Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195142 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #300 en: 05 Agosto 2013, 09:19 »
Buenassssss :D
Son aceites diferentes
Unos es para las tuercas y husillos Que lleva su bomba de aceite y entra a presión en la tuerca y X,Y,Z chorrean dentro del cárter
y  otro es para las colas de milano del Y Que se desparrama por el borde cada ver que el y pasa del frontal y tira el aceite por los laterales de la base
Gracias por el comentario ;)
« Respuesta #301 en: 05 Agosto 2013, 10:04 »
Para los que tienen mandrino  8)
Por lo menos el que he comprado yo tiene una M de ventilador que apenas hecha aire y menos a pocas vueltas  >:(
así que le he puesto un turbo de ventilador de ordenadores :o
algún dia comprare algo que no tenga que modificar? ::)
https://lh3.googleusercontent.com/-VTxHhfrg3-w/Uf9bfN_biLI/AAAAAAAAhJc/UT0AQp1VvgU/w716-h955-no/IMG_2339.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-MP_c9Oix45M/Uf9bgP2MpBI/AAAAAAAAhJQ/l8y6dxBAjR8/w716-h955-no/IMG_2355.JPG
« Respuesta #303 en: 05 Agosto 2013, 23:39 »
MIGUEL pasate de una vez a las garras blandas que ya va siendo hora..y veras lo que es rapidez y precisión..ja ja .bien .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2013, 09:27 por MICHEL 100% »
« Respuesta #304 en: 06 Agosto 2013, 00:05 »
Si ya las tengo  :D
pero me equivoque de modelo de plato y son mas estrechas >:(
Tengo unas con las medida de otra pieza que hago de vez en cuando.
pero me haria falta un juego de garras  por pieza  :( una pasta gansa :),me costaron 40 € (ya no me acuerdo si en Croos o en otro sitio y como las tengo desde hace mucho ,ya que no  había hecho piezas de torno nuevas
pues ni me habia dado cuenta que no valian :-[
He hecho dos de estos uno para refrendar y cilindrar el primer lado de la pieza
y el otro para refrendar la longitud y cilindrar el pequeño
así la tengo acabada en dos operaciones  ::)
Un saludo :)
« Respuesta #305 en: 06 Agosto 2013, 09:29 »
MIGUEL a las garras blandas les haces unos postizos de acero,aluminio,bronce,delrim,o del material que te de la gana y con un juego de garras blandas puedes tener todos los juegos de garras que quieras y el coste muy bajo..ja ja .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #306 en: 06 Agosto 2013, 09:39 »
AHORA CAIGOOOOOOOOO........ ;D ;D ;D ;D
Buscare si hay algún post
 .brinda
« Respuesta #307 en: 06 Agosto 2013, 09:47 »
ay uno creo que de Santiago pero básicamente se trata de hacer unas ranuras en la parte frontal de las garras blandas y unos taladros roscados y ay colocas las garras que te vayas fabricando..algo simple,barato y muy útil,el sistema de Santiago es distinto pero también muy valido..ya tienes para entretenerte unos días haciendo una buena mejora..ja ja .bien .brinda
« Respuesta #308 en: 06 Agosto 2013, 09:50 »
ay te va las de Santiago por si te sirve como guía...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6640.0.html
« Respuesta #309 en: 14 Agosto 2013, 11:47 »
PISCINA NUEVAAAAAAA .yupi ;D
MANDRINO NUEVOOOOO .yupi ;D
TALADRINA NUEVAAAAAA ;D :D ;D :D ;D :D
http://youtu.be/opmG6Y6WjSQ
« Respuesta #310 en: 06 Septiembre 2013, 19:57 »
He ampliado el caudal de taladrina
Va a parecer las cataratas del Niagara  ;D :D ;D
https://lh5.googleusercontent.com/-S3o06mFl0iE/UioWC32vIoI/AAAAAAAAhKc/XUjarm-0fBY/w1000-h750-no/IMG_2526.JPG
detalle de las piscinas de aceite para el eje Y
https://lh4.googleusercontent.com/-OnDnQdQ027g/UioWDpKz0kI/AAAAAAAAhKk/fWXsS9bMjFA/w1000-h750-no/IMG_2529.JPG
E E E E eso es todo Amigos :D
TOR
« Respuesta #311 en: 11 Septiembre 2013, 16:44 »
Ya decía yo, eso que pisaba al salir de casa...
Pedazo de tubos y piscinas olímpicas (con perdón).
Me alegra saludarte,
TOR
« Respuesta #312 en: 02 Febrero 2014, 23:12 »
Hola de nuevo
Ya le he puesto el turbo a la BF20 ;D ;D ;D
http://youtu.be/kRfSyYTAw6k
A 600 mm/mim
« Respuesta #313 en: 03 Febrero 2014, 09:37 »
jejeje, ta bien, una cosa, esos tirornes que te da, las paradas al cambiar de direccion, si no me equivoco es la compensacion del backlash del Mach3, si tuvieses puesto linuxcnc desaparecerian por completo  .bien, haz algun dia la prueba y te sorprenderas.
« Respuesta #314 en: 03 Febrero 2014, 09:41 »
No se yo :(
Si el software de Optimun y demas funciona en Linus .confuso2
De todas formas  DE DONDE SE BAJA EL SISTEMA LINUS   :D
