Autor Tema: torno para metales casero  (Leído 52425 veces)
descentrado
Re:torno para metales casero
« Respuesta #30 en: 23 Agosto 2013, 10:18 »
Buen trabajo jccoellar. Yo hace años también fabrique un torno el cual me hizo pasar muy buenos momentos per cometí el imperdonable error de deshacerme de el cuando conseguí uno "de verdad" así que te aconsejo que no hagas lo mismo. El mío tenía la bancada hecha con dos palieres  de camion cilindrados sobre los que se desplazaba el carro a través de cojinetes de bronce ajustables en forma de V  invertida. El carro transversal también lo monte así pero con barras de menor diámetro.
jccoellar
« Respuesta #31 en: 23 Agosto 2013, 17:23 »
Siempre es bueno escuchar sus consejos , no tengo mucha oportunidad de tener torneros cerca mio en la vida "real"
hace unos dias cambio mi suerte y me visito un maestro tornero con mucha experiencia , el queria una ayuda en autocad
y al ver mi torno quiso probarlo , logicamente sin pensarlo me apresure a mostrarle desde donde se encendia eso fue todo
lo que hice yo , para mi sorpresa comenzo a desbastar con el sistema manual de cremallera y nonio en el carro transversal
el sabia la velocidad exacta que tenia el choke , en tanto a mi me toca hacer calculos matematicos para saberlo
Trabajaba acero de transmision a algo mas de 2.5 mm por pasada en desbaste velocidad de husillo 250 rpm ,,y dijo // Muy bien //
Cuando yo le dije que tenga cuidado porque esta saltando la viruta caliente y que una vez me queme con una,, el dijo asi:
/// jajjajjajajajja En todos los tornos salta la viruta caliente  jjajaja  ///
jccoellar
« Respuesta #32 en: 23 Agosto 2013, 17:38 »
Para construir la torreta de cambio rapido me encontre con el problema de que se necesita una fresadora
para poder construirlo y como no tengo acceso a una , bueno me toco usar la imaginacion
lo hice en dos partes , cortando en linea recta y el torno para desbastar ext e interiormente , ademas el trabajo de
refrentar las paredes para lograr paralelismo , despues de soldar le dio los ultimos ajustes para que calce perfectamente
realmente fue el torno que construyo la mayor parte , no solamente la torreta sino que hay que trabajar en el husillo de
ajuste y en la parte superior , esta torreta es mejor que la primera torreta que construi cuando el torno no tenia la capacidad
que tiene este torno casero version 2.0  :)
descentrado
« Respuesta #33 en: 23 Agosto 2013, 17:50 »
El contrapunto ya lo fabricaste???
jccoellar
« Respuesta #34 en: 24 Agosto 2013, 02:25 »
El contrapunto aun no lo e construido ,para suplir esa necesidad  construi una base en el portaherramientas multiple
para poner alli el portabrocas y asi poder taladrar directamente con el ,
puede verlo en la foto que subi del portaherramienta , en altura solamente  queda centrado pero igual resulta rapido
taladrar en el torno , siempre dejo en el portabrocas una broca de centro , suelto el husillo de ajuste y jiro el portaherramienta para ponerlo en linea de trabajo  ,
taladro avanzando con el volante manual de la falda del torno suavemente , igual como lo hace un torno revolver
una vez hecho el hueco de centro cambio la broca a la medida deseada
El problema que tendria es cuando deba hacer conos o  el material que sea demasiado largo , alli si que sera necesaria la contrapunta
Otra cosa importante que me falta es el charriot , aunque en este no estoy interesado mas bien me gustaria hacer un sistema electrico-mecanico para suplir al charriot o crear un charriot como una herramienta mas y colocarla en el portaherramientas
Realmente no se cuan importante sea un charriot , e visto que los tornos cnc no los usan
Tambien queria eliminar el mecanismo manual para mover los carros y hacerlo automaticos , pero realmente trabaja tan bien
manualmente que me gusta asi , debajo de la cremallera ya tengo puesto el husillo de roscar y estoy en lo de la tuerca partida , estoy detenido porque no me decido si parto la tuerca o mejor elimino la cremallera y en ese lugar dejo el husillo de roscar y que me sirva para avance automatico
no lo se .....mmmmmmm   estoy indeciso porque  el sistema manual es muy efectivo , la otra razon de mantener el sistema manual es que otras personas manejan facilmente el torno , al ver a mi amigo tornero manejarlo tan facilmente , queda clara la ventaja que posee
ya tengo 1 mes pensando ,, ?? lo quito o lo dejo ??
tengo razones importantes para quitarlo y para dejarlo tal cual esta y no se que hacer ...........
