Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195142 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« última modificación: 29 Abril 2013, 20:43 por PEPEFOCO »
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #286 en: 29 Abril 2013, 20:46 »
 ;D bueno ya la he montado de nuevo
Antes el eje x en los extremos había que hacer mucha fuerza
Ahora con los plásticos va bastante suave
http://m.youtube.com/watch?v=_b62qqTgJFM
« Respuesta #287 en: 31 Mayo 2013, 21:22 »
  :o ESTAR ARTO DE QUE SE CAIGA EL ACEITE DE LAS COLAS DE MILANO >:( y te ponga la bf20 CHORREANDO Y PRINGOSA :o
ESTA ES LA SOLUCION ;D :D
Una minipiscina de aceite para las colas del Y
 ;D :D ;D :D ;D :D ;)
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5884224091278278530?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5884224091278278530&oid=112317970326665318222
« última modificación: 31 Mayo 2013, 21:59 por PEPEFOCO »
TOR
« Respuesta #289 en: 11 Julio 2013, 15:18 »
Me gusta más que el arroz con chipirones que me he comido. Y mira que estaba bueno. Qué barbaridad Don Pepe. Enhorabuena por el trabajo, la constancia y lo que nos enseñas. Y mira que a mí me cuesta todo este tema.
Muchas gracias.
seguiTOR (en la sombra claro)
Desconectado Octavio
« Respuesta #290 en: 11 Julio 2013, 23:00 »
muy bueno pepe, pero dos comentarios.
A por qué no haces los taladros entrando en espiral, machacarías menos las fresas.
B me parecen raras las paradas que te hace en cada cuadrante
Salvo eso, aco.....ado me he quedado.
p.d. ah por cierto en el ipad no se ven las fotos, dan un error 404 enlace no encontrado
« última modificación: 11 Julio 2013, 23:01 por Octavio »
« Respuesta #291 en: 11 Julio 2013, 23:57 »
Tengo el CUT2D y hace una rampa de ida y vuelta ,para bajar 2mm. Va primero un psito palante y un pasito patras ;D,no tiene para bajar la profundidad dando una vuelta completa.
Y si hace como unas paraditas en los cuartos ,pero es el código que pone para dar una vuelta .confuso2
Probare lo de la rampa aunque vaya y vuelva :o
Pero por lo menos va mucho mejor que la KRESS
« Respuesta #292 en: 12 Julio 2013, 01:30 »
Pepe,vaya regalito que te has hecho, es mucho preguntar cuanto te ha costado puesto en casa? y ultima pregunta que es algo que siempre me hago de ese tipo de madrinos, has probado ha trabajar acero con el? no te vibra con el acero?
« Respuesta #293 en: 12 Julio 2013, 09:43 »
http://www.ebay.co.uk/itm/AIR-COOLE-MOTOR-SPINDLE-4KW-VFD-MATCHING-INVERTER-4KW-ENGRAVING-GRINDING-j9-/180774567915?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2a1700ffeb
Es el que puso Michael,están en UK así que no hay aduanas
Acabo de ponerlo y probarlo con Al ni idea con Hierro
ya que harían falta pocas vueltas y forzar la ventilación .en principio potencia no le faltaría  :D
he probado a poner la rampa y corta mejor en la entrada al material  ;D
Gracias ,un saludo
« Respuesta #294 en: 12 Julio 2013, 20:10 »
Bueno ya he puesto lo de la rampa
este video es para ver
http://youtu.be/y2iaXpPfWww
Pero No hay nada como regarlo con una buena taladrina  ;D ;D
http://youtu.be/1zQzmKqYH4g
Una fresadora sin piscina  :o NO es una fresadora  ::)
« Respuesta #295 en: 13 Julio 2013, 11:13 »
No si por fuerza ya se que no es, pero si el eje del cabezal no tiene suficiente peso/inercia lo que va a hacer es vibrar y quemarse la fresa, lo digo porque  es lo que me pasa a mi con uno que tengo para acoplar al torno.
Sergi
« Respuesta #296 en: 14 Julio 2013, 12:47 »
Te tenían que ponerte un sueldo los de Optimum porque cada vez que entro me dan ganas de comprarme una BF20 para cenecearla, y al final acabaré comprándomela... Sabéis donde está a mejor precio?
Enorme el curro que haces.  .bien
« Respuesta #297 en: 20 Julio 2013, 14:09 »
Ja Ja  ;D
o convertir la BF 20 en torno CNC  ;D ;D pero así no venderían  tornos
en seco :o
http://youtu.be/USoBfEzlteE
En mojado 8)
http://youtu.be/aSvrYmcpDvI
« Respuesta #298 en: 04 Agosto 2013, 22:08 »
ESTAS HARTO >:( DE QUE CHORREHE ACEITE LA BF20 POR LOS COSTADO :o
 ;D :D ;D ;D
Piscina de aceite para el eje Y
Que no farte de Na ::)
http://youtu.be/N1bPK94GaKo
taladrino
« Respuesta #299 en: 05 Agosto 2013, 06:53 »
Muy bueno pepefoco, podrías recircular el aceite de la piscina y enviarlo al carter que tienes abajo de la base de la maquina sino es que ya lo tienes echo.
saludos y felicitaciones por este rincón imperdible del foro    .bien
