Autor Tema: Construccion de torno CNC.  (Leído 51826 veces)
Trogolito
Re:Construccion de torno CNC.
« Respuesta #45 en: 11 Diciembre 2013, 21:38 »
Buenass
Ahora que lo dices, el otro día encontré esto
Saludoss
delichon
« Respuesta #46 en: 12 Diciembre 2013, 01:12 »
¿que pasa con el tornito?,
¿Se ha parado, está de vacaciones, o no progresa adecuadamente?
Necesito noticias y datos para copiar.......
Xalaix
Hola mestre xalaix, entre pañales cagados, mocos a discreción, visitas a familiares, tienes que entender que esta algo paradito.
Voy haciendo entre el poco tiempo que tengo, ahora estoy con el diseño que tenia en la cabeza, es mas trabajo de ordenador, que datos necesitas para copiar  ::) ::) ::) , si puedo te hecho un cable  .idea.
Y el tuyo también esta paradito?
Joaquín dime donde lo has encontrado, que BESTIA mas bien parida.
delichon
« Respuesta #47 en: 29 Mayo 2014, 08:42 »
Bueno después de un largo tiempo sin postear nada, tengo hecho el eje X y Z. Todo es acero de oxicorte. El eje Z lleva un husillo THK de 20mm por 5 de paso con doble tuerca precargado, patines THK HSR25 versión carga pesada mas robusto que los HSR25 normales, varían unas letras. Todos los apoyos están rectificados y el Z lleva unos patines de 30 con un husillo THK de 20 mm 4 de paso. Los soportes del motor, rodamientos y tuerca husillos están también rectificados.
Bueno, dejo unas fotos, perdonar por la calidad son con el móvil
Voy avanzando poco a poco, a por cierto el torno a cambiado totalmente, no hay nada dibujado en cad, todo sale de mi cabeza. Solo decir que llevara un ATC, estoy liado ahora con la macro que empieza a funcionar
« Respuesta #48 en: 29 Mayo 2014, 08:52 »
Coño delichon..te as pasado como yo al dibujo en servilletas...ja ja..ahora en serio..me gusta muchisimo el rumbo que esta cojiendo tu torno..buenisimos componentes de primera linea y un ensamblaje PATA NEGRA..da gusto verlo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #49 en: 29 Mayo 2014, 09:14 »
Gracias Michel, viva la servilleta, como la echaba en falta.
Si, pero es mucho pensar y quedarte mirando la pieza para haber como coñ.. lo acabas.
Dejo otras fotos
Estos son los patines del eje Z HRC 30, son nuevos de una casa alemana, haber como salen son precargados.
Este es el cabezal del husillo, también rectificado, menos la nariz y el taladro interior de 42 mm de paso. Lleva tres rodamientos en tandeen delante y 2 traseros
Y la ultima es la parte electrónica, montada en mi maravillosa madera de prueba. El torno constara de 4 ejes X, Z, Y y A. El eje Y será contrapunto, si se retira se le podrá poner mas accesorios, uno de ellos un rectificador tanto exteriores como interiores, y el eje A será el ATC de 200W con encoder absoluto. Eje Xe Y son de 400 W y el Z es de 750 W. Un variador vectorial para un motor de 3kw, una fuente de 24V y otra de 5V para el encoder absoluto.
No se si me estoy liando mucho de como quiero que sea la maquina, pero poco a poco ira saliendo, no tengo prisa solo quiero que salga bien, sino a la chatarra.
Entre pañales, guarderías etc.. no tengo mucho tiempo pero poco a poco
« Respuesta #50 en: 29 Mayo 2014, 09:51 »
TU cnc va a salir perfecto...de chatarra nada..esta bien pensado,bien planificado y la ejecucion de momento de 10..asi que con paciencia que eso va a quedar muy muy bien..si yo hubiese tenido hace mas de un año lo poco que se ahora de cnc las cosas serian de otra manera..pero ahora ay que aguantarse con lo que ay...deseoso de ver los avances de este proyecto .bien .bien .bien .brinda .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #51 en: 29 Mayo 2014, 10:41 »
jodo! no veas como nos las gastamos! jeje muy bien, muy bien, te va a quedar estupendo  .bien, comentar solo que, motorizar el contrapunto no le veo mucho sentido practico y menos si no tiene plato automático, te lo digo porque es complicar el montaje y también decirte que pienses bien los guardavirutas
salud-2!  .brinda
carlinos
« Respuesta #52 en: 29 Mayo 2014, 12:34 »
Delichon, por la forma en que haces las cosas esta muy claro que este tema te va a salir bien. Tienes material de primera, conocimientos y observadores cualificados para ver posibles problemas. Por ahora tienes un 10 .bien
delichon
« Respuesta #53 en: 29 Mayo 2014, 17:35 »
Gracias por los comentarios, espero no defraudaros.
salud-2!  .brinda
Tessen, esta parte de motorizar el eje Y será lo ultimo. Mi idea es que no sea solo para el contrapunto, podrá llevar varios accesorios, un cabezal rectificador, un contrapunto, un pequeño cabezal fresador, mas herramientas de torno, etc.....
Ahora estoy pensando en las protecciones, no tiene que entrarle nada, será telescópica.
« Respuesta #54 en: 29 Mayo 2014, 20:34 »
Y yo pensando ¿ Como llevara Delichon su torno ?, por lo que veo ya no tengo que preocuparme mas  .yupi
Buen trabajo maestro  .bien .bien
« Respuesta #55 en: 29 Mayo 2014, 21:36 »
Que bien te esta quedando, yo cuando termine la fresadora tengo pendiente el torno, pero el tema de los servos me da miedo, creo que son dificiles de configurar, comparandolo con los motores pap
delichon
« Respuesta #56 en: 29 Mayo 2014, 22:20 »
Gracias Montoro, no te puedes imaginar la cantidad de horas que me esta llevando solo lo que he mostrado.
Santiago gracias que te guste, los servos son como las mujeres para un neófito de la electrónica como yo, es entenderlos y echarles horas  :o :o :o , no te creas que son tan complicados aquí hay buenos maestros que encantados te sacaran de dudas.
nan_roig
« Respuesta #57 en: 02 Junio 2014, 21:07 »
Tu proyecto me parece de lo mas interesante, pero tengo una pregunta:
He leido que utilizas acero de oxicorte, supongo que fresado y rectificado. ¿es mejor que utilizar pletinas de calibrado?
delichon
« Respuesta #58 en: 02 Junio 2014, 22:10 »
No se, supongo que si, pero yo igualmente lo hubiera rectificado. Lo que pasa que era el material que tenia .
anino
« Respuesta #59 en: 02 Junio 2014, 22:50 »
Buenas.
Delinchon, estoy viendo las fotos del cabezal del husillo y tiene una pinta estupenda, pero no entiendo muy bien como funciona, me explico, en la parte de los tres rodamientos, tienes una tuerca para apretar estos contra una arandela, y esta a su vez con otra que forma parte del eje?
no lo termino de entender.