descentrado
« Respuesta #35 en: 24 Agosto 2013, 09:00 »
No debes eliminar el sistema manual en todas los tornos es básico  además el tener avances automáticos no es excluyente del manual así que ni pensar en eliminarlo . Con respecto al charriot te diría que lo hagas ya que es la única manera de hacer conos exceptuando el hacerlos desplazando el contrapunto lo cual sólo sirve para mecanizado de conos en exteriores para hacerlos en interiores sólo es posible por medio del charriot . Los tornos con CNC no lo usan porque trabajan de otra manera .
jccoellar
« Respuesta #36 en: 02 Septiembre 2013, 01:18 »
Despues de mucho pensar , tome la decision de anular el sistema de cremallera y volante manual para el
avance del carro principal  .
Respeto mucho la opinion , que me dijeron que dejara tambien la cremallera , y debo mencionar que ese
sistema funciono perfecto y no era necesario eliminarlo , pero como tengo otras ideas en mente , bueno continuo con
mis propias ideas , no porque sea mejor o peor sino por que ......  no lo se realmente .......
aqui subo un video desbastando acero de transmision a 2.5mm de profundidad de corte por pasada
con avance husillo principal  de paso 4mm , aun estoy experimentando las velocidades de avance
https://www.youtube.com/watch?v=JuH72p72hvo
jccoellar
« Respuesta #37 en: 06 Septiembre 2013, 07:04 »
Automatizando el husillo patron para avance longitudinal eje Z del carro principal
calculando los engranes de los reductores :
(D / d) X (D1 / d1) X (D2 / d2) ...............
( 34 / 7) X (34 / 14) X (37 / 12) X (56 / 11) X (41 / 11) = 690
Significa que es necesario dar 690 vueltas  completas al eje de entrada para obtener 1 vuelta en la salida
eso da como resultado una fuerza enorme de salida
« última modificación: 06 Septiembre 2013, 07:46 por jccoellar »
jccoellar
« Respuesta #38 en: 06 Septiembre 2013, 07:33 »
Con un motor de velocidad 1500 rpm en la entrada del reductor dio como salida 4 vueltas completa el husillo patron
en un minuto desplazandose el carro principal una distancia lineal de 3.5 mm X 4 = 14mm
Aqui comienza mi primer problema al haber eliminado la cremallera y volante manual porque ya no puedo acercar
rapidamente el carro a su posicion de iniciar el corte , es un problema la perdida de tiempo inicial para posicionar la
cuchilla a 5mm del comienzo de cortar el material
Anteriormente podia mover el carro rapidamente con el volante manual de la falda del torno , y ahora ya no me debo quejar y seguir adelante
bueno para compensarlo cambiare el motor de avance automatizado de 1500 rpm a 7000 rpm de maquina de coser
asi tendre una mayor velocidad para acercarme a la posicion de trabajo y desde alli regular la velocidad del motor universal
de 100 w 7000rpm con plena carga no se cual seria su velocidad final
Si tomo la velocidad sin carga de 7000 rpm y  como tengo un factor de reduccion de 1/690 me daria una velocidad final en el husillo de  10.1449 rpm
por cada jiro del husillo patron el carro principal avanza 3.5 mm entonces a 10.1449 rpm en un minuto avanzara 35,50724637681159 milimetros  o lo que es igual a 3.5 centimetros por minuto  velocidad maxima
Bien ya tengo la velocidad de corte con velocidad de entrada a 1500 rpm 100 W  y para desplazamiento rapido a 7000 rpm 100 W
?? cualquier sugerencia o duda sera bien apreciada  ......
« última modificación: 06 Septiembre 2013, 14:54 por jccoellar »
descentrado
« Respuesta #39 en: 06 Septiembre 2013, 09:18 »
En los tornos el movimiento del mecanismo de avance se efectúa por el mismo motor del torno es decir que va sincronizado el movimiento del husillo   con el tornillo patrón. Yo te repito y perdona la insistencia que no debes eliminar el movimiento manual ya que lo necesitaras en muchas ocasiones
« Respuesta #40 en: 06 Septiembre 2013, 23:51 »
deberias poner de nuevo la cremallera y volante para mover a mano y luego aparte dejar esto.pero en el carro ,en vez de de tener una tuerca fija debes poner una  partida que se junte mediante una palanca como llevan los tornos comerciales.
busca en los hilos de cumbre o22 y veras a que tuerca partida me refiero.
jccoellar
« Respuesta #41 en: 10 Septiembre 2013, 23:58 »
gracias por esos consejos .
