Autor Tema: ¿como conecto los variadores?  (Leído 38866 veces)
« en: 16 Marzo 2013, 01:43 »
Tengo un variador FUJI FVR-E9S y quiero conectarlo. Soy un completo ignorante en temas electricos. El trabajo me lo iba a hacer mi hermano, que es el técnico competente, pero "después de dos años de espera ya que está muy ocupado", se me ha terminado la paciencia. Lo hago yo si o si.
 Este es el esquema de instalación:
- Entrada de corriente: entiendo que es por los terminales L y N
- Salida de Corriente al motor: U, V y W
- Quiero que el motor pueda funcionar en los dos sentidos, de modo que he conectado el cable de alimentacion de 24 v a los dos terminales marcados como 4 de un interruptor de dos posiciones, y luego, los FWD y REV a los que están marcados como 3.
- He conectado el potenciometro para regular la frecuencia a los terminales 11, 12 y 13.
¿Es correcta la instalación que estoy realizando o estoy metiendo la pata en algo? Lo pregunto antes de meterle corriente, vaya a cargarme algo. Ni el variador ni el motor son baratos.
Donde y como tengo que conectar la seta de paro de emergencia. He oido que hay que conectarle además una resistencia gorda. ¿de que valor y donde hay que conectarla?
¿hay que añadir algo más?
Para configurarlo, no creo que tenga problemas, aunque escucharé atentamente cualquier indicación. Si aprendí solo a formatear el ordenador y reinstalar el sistema  operativo y todos los dispositivos, y que además funcionase, no creo que esto sea más complicado
Esperando vuestra ayuda, un saludo
« última modificación: 26 Abril 2013, 14:37 por eaionin »
Desconectado jordi3sk97
Re:¿como conecto el variador?
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2013, 05:01 »
De tu modelo solo he encontrado un manual escaneado que me es un poco difícil de leer. Y he encontrado otro manual de un modelo superior que no se si ayudará o no.
Para el PARO DE EMERGENCIA en el FVR-E11S se utiliza una de las entradas  x1 - x5 y se programa,
En el E9 "puede" que sea la X4 si la programas adecuadamente, si utilizas la THR el motor queda sin alimentación girando por inercia hasta que se para, o sino cortando el común CM que haría un paro normal. En la pagina 22 se habla del paro de Emergencia pero sin detallar nada.
La resistencia de frenado:
En el manual del E9 solo la mencionan como opción  sin dar ningún dato.
En la pagina 46 del manual del FVR-E11S hablan de una resistencia de 120 Ohms 80W pero siempre hacen referencia a que es una opción, vaya que te la quieren vender ellos.
No me ha parecido un manual muy amigable...
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2013, 09:56 »
LO tienes todo bien conectado de momento,la seta tienes dos opciones,si la seta es de 10amp o superior la conectarias a los cables de alimentación de220v con lo que vas a alimentar el variador de esta manera al accionar la seta cortarías la alimentación del variodor totalmente,segunda opción,el cable de 24v lo pasas intercalado entre la seta y la salida seria la del común de tu conmutador con lo que dejarías el circuito alimentado por 24v lo que esta bien para no llevar a los cuadros de la maquina 220v lo cual a mi personalmente no me gusta nada ya que por seguridad personal el circuito de mando nunca debe llevar tensión peligrosa para nosotros,una recomendación es que conectes todo excepto el motor y luego des tensión al variador y lo configures,una vez configurado apagas el variador y conectas el motor y a funcionar .brinda
si tienes mas dudas lo bueno es que nos subieses un enlace con un pdf de tu manual del variador y asi si tuvieses dudas podríamos consultar nosotros el manual..ja ja .brinda
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2013, 10:53 »
Os dejo el enlace al manual. Como no lo tenia y el que encontraba era en inglés, escribí a Fuji Europa. En 24 horas me habia contestado un distribuidor en españa, enviandome el archivo .bien .bien .bien .bien.
http://www.mediafire.com/view/?aebalxcrgpqd3h1
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2013, 11:20 »
bueno después de echar un vistazo al manual reitero todo lo que escribi anteriormente asi que de momento vas bien .bien .brinda
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2013, 11:42 »
El variador va colocado en su correspondiente armario, respetando las medidas mínimas que recomienda el fabricante, con dos respiraderos con filtro: uno en la parte inferior y otro en la parte superior, y en este ultimo he colocado un ventilador que saca el aire caliente.
La alimentación al variador la hago mediante un contactor y un botón de marcha y otro de paro, por lo que puedo dar o cortar totalmente el suministro eléctrico al variador.
Mi intención era colocar la seta de emergencia conectada al freno eléctrico del variador  ( de ahí lo de la resistencia), para en caso de emergencia, que parase totalmente la maquina lo antes posible, y que no quedase girando por inercia.
El cuadro de mando (marcha/paro, regulador de velocidad y paro de emergencia) irá en una botonera movil como las de las gruas.
