Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195140 veces)
antoniojose
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #315 en: 03 Febrero 2014, 14:52 »
Que material es el que mecanizas? Parece chocolate por las virutas.
« Respuesta #316 en: 03 Febrero 2014, 15:43 »
pensaba que usabas mach3, si usas el propietario de optium ni idea, el linuxcnc es gratis y lo que no se es si es compatible con tu sistema, http://linuxcnc.org/ , pero vamos, que si asi como esta te va bien y estas acostumbrado pues ni te molestes  .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #317 en: 03 Febrero 2014, 18:40 »
El material es PVC.es blandito pero hay que cortarlo rápido para que no se caliente y se pege a la fresa quedando feo el corte.
Sequire con el XP  ::)
antoniojose
« Respuesta #318 en: 09 Febrero 2014, 14:29 »
Gracias por la información.
« Respuesta #319 en: 09 Febrero 2014, 20:03 »
Buenas  ;)
Tornillo nuevo ;D
como todo no se ajusta a lo que me gustaría  >:(
así que toca modificarlo
es un tornillo de FORZA de 100 mm
primero en la parte trasera lleva un trozo de 2,5 cm que quito para no perder tanto espacio en la BF20 ya que tropezaba con la pared del fondo.
https://www.youtube.com/watch?v=adGf34S91kA
luego le hago ranuras laterales y en superficie para evacuar taladrina .
le repaso las mordazas para hacerle una endidura justo donde se encuentran los planos vert y horiz. para que ajusten bien la piezas con ángulos rectos .
y ahora a sujetarlo a escuadra con las ranuras.
lo sujeto perfectamente a escuadra y le hago un taladro a cada lado.
le hago la rosca y le coloco unos tornillos torneados a 12 mm para que encajen en las ranuras. :o me han quedado tan justos que cuesta desplazarlos lateralmente  ::)
http://youtu.be/YaGwaRxAHhI
un saludo  ;)  ;D
« última modificación: 10 Febrero 2014, 00:25 por PEPEFOCO »
Desconectado Octavio
« Respuesta #320 en: 09 Febrero 2014, 20:12 »
pepe el primer video no consigo verlo.
« Respuesta #321 en: 09 Febrero 2014, 20:19 »
Pepe el primer vídeo me abre mi canal de videos jejeje como lo ases?
El segundo si se ve como taladras la mordaza.  .palmas .palmas
Desconectado jcosch
« Respuesta #322 en: 09 Febrero 2014, 20:25 »
Si, el primer enlace es a la cuenta principal para colgar vídeos, con el segundo enlace si entras en el canal de pepefoco puedes ver el primero, que es de la mecanización de la base de la mordaza Forza.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #323 en: 09 Febrero 2014, 20:27 »
CALMA CALMA  :o
Ya he cambiado el enlace  ??? ::)
« Respuesta #324 en: 09 Febrero 2014, 20:29 »
Bien ahora si se ve hacer el rebaje. .bien
« Respuesta #325 en: 09 Febrero 2014, 22:08 »
 ;D ;D ;D
Me he hecho un lio y he subido uno que no era
ya esta corregido
esta subiendoooooo
por fin ha subido
 :o ;D
« última modificación: 10 Febrero 2014, 00:24 por PEPEFOCO »
« Respuesta #326 en: 17 Febrero 2014, 22:26 »
Y dios dijo
AGASE LA LUZ   ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Y quien es uno para contradecirle ::)
http://www.youtube.com/watch?v=7kjOKZGjbWs&feature=youtu.be
anino
« Respuesta #327 en: 17 Febrero 2014, 23:07 »
Muy bueno! y la tira de leds sorprendente!
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #328 en: 27 Abril 2014, 13:31 »
 :D Hola de nuevo
He hecho un tornillo de dureza 8,8 puestos al rojo para destemplarto y aun así  ESTA MUY DURO :o
Sujeto por la rosca w1/4 y con la cabeza rebajada para sujetar otra pieza
http://youtu.be/7rHjf_IaWLA
« Respuesta #329 en: 27 Abril 2014, 14:22 »
guay, pero pepe, no se ve un pijo el video, ¿conque lo has grabado?  .confuso2 .confuso2 , lo he puesto a 720hd y casi ni se ve.
