta por comprobar.
Si en el caso de que la interfaz estuviera estropeada, cual me recomendariais?
p.d. he adquirido una Toshiba TB6560 que me gira los motores , pero no aprovecho los Drivers.
Desconectado madmondi
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2013, 20:02 »
Yo vivo cerca de Barcelona, si quieres podemos mirarlo algún día.
« última modificación: 05 Marzo 2013, 20:06 por madmondi »
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2013, 21:01 »
Aquí te pongo una imagen de un esquema de conexionado de driver con las mismas entradas que tiene el tuyo, míralo a ver si te sirve, espero que si.
Uploaded with ImageShack.us
taservec
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2013, 09:55 »
Gracias , hoy subire algunas fotos con el montaje, si esta semana no logro ponerlo en marcha te avisare para ver como podemos quedar algun dia.
taservec
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2013, 11:58 »
Bueno, lo tengo todo montado y listo , pero no gira nada, solo puedo hacer funcionar el Enable del Motor..
Lo tengo todo montado con este esquema.
Desconectado jjgboats
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2013, 13:48 »
Has comprobado el cable paralelo? tiene que ser como un alargador es decir que esten conectados los 25 pines a los 25 pines.
Yo me volví loco con mi controladora hasta que me dí cuenta de que el cable paralelo que utilizada, solo tenía conectados 9 pines.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2013, 15:44 »
hola,  mira si esto te puede ayudar en algo , no son los mismos componentes , pero a ver si puedes sacar algo en claro,
no es mio , lo saque de un chino que vende componentes.
« última modificación: 07 Marzo 2013, 16:15 por sm »
Desconectado micron
« Respuesta #13 en: 07 Marzo 2013, 17:44 »
Hola taservec:
Aunque ya se han ofrecido antes que yo, si te interesa yo tengo lo " mismo" montado y funcionando en mi fresadora.
Si quieres te puedes pasar y se prueban los motores y las controladoras y si todo funciona sabrás que el problema lo tienes en
el ordenador. ( también  se puede probar el cable paralelo)
No obstante si conecto en estos drivers el enable negativo dejan de funcionar. ( por si es este el motivo )
« última modificación: 07 Marzo 2013, 21:03 por micron »
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500
Trilogy
« Respuesta #14 en: 07 Marzo 2013, 22:03 »
Yo soy de Palautordera y tengo casi lo mismo que tu (los motores son e menor potencia) y ademas tengo un par de controladoras mas que podríamos usar para ve si es un problemas de la placa, tambien tengo varios cables paralelos. Tu mismo, si hay algo en que te pueda ayudar no tienes mas que decirlo, que bastante me habeis ayudado a mi también.
Hola taservec:
Me encantaria poder ver tu montaje un dia de estos, ya que estamos tan cerca.
« última modificación: 07 Marzo 2013, 22:05 por Trilogy »
