Autor Tema: Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)  (Leído 176865 veces)
Desconectado alfredos
Re:Plegadora de Chapa de f3checa_V2 (Modificación)
« Respuesta #75 en: 27 Diciembre 2013, 23:42 »
Hay un hilo por ahí sobre empresas de corte en Madrid, bastante ilustrativo.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #76 en: 29 Diciembre 2013, 14:53 »
Hola a todos
Joxean me ha preguntado por si se cuanto supone los gastos de portes.
Como es una pregunta que le puede interesar a mas de uno , os respondo que aun no los he visto, pues desconozco el peso total de las 24 piezas,
os adjunto las tarifas de correos (ojo son de 2013 y no se si subirán algo en 2014)
1.1.1.2.- PAQUETE AZUL:
Este producto tiene carácter certificado.
Incluye la entrega domiciliaria y la devolución a remitente en caso de no entrega a destinatario.
 - Hasta 1 kgrs.                         6,50
 - Más de 1 kgrs. hasta 2 kgrs. 7,30
 - Más de 2 kgrs. hasta 5 kgrs. 9,00
 - Más de 5 kgrs. hasta 10 kgrs. 10,30
 - Más de 10 kgrs. hasta 15 kgrs. 13,30
 - Más de 15 kgrs. hasta 20 kgrs. 15,50
 A los envíos se les aplicará el criterio peso/volumen (167 kilogramos/metro cúbico), según la siguiente fórmula:
Largo x ancho x alto (expresado en centímetros)/6.000
La extensión de la tarifa para envíos con peso volumétrico superior a 20 k será por cada kilogramo o fracción: 1,20 0,00 1,20
A esto hay que añadir una pequeña caja de correos que oscila
Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm    3,70€
Caja trapecio 720 x 70 x (135 - 60) mm   1,95€
El trabajo, papel de periódico y Cinta adhesiva la pongo yo. (gratis)
Si Checa nos dice el peso de las 24 piezas se podria dar una cifra mas o menos. pues inventor te da el peso de la pieza,ya que yo no tengo el modelado de las mismas.  yo creo que en la caja trapecio entran perfectamente las 24 pzas. ( pongo las dos por la existencia o no de la segunda)
También sera cuestión de verificar los precios con una agencia privada de transporte.
Enrique
« última modificación: 29 Diciembre 2013, 15:25 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #77 en: 29 Diciembre 2013, 15:15 »
Mi empresa tiene cuenta en Nacex, DHL y Halcourier. Para este tipo de envíos, he encontrado muy competitivos a los primeros, incluso más baratos que Correos. Cuando estén claros el peso y dimensiones finales, así como el número final de envíos, si me las envías pido precio.
« Respuesta #78 en: 29 Diciembre 2013, 15:28 »
Perfecto Alfredo,  en peso depende de Checa y el numero y localidades dependera de quien se apunte (recuerdo hasta el 5 de Febrero).
UN Saludo
Desconectado f3checa
« Respuesta #79 en: 30 Diciembre 2013, 00:14 »
Adjunto fichero Excel con los pesos de las piezas del corte por laser.
Estará con embalaje sobre los 4 ó 4,5 KG.
« última modificación: 30 Diciembre 2013, 00:27 por f3checa »
« Respuesta #80 en: 30 Diciembre 2013, 18:55 »
Por lo que observo, el peso total de la prensa ya montada, sobrepasa los 21Kg y si no me equivoco comparativamente las planchas cortadas y roscadas a laser son las que apenas pesan. .palmas
He quedado sorprendido, pues no me figuraba que el resto de complementos fuese tan pesado y más cuando se ha empleado madera para restar peso. .confuso2
Así será más barato el transporte y una buena excusa para que los que esten interesados no dejen de apuntarse lo antes posible y simplificar el trabajo a Enrique.  .bien
« Respuesta #81 en: 30 Diciembre 2013, 23:49 »
Estos son los pesos por conjuntos.
