Autor Tema: Transformador para taladro inalambrico  (Leído 50570 veces)
Desconectado panzerkillo
« en: 10 Febrero 2013, 17:24 »
Tengo un taladro inalámbrico cuya batería(china por supuesto) murió,con muy poco uso del taladro.Como quiero aprovechar el taladro y no voy a comprar otra batería(sale mas cara que un taladro nuevo)quiero ponerle un transformador.El taladro es de 12V y la capacidad de la batería de 1200 mAh.E probado con transformadores que tengo de 12V pero no da la suficiente fuerza y se para si le exiges que trabaje.Hay un valor que desconozco y me imagino que sera el que de esa fuerza que necesita para taladrar y de hay mi pregunta.Que valores tiene que tener el transformador,aparte de los 12V,para que el taladro tenga un comportamiento normal?.Vaya por delante que la electricidad no es lo mio.  .brinda
carlinos
Re:Transformador para taladro inalambrico
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2013, 17:37 »
Eso no te va a funcionar bien nunca.Las baterías dan picos de corriente muy altos por lo que el transformador tiene que ser muy gordo si no quieres que se achique.Compra una batería AGM de 12v y unos 10A-h y aunque la tengas que llevar en la mano seguro que vas a tener corriente a raudales.
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2013, 17:42 »
Mira  ver de cuantos miliamperios es el transformador, yo tengo por ahí varios, ahora que estoy de limpieza si te interesa te puedeo enviar un que te cuadre si te va mejor que el que tienes. Como te dice el compi seguramente el transformador que tienes da menos amperios que lo que da la batería.
carlinos
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2013, 17:51 »
Una batería buena de 3 Ah puede dar picos de digamos 60A así a ojo por lo que un transformador no es buena idea.Lo digo por que lo he probado en un Hilti de 36V con un transformador de 15 A y no iba ni patrás.
carlinos
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2013, 17:56 »
Y además necesitas añadir un rectificador por lo que sale mas rentable y mas manejable llevar la batería colgando que no llevar un trafo a 230v con rectificador.
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2013, 18:06 »
El unico que tiene las caracteristicas visibles pone 850 mA.No pienso usar brocas mayores de 5mm y en plastico o similares
Gracias a los dos por las respuestas.
« última modificación: 10 Febrero 2013, 18:10 por panzerkillo »
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2013, 18:14 »
Estuve mirando las baterías para la luz de emergencia,pero me surgieron dos problemas como cargarlas y el precio.Sale mas rentable comprar un taladro nuevo.
Petete
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2013, 20:01 »
Hay baterias a la venta con las chapitas de union soldadas para sustituir las muertas Yo lo hice con dos mías y otras dos de un amigo. Lleva su tiempillo ya que para estañarlas hay que hacer un molde de carton o  similar para darle la forma del contenedor pero al final te quedan nuevas.
Desconectado madmondi
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2013, 20:09 »
Yo cuando tengo que cambiar una batería lo que hago es llevarla a una tienda de componentes electrónicos y me la llevan a su proveedor de baterías donde te las hacen IGUAL y bastante mas baratas que las originales, primero me hacen presupuesto sin ningún problema, prueba a ver.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Petete
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2013, 20:13 »
Eso es mejor todavia (dependiendo del precio, claro) Aunque el resultado es el mismo
« Respuesta #10 en: 10 Febrero 2013, 20:19 »
Normalmente las baterias de los taladors estan hechas a partir de modulos de pilas recargables,lo que puedes hacer es abrisr la carcasa y recontruir la bateria con nuevos modulos.
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2013, 20:21 »
En el Bricodepot hay taladros Einhell de 12V por 14€, a lo mejor te resulta más cómodo y barato comprar otro nuevo.... .bien
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2013, 20:26 »
Pues mira, cualquiera de las dos ultimas respuestas te vale, es lo mas rapido y barato.
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2013, 21:11 »
Esa es la cuestión,que sale mas barato comprar uno nuevo,pero tengo ya dos que funcionan bien y no tienen batería.Quisiera aprovechar estos taladros.Lo de hacer las baterías lo mire pero se va también de precio.Pensé que con un transformador se podía utilizar para tenerlo en el banco y en pequeños taladros.
Gracias por las respuestas.  .bien
« Respuesta #14 en: 10 Febrero 2013, 21:25 »
yo tengo en proyecto el sustituir las baterias internas de un taladro por unas de litio , me ha pasado lo mismo que a ti , asi q usando modulos viejos de las baterias de ordenadores portatiles para no gastarme un duro , lo que he hecho es comprarme un cargador para 4 baterias 18650 de litio por unos 13 euros y unos portabaterias de 18650 dos euros , las baterias estan entorno a unos 4v por bateria asi q con 4 te dan 16 voltios (cargadas mas ) si quieres mas duracion mas grupos de baterias en paralelo , de momento lo he probado simplemente conectando el porta a los terminales del taladro y va muy bien
mi intencion es desmontar una carcasa de bateria y meter el circuito del cargador y hacer un montaje para que quede todo integrado , aunq tampoco es muy incomodo sacar los modulos y cargarlos aparte
