Autor Tema: torno para metales casero  (Leído 52424 veces)
Re:torno para metales casero
« Respuesta #45 en: 19 Septiembre 2013, 09:29 »
De los errores se aprende y el que no los comete es porque no hace absolutamente nada.
Felicidades por haber logrado lo que en principio parecía inverosimil que tuviese un buen final.
Ahora sólo te queda mejorar, si cabe, parte de lo que tu creas debe funcionar mejor.  .palmas .palmas .palmas
jccoellar
« Respuesta #46 en: 12 Octubre 2013, 01:59 »
ahora el husillo del eje x y z   tienen el mismo paso asi  sera mas facil sincronizarlos
mi idea es que jire uno y el otro al mismo tiempo para crear conos o formas , pero los husillos no me estan dando la
precision que ando buscando , ?? alguien podria venderme husillos de bolas , solamente deben enviarlo al otro lado
del rio Amazonas  :)
« Respuesta #47 en: 14 Octubre 2013, 01:05 »
animo, cada vez queda menos.Que pena que no tengas una limadora, harías bolillos con ella.
Desconectado Serch
« Respuesta #48 en: 16 Noviembre 2013, 20:12 »
Me quedo de piedra.
Venga, ánimo y a por la máquina!!
jccoellar
« Respuesta #49 en: 16 Noviembre 2013, 23:54 »
Un portaherramientas para cortar casero hecho con platinas de 12mm soldadas  entre si y al final las trabaje para quitar
la torcedura de la soldadura , por suerte la soldadura no se templo asi me permitio adaptarla a mi torno
y una vista frontal
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #50 en: 17 Noviembre 2013, 19:35 »
Animo con el proyecto .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
jccoellar
« Respuesta #51 en: 23 Diciembre 2013, 05:00 »
Haciendo roscas de 16 hilos por pulgada y tambien roscas de paso 5mm
los materiales que estoy usando son :
-motor asincrono o jaula de ardilla como motor del husillo principal
-husillo patron automatizado con regulador de velocidad usando un triak , aclaro algo , el triak es un interruptor de
tipo solido que responde en milesimas de segundo , manteniendo el pico de maxima asi el torque lo mantengo casi igual
incluso en las mas bajas velocidades , subo una imagen para aclararlo mejor
-un microsweetch como punto de entrada de la rosca localizado en un punto del husillo principal , este detalle tambien lo voy a aclarar , aunque funciona bien , es bastante incomodo estar midiendo la distancia para que encuentre el inicio de la rosca por eso prefiero hacer hilos en una sola pasada , pero cuando hago rosca cuadrada de 5mm de paso me resulta estresante que se atrase o se adelante
aqui subo un video haciendo hilos o roscas
http://www.youtube.com/watch?v=D_EoizWCoxM&feature=youtu.be
gracias mil por cualquier consejo ...............
« última modificación: 23 Diciembre 2013, 15:31 por jccoellar »
PacoM
« Respuesta #52 en: 31 Diciembre 2013, 19:37 »
Jccoellar eres un genio,sige asi,que tengas un prospero y feliz año nuevo.
jccoellar
« Respuesta #53 en: 01 Enero 2014, 23:10 »
gracias PacoM , les deseo que cumplan sus anhelos y sean felices
No soy genio solamente copio lo que ya esta hecho y probado , lo unico que hago es adaptarlo a mis posibilidades
y ayer se rompio mi sistema automatizado de husillo , estaba haciendo una polea de aluminio de 3pulg de diametro
y olvide que el carro estaba muy cerca del tope de bancada , cuando le di avance al carro principal solamente escuche un <CraAKK
y ahora estoy nuevamente con el sistema manual :(
para solucionar el problema estoy construyendo poleas para poner una banda en la entrada del reductor asi patinaria la banda y no romperia algo nuevamente , tambien cambiare el motor por otro de menos potencia , un motor universal por ahora de 100w
a proposito admiro su capacidad usted si es un genio de verdad , esa fresadora casera que construyo parece hecha en fabrica , es perfecta y solamente subio el video  , estoy ansioso por saber como es el mecanismo del cabezal
Bien ,, aqui haciendo las poleas de hierro colado para reemplazar a uno de los engranes metalicos del reductor del husillo principal encargado del desplazamiento del carro sobre la bancada del torno
Espero que funcione como embrague y solamente patine la banda en la polea en el caso de que el carro principal se detenga inesperadamente , y tambien encontre un embrague de copiadora que podria usarlo en caso de que no funcione este mecanismo
si se preguntan como hago esa forma conica sin charriot ,,, la respuesta .. es moviendo simultaneamente el carro principal con el transversal , mi torno  posee movimiento en el eje x , z , la electronica que estoy usando para hacer hilos ,  la misma usare para hacer conos en el futuro
« última modificación: 07 Enero 2014, 04:10 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #54 en: 23 Enero 2014, 00:24 »
aqui torneando el eje del avance automatico y tambien le di una pintada a mi torno casero
jccoellar
« Respuesta #55 en: 23 Enero 2014, 00:27 »
« Respuesta #56 en: 23 Enero 2014, 09:22 »
Me gusta tu perseverancia, eso hace que lleves adelante lo que te propones y más aún con pocos medios.
Te doy la enhorabuena por tu trabajo, pero debo de felicitarte por superarte ante los problemas que debes de encontrar y que tan bien resuelves.  .bien  .palmas  .brinda
« Respuesta #57 en: 23 Enero 2014, 10:31 »
LAS GRANDES PERSONAS LAS HACEN EL TESON Y LAS GANAS DE TRABAJAR...CHAVAL...TU SI QUE VALES... .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 23 Enero 2014, 10:34 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #58 en: 23 Enero 2014, 14:09 »
Un grandisimo trabajo ;)
jccoellar
« Respuesta #59 en: 25 Enero 2014, 16:49 »
este sera una parte del reductor para el avance automatico
Aunque manual como esta ahora me encanta ,  es muy divertido sentir con las manos cuando se
trabaja en el torno , no se compara a nada esa sensacion , si no supiera nada de electronica seguro que lo dejaba
solo en manual ,, tiene su encanto trabajar manualmente , aqui uno de los trabajos que hice ayer para un cliente
jajjaj :)  y ya hasta gana algo de dinero mi torno hecho de platinas ,
un trabajo sencillo con materia bronce de 40mm diametro
refrentado , desbaste exterior , interior
algo de fresado tambien
velocidad husillo principal , 1000 rpm aprox.
cuchillas de widea y hss