Conjunto Bases             8,044
SoportesLatIzq              1,294
SoportesLatDer             1,294
Conjunto Plegador         4,751
Conjunto Prensador       5,418
Conjunto Elevador         0,671
Varios                          0,184
Total                           21,656
« Respuesta #82 en: 31 Diciembre 2013, 09:48 »
Alfredo ,
Checa te ha publicado los pesos que para las piezas cortadas seran aproximadamente con embaleje 4,5 kg
Como tienes la localizacion de los apuntados (Ya que no se si esto influye) , puedes consultar con origen Granada Capital.
Saludos Enrique
Desconectado alberttoy
« Respuesta #83 en: 01 Enero 2014, 01:57 »
f3checa
Supongo que los cortes en la regla sirven para poder plegar una caja donde previamente se han plegado unas "pestañas".
He hecho un excel para calcular las posibilidades de distancia entre pestañas.
No sé si esta bien. Por favor revisalo tu.
Si está bien calculado se puede probar interactivamente a cambiar la coordenada de los cortes y te da las posibles distancias.
Quiza se puede modificar la posición de algun corte para tener las distancias mas convenientes.
¿existen tamaños normalizados para cajas?
« Respuesta #84 en: 01 Enero 2014, 09:59 »
Alberttoy
Principio del hilo, después de los planos hay un PDF con una tabla con las distancias de plegado de las chapas que publico Checa, no se si eso responde a tu pregunta. Como veras aunque faltan algunas medidas pero las posibilidades de plegado son muchas.
Enrique
« última modificación: 01 Enero 2014, 10:12 por EGARGALLO »
« Respuesta #85 en: 01 Enero 2014, 11:41 »
Hola Jobolo:
Prefiero responder aquí pues creo que afecta más al diseño que a la compra conjunta.
1) No está previsto mecanizar los 6 alojamientos para la cabeza allen de la única pieza que afecta esto (Soporte lateral Ext.)son dos simétricas. Solo están previstos mecanizar los taladros que queden en el mismo plano que el laser y el roscado de los mismos, puedo preguntar por terminar de mecanizar estos 6 alojamientos. En caso de que encarezca demasiado podemos decidir en solo marcarlos si pensáis que no es posible hacerlos posteriormente de forma adecuada.
2) El realizar las arandelas de 16 y 10 , es porque pienso que ya que hay que cortar otras piezas en 2 mm, regla, índice y reten muelle, y son pequeñas piezas, no creo que esto encarezca/abarate en demasía el corte. Por otra parte facilita la labor a los que como yo no dispongo de torno, pero si es solo mi caso, puedo eliminarlas y mandar fabricarlas en torno. Espero vuestros comentarios.
3) Refuerzo en T
La pieza queda claramente acotada en la parte central del plano 9/18 y efectivamente hay que sacarla de un perfil 50x50 x 6 ya que el perfil comercial simple T 30x30 tiene 4 mm de espesor. Además en la descripción del plano 16/18  indica Perfil T 500x30x30x6
4) Placa Plegador (No veo de dónde sacas 524 x 100) Las medidas que veo en el plano son largo 592 y hay una cota en los extremos de 57 , pero acabo de observar que la parte central es algo mas alta con lo que Checa nos tendrá que acotar esto último y modificar los planos 7/18 y la descripción del 15/18. Pienso que esta pieza se puede obtener de un perfil comercial.
5)  Sandwich delantero y trasero,  pienso que estas también pueden salir de perfiles comerciales.
Yo aquí solo expreso solo mi opinión, que no es experta. Todo lo que podamos sacar de perfiles comerciales abaratara el proceso, no obstante espero vuestros comentarios y por supuesto la opinión experta de Checa, pues ellos fabricaron anteriormente una y nos podrá comentar todos los problemas aquí descritos.
En cuanto a los planos que me has pedido, termino de pulirlos  y se los mando a Checa para su aprobación.
Un Saludo Enrique
« última modificación: 01 Enero 2014, 20:32 por EGARGALLO »
« Respuesta #86 en: 01 Enero 2014, 14:08 »
Hola Enrique, ya modifiqué la medida de la palanca plegadora a 592 x 57 +?, tomé la medida de la pletina base por error.