y  la sugerencia de copiar del manual tornos cumbre 022 , me puse a estudiar en los temas de iaoinin , me falta mucho por
aprender , la cremallera es lo mejor en un torno paralelo pero lo que deseo es un torno automatizado , la proxima version sera torno casero cnc  jajjajajja
Aqui subo mis primeros trabajos realizados con husillo automatizado,
los resultados en la practica fueron : con  el control de velocidad del motor de maquina de coser 100w 7000 rpm a 90% de su velocidad , el husillo patron gira a 11.1 vueltas X minuto y desbaste en avance lineal Z fue 30.75 milimetros X minuto
material a tornear : Bronce
profundidad de corte : 2mm aprox.
potencia en el husillo patron : 2.5 Hp
Este ultimo dato lo obtengo por calculo  : si el motor del husillo tiene 100W y 746 W es 1Hp , entonces el motor tiene
0.13404 Hp
como los factores de reduccion que tiene el  husillo son : 4.85 + 2.42 + 3.08 + 5.09 + 3.72 = 2.5 Hp
Averiguando  me entero que los motores usados en el husillo patron son motores nema23 pap 8Nm 300 rpm , con esa poca
potencia y tan baja velocidad  sera dificil acoplarlos , tendria que mejorar la guia de bancada para disminuir el coeficiente de rozamiento, ?
En el carro transversal no tendria ningun problema , podria usar un PaP de muy baja potencia par  ?? sera por que son guias planas en tanto las guias de bancada con cola de milano y me exigen mas potencia ?
si alguien podria sacarme de este dilema lo agradeceria mucho ......
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 01:17 por jccoellar »
tornoman
« Respuesta #42 en: 18 Septiembre 2013, 01:28 »
Hola compañero jccoellar, leí todo el hilo, y como siempre, sin ánimo de ofender sino al contrario, con ganas de ayudarte o darte mi punto de vista, como te aconsejan todos ponele la cremallera y el volante manual. Otra, yo no le daría tanta importancia a esos cálculos de potencia y que se yo, te hacen perder tiempo si lo que necesitas es hacer que ese torno ande. Será que lo que queremos es ver andar ese torno ya, y ademas que te sirva para muchos otros trabajos. Saludos
PacoM
« Respuesta #43 en: 18 Septiembre 2013, 03:03 »
Jccoellar, he visto tu hilo  y como yo soy tambien autodidacta,aprecio mucho el trabajo que haces te doy mi mas sincera enhorabuena por tus trabajos que quien la sigue la consigue ,y se ve que eres de las personas que no se achantan y siguen adelante con el proyecto montando las maquinas como el que juega al tetrix,vamos con las piezas que te van llegando ,buscandoles el sitio dandole vueltas ,hasta que le buscas el sitio ideal.Yo al igual que tu busco entre la chatarra que tengo en el taller y en mi ultimo proyecto me he fabricado una maquina que he leido en muchos sitios que es tiempo perdido ,pues ya la tengo casi terminada pronto abrire un hilo explicando el proceso,esta vez con fotos y esplicaciones aunque soy novato y torpe con muchas cosas tengo al igual que tu una gran imaginacion asi que sigue asi  .Seguire  atento tus adellantos.Saludos. .bien .bien .bien
jccoellar
« Respuesta #44 en: 18 Septiembre 2013, 17:51 »
saludos a todos
El que quiera construir un torno debe seguir los consejos aqui , son verdaderos maestros y gracias a ustedes tengo mi torno
funcionando bien , gracias mil ,  lo que queria de un torno ya lo consegui  con chatarra , radial , sin dinero y como torno casero esta bien.
De aqui en adelante voy a mejorarlo para mis necesidades personales
El torno tiene unas partes que estan mal diseñadas por mi y aunque funcionan  podrian funcionar mejor
Primero : cometi el error de usar cola de milano a 60 grados en las guias de bancada , usando el tornillo patron y la cremallera en la falda del torno como cualquier torno lo a tenido desde hace 50 años , como el ancho de estas guias milano es excesivo aprox 390mm , tengo que aplicar una fuerza mas grande para mover el carro principal , igual pasa eso con la cremallera que tenia reduccion 1/4 ,
Definitivamente fue un error una catastrofe , una perdida de semanas en trabajo , reconstruyendo todo , y uno debe tener una idea en conjunto total de lo que esta construyendo o tendra que reconstruir en futuro  ,/palabras dichas por un amigo de nick Tribilin de otro foro./
Para solucionarlo elimine ,la falda del torno , cremallera y husillo patron del lugar en que estaba ,para cambiarlo de posicion
y ponerlo justo en el centro del carro an medio de las guias de bancada , nunca lo quise alli pero es el lugar en donde trabaja mejor y aplico 4 veces menos fuerza que cuando estaba localizado en la falda del carro principal
subo unas fotos para explicarlo mejor
