gracias por esos consejos .
y la sugerencia de copiar del manual tornos cumbre 022 , me puse a estudiar en los temas de iaoinin , me falta mucho por
aprender , la cremallera es lo mejor en un torno paralelo pero lo que deseo es un torno automatizado , la proxima version sera torno casero cnc jajjajajja
Aqui subo mis primeros trabajos realizados con husillo automatizado,
los resultados en la practica fueron : con el control de velocidad del motor de maquina de coser 100w 7000 rpm a 90% de su velocidad , el husillo patron gira a 11.1 vueltas X minuto y desbaste en avance lineal Z fue 30.75 milimetros X minuto
material a tornear : Bronce
profundidad de corte : 2mm aprox.
potencia en el husillo patron : 2.5 Hp
Este ultimo dato lo obtengo por calculo : si el motor del husillo tiene 100W y 746 W es 1Hp , entonces el motor tiene
0.13404 Hp
como los factores de reduccion que tiene el husillo son : 4.85 + 2.42 + 3.08 + 5.09 + 3.72 = 2.5 Hp
Averiguando me entero que los motores usados en el husillo patron son motores nema23 pap 8Nm 300 rpm , con esa poca
potencia y tan baja velocidad sera dificil acoplarlos , tendria que mejorar la guia de bancada para disminuir el coeficiente de rozamiento, ?
En el carro transversal no tendria ningun problema , podria usar un PaP de muy baja potencia par ?? sera por que son guias planas en tanto las guias de bancada con cola de milano y me exigen mas potencia ?
si alguien podria sacarme de este dilema lo agradeceria mucho ......