Respecto a los alojamientos de la cabeza de los tornillos allen, si los omiten al hacer el resto, creo que tendremos problemas, pues deberemos iniciar con una broca estandar y repasar con otra plana y como quede algo templado será muy trabajoso hacerlos bien.
Si sale caro hacerlos y pueden puntear la posición de los taladros, entonces se usa la broca de mecha/plana para alojamientos y sin complicación alguna.
El refuerzo en T, ahora comprendo el porqué de compralos a 50 en vez de 30mm (por el grueso de 6mm) y por dicho motivo se deben de rebajar las dos alas a la misma medida (total 30), pero si miras el plano en la vista de perfil me dá la impresión que no son iguales, aclarado ésto con sólo poner un signo de = en cada ala solucionado.
Se que abaratará el precio comprando los perfiles y no teniéndolos que fabricar con laser, pero yo sólo me limito a comentar la complejidad de obtener una pieza correctamente mecanizada, incluso de ajustar la distancia de sus taladros, cuando el recorrido de la fresadora es menor al de la distancia de las piezas a mecanizar.
De todas formas yo me adapto a la opinión general y sé que aunque sea complicado rebajar una pletina de 500mm ó más, en tres veces, no será la primera vez que lo haga y además con tolerancia máxima, otra cuestión es explicar como se hace a alguien sin experiencia y el tiempo empleado...a los jubilados como yo, nos hace falta un montón, se nos acaba sin saber como, je, je, je.
Aparte de los planos de las piezas para mecanizar en el torno, me gustaria comparar todos los de formato DWG con los que están en pdf, estoy intentando aprender a usar el Inventor pero me supera y hasta que no le coja el truco en lo más básico voy más perdido que un pulpo en un garaje. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Lo estás haciendo de fábula y espero que haya más gente que te lo reconozca y se apunten más, así se abaratará todo y el trabajo sólo te aumentará un poco.
MUY BUEN AÑO PARA TODOS
« última modificación: 01 Enero 2014, 14:12 por jobolo »
« Respuesta #87 en: 01 Enero 2014, 20:16 »
Hola Jobolo
1 ) La placa plegador (592 x 57 +?) . Ten en cuenta que la palanca plegador es otra pieza.
                      pendiente de que nos la acote Checa
2) Los alojamientos para la cabeza allen voy a tratar de que nos lo presupuesten también, ya que se trata en principio de una sola pieza ( 2 al ser simétricas).
3) En cuanto al refuerzo en T si observas la vista en planta veras que 1/2 ala esta acotada como 12, si en grosor es 6, no queda mas remedio que el otro sea también 12 , (total 30)
Ahora bien hay algo que no entiendo en el montaje de la cuchilla, refuerzo en T y el sandwich trasero y delantero.
En el plano 8/18 se observa como las dos piezas son de 12 mm de espesor, lo cual en principio coincide con el grosor, al ser la cuchilla de 8 mm desplaza el sandwich Tr dos mm hacia fuera pues este tambien es de 12 mm, ( se observa claramente en el perfil inclinado del plano 9/18) ambas piezas (sandwich tienen los taladros a 6 mm osea en los ejes. pues bien yo realizo el croquis de montaje y me sale que el taladro en la T tiene que estar a 4 mm del borde y no a 5 mm como indica el plano.
Espero que esto ultimo lo verifique Checa.
En cuanto a piezas que salen de pletinas yo cuento 5 todas de 12 mm.
Pletina base con taladros en el plano de corte, laterales y alojamientos
Refuerzo en T placa base, no tiene taladros en el plano de corte, pero si lateral
Placa Plegador con taladros en el plano de corte lateral y alojamientos
Sanwich Tr , Taladros en plano de corte y lateral.
Sanswich De , Taladros en plano de corte , lateral y alojamientos.
Creo que cuatro de ellas plantean la misma dificultad quitando el refuerzo de la placa base, y por supuesto que se podría hacerlas con corte de laser pero yo creo que esto influiría en el precio y como sabéis hay foreros que se apuntan si solo hay 25 o mas. ya que supone una diferencia en el precio.