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2013, 11:53 »
olvídate de conectar la emergencia al paro eléctrico del motor,tu variador tiene para el paro inyección de corriente continua o si quieres le puedes poner resistencias de frenado que para muy rápido asi que la seta la pones en el de 24v,cuando se acciona la seta es por emergencia osea tocar la seta y apartarse..ja ja
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2013, 10:14 »
Si quieres que al accionar el pare inyecte CC y detenga "en seco" la máquina creo que lo mejor es que instales además de la seta de emergencia un pulsador de STOP.
Si quieres que la seta de emergencia corte todo (incluida la alimentación de 230 V del variador) y dices que lo vas a alimentar con un contactor, debes colocar un contactor con bobina de 24 V y alimentar esta desde la salida de 24 V del variador. Luego colocas la seta en serie con es alimentación, de manera que al pulsarla abres la alimentación de la bobina del contactor y apagas el variador ¿ok?
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2013, 22:35 »
Hoy, gracias a la inestimable colaboración del amigo Borondes, he podido arrancar el motor de la alternativa con el variador  .palmas .palmas .palmas .palmas
Tal y como me indicó el compañero, el variador tenia una función de autotuning. Todo ha sido resetearlo para poner la configuración por defecto, luego cambiar un par de cosillas para incluir la botonera externa y el autotunig, y a tirar millas.
Gracias Borondes .bien
Como este variador lo van a compartir el taladro y la sierra alternativa, ya que ambos motores son iguales, tras consultarlo con otro de mis hermanos, me comentó que la solución más sencilla y barata, iba a ser colocar un par de térmicos a modo de interruptores, y seleccionar con ellos que maquina quiero que funcione. Esa instalación si está dentro de mis capacidades.  El tema del conmutador, es más cómodo de manejar, pero me comenta que los contactores necesarios son mucho más caros, e instalarlos se sale de mis escasos conocimientos.
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2013, 23:02 »
eaionin  el verdadero crack eres tu que entendiste mis explicaciones rurales..y lo de los térmicos asi se lo puse yo para el compresor y la alternativa por usar material que tenia por ay y la verdad que después de 5 años ya paso de ponerle un conmutador..mas que nada porque soy un vago...ja ja
Desconectado varoniberico
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2013, 23:04 »
eaionin no estoy seguro por que ahora mismo esta lloviendo aquí y no puedo verlo, pero creo que el MicroTor que compre tiene un conmutador puesto como interruptor en la bomba de taladrina, de esos antiguos de la marca plastimetal,  valen para motores de hasta cuatro caballos la conexión es directa sin contactores.
Voy a eliminar toda la instalación eléctrica por que es obsoleta pero si te vale  y es un conmutador cuenta con el, creo que es mejor y mas barata, aparte de mas segura por que solamente puedes tener un motor conectado evitando sobrecargar por error el variador.
Mañana lo miro si la lluvia me lo permite y te digo algo.
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2013, 23:10 »
Ya sabia yo que pronto estaba funcionando eaionin, .bien
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2013, 19:51 »
Vuelvo a reactivar este hilo. Una vez terminado el taladro de columna
Ahora le toca el turno a la sierra de cinta, con un motor de 2,2 kw y un variador Delta VFD-S de 2,2 kw.
http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/VFD-S_manual_en.pdf
Ya he conseguido terminar el armario eléctrico, montar el variador y que este tenga alimentación y funcione.
He conseguido asimismo instalarle el botón de marcha (adelante) y que este también funcione.
Mi duda viene con el potenciómetro. Lo he instalado tal y como viene en el esquema eléctrico de la pagina 2-18 pero no funciona. ¿He hecho algo mal? He sacado dos cables del terminal GND: uno lo he llevado al botón de marcha y desde el al M0. El otro cable desde GND lo he llevado al potenciómetro, junto con otro conectado al terminal +10 V y otro al terminal AVI.
La cosa es que no funciona, y no se si es porque he conectado algo mal o porque además hay que configurar algo para que el aparato lo pueda leer.
espero que alguien me eche una mano.
« última modificación: 19 Abril 2013, 21:50 por eaionin »
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2013, 22:29 »
Parece que está bien conectado.
Configura el parámetro 2-00 como d1, el 2-01 como d1 y el 2-04 como d1 y comprueba a ver que tal.
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2013, 00:19 »
¡Solucionado!
He tardado un poco en poder comprobarlo, porque estoy realizando todas estas operaciones en el reino de la señora de la casa (la mesa de la cocina) y he tenido que esperar a que se quite de enmedio para invadir sus dominios
Gracias Carlos .bien .bien .bien. Eso era todo. Ya funciona perfectamente. En cuanto he re configurado esos parámetros ha funcionado. Lo único que el potenciómetro actuaba en sentido contrario. He permutado los cables y ya ha quedado perfectamente.
 Ahora me queda el tema de la Resistencia de Frenado. Eso me supongo que es lo que viene en la pagina 8-1, y si  no he entendido mal, el fabricante recomienda una de 300 w y 70 omh. ¿ Sabéis cuanto puede costar? Este mes se me ha ido todo el presupuesto en "tornillitos" y la maquina de regañar ya está mosca.
Una vez que esté instalada, me imagino que habrá que volver a re configurar algo en el menú para que actúe el frenado dinámico.
« última modificación: 20 Abril 2013, 11:29 por eaionin »