Propongo varias alternativas.
1) Dejar las piezas que están hasta ahora tratando de incluir a la única pieza los alojamientos
2) Incrementar las 3 piezas que dice Jobolo así como los mecanizados de las cabezas (tendrá aumento de precio salvo que fuéramos mas de 35 supongo)
3) Incrementar las 5 piezas a sacar de las pletinas con los mecanizados de las cabezas (tendrá aumento igual o mas)
4) Eliminar en esta primera fase todas las piezas a cortar de 12 mm (6 piezas ) pasando de 24 a 18 que ya hay previstas esto abarataría ahora el corte, para en una segunda que podría ser al siguiente mes cortar estas junto con las 3,4 o 5 nuevas que se decidan, aunque se tenga que realizar en 2 envíos (fraccionamiento del pago).
5) Dejar las piezas que hay hasta ahora eliminando los taladros que jobolo nos indica pueden causarnos posteriores problemas y solo marcándolos.
Espero vuestros comentarios y ayuda.
En cuanto a lo que nos indicas Jobolo, de planos dwg y pdf , yo no tengo nada de eso y habría que convertirlos, actualmente están los JPG (planos publicados) y los DXF (piezas a cortar en el laser ( que también están publicadas y te las he mandado)
Pienso que el mismo visor que puede ver los DWG puede ver los DXF. si es otra cosa lo que necesitas me lo indicas y trato de ayudarte.
Un cordial saludo
Enrique
« última modificación: 01 Enero 2014, 21:19 por EGARGALLO »
« Respuesta #88 en: 02 Enero 2014, 08:25 »
Hola a todos
Con lo que nos ha expuesto Checa en el Hilo de compra conjunta,
Seguimos con el corte de la opción 1, veré si pueden hacernos el alojamiento (aunque como dice Checa esto no es critico), y las otras 5 piezas las sacaremos de pletinas comerciales. (así el corte no se encarece).
Un Saludo
Enrique
« Respuesta #89 en: 02 Enero 2014, 10:30 »
Enrique, pasado Reyes me acercaré a pedir presupuesto, según los archivos que me pasaste y el mismo material para comparar.
Lo de la placa plegadora queda pendiente que Fernando proporcione la cota de máxima anchura, que parece falta en el pdf.
La cota del refuerzo en T sólo la busqué en la vista de perfil y no me fijé que figuraba en la planta, todo aclarado.
Quizá las piezas "sanwich" de los planos 8/18 deberían de estar en planos distintos y a escala suoerior, por lo menos a mí me cuesta distinguir las cotas, de todas formas ya me haré las ampliaciones necesarias.
Supongo que los alojamientos de los tornillos es más bien por estética, también se pueden poner tornillos allen con cabeza redondeada y evitar hacer los rebajes, aunque no he comprobado si pueden obstaculizar al ser salientes.
Tanto el mecanizado del refuerzo en T como los sanwichs se pueden hacer particularmente, ya que no he observado que sea necesaria una gran precisión de acabado.
Sin embargo, es obvio, que el chaflanado que lleva la cuchilla a 45º sea hecho con la mayor precisión posible y que ya está previsto que sea mecanizado con laser.
Acabo de leer tu observación de la diferencia de separación de 4mm y que se indica en el plano a 5mm y aún no lo he cotejado, supongo que Fernando cuando pueda nos dará su opinión, al igual que la cota que presumiblemente falta en la placa plegadora.
No estaría de más que los que estamos interesados en la plegadora echésemos también un vistazo a los planos, dando nuestra opinión, ya que cuanto más nos familiaricemos con ella, más fácil nos resultará acabar su mecanización y montaje, facilitando también a los demás las sugerencias obtenidas.
Enrique, como bien has propuesto, evitar encarecer esta fabricación es primordial, por lo tanto creo que la opción de mecanizar en laser sólo las 24 piezas mencionadas en tu lista, para mí es validísima.
Un saludo a todos.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 02 Enero 2014, 10:39 por jobolo »
