Un próspero 2014 , como no , y gracias por vuestros simpáticos comentarios .
Pensando en ello, es un hecho que tales comentarios son leídos por muchas personas , profesionales , aficionados , y algunos , indecisos por no saber cual será el mejor sistema para realizar su proyecto .
Siemens ha mencionado estupendamente un problema ,relacionado con la construcción con cemento y la causa de tales problemas. El comentario,interesante y breve (es lo normal ) con su permiso ,lo voy a ampliar .
Sin embargo adolece de un problema. La absorción de vibraciones en impactos repetidos provoca que descascarille y parta en pequeños fragmentos. Esto constituyó un problema a la hora de hacer traviesas de ferrocarril, fallando los primeros intentos que se hicieron, frente a la clásica madera.
La construcción con hormigón , ya sean edificios , puentes , viaductos, u otras construcciones de menor volumen , son objeto de un meticuloso cálculo y estudio .
Las traviesas de cemento ,son un estupendo ejemplo de un mal estudio . Se diseñaron ,como zapatas de carga unidas con una simple viga de angulo , que haría de nervadura en el cuerpo de cemento . Esta parte metálica ,provocaría más problemas que beneficios . El impacto del paso de los ternes , las vibraciones ,y las tensiones que generaba la barra en la zapata , causaban su destrucción .
Hoy las traviesas son de cemento , estupendas , ¿que ha sucedido ? . Se han concebido como una única pieza , con una estructura interna , que dá la resistencia necesaria , para esas condiciones . Se ha hecho lo que hay que hacer , estudio y cálculo.
Estimado Siemens .He añadido ésto , no por corregirte , sino porque alguno ,haciendo un proyecto con cemento ,pensase que acabaría en un fracaso . El cemento es un material ,el fracaso es ,un mal proyecto .
El torno de cemento se se hizo con este criterio . Veinte años sin parar y aguantando algunas burradas ,son garantía de éste procedimiento.
Y ahora con el mejor de los deseos ,voy a poner unas fotos de la parte motor . Espero que las disfruteis .
Un improvisado punto giratorio .
! Empezamos ! Preparemos el cono de poleas para su transformación.
Planeo de la polea más grande para su posterior mecanizado.
Se cortan de buena manera todas las poleas , para mecanizar el centro.
Se prepara un disco de freno viejo para trabajar la polea principal.
La polea principal con los dos interiores , totalmente concentricos. Rebaje en el disco para sujetar la polea .
Discos de madera laminada ,que servirán para el arrastre de la reductora.
Primeras capas del " sandwich "
Casi listo . La fijación con tornillos largos hay que alternarla para que no se estorben. Entre capa y capa ,la mejor salsa , cola blanca .
La última pieza . Muy ajustada . Se colienta el aro como en las ruedas de carro ,aunque menos , Unos golpes contundentes hacen que entre perfectamente . Se refresca rápido para no quemar la madera.
Un poco de vaselina facilita el apriete.
Torneado el "sandwich" solo falta tallar las pistas para las correas . La fijación de la cuchilla ,una chapuza ,que dió resultado , pero que no se usará más.
El soporte con la plataforma para el motor .
El soporte , como un traje , dandole forma para que todo encaje.
Tal como había sido previsto en el proyecto ,atornillado en piezas en el interior del cemento. Se aprecia el motor de lavadora con el que se realizan los mecanizados .
Estamos en Barcelona .El calor en verano es mucho . Un ventilador permanente ayudará a refrescar al nuevo motor.
Dando forma al alojamiento.
Unos clavos ,convertidos en sencillos remaches ,en el taladro con una lima .
La costura . Ya está el cilindro.
Aprovechando material.
Se sujeta la rejilla con un aro en su interior .Se aprecia a la izquierda del cilindro. Se coserá tambien con remaches .
Primera vista del montaje completo. Una polea de recambio sujeta con unos cordeles , para no tener que desmontar nada. Como no tenía más correas iguales corto un a la medida y hago dos grapas .
Vista por un lado .
Y con el variador de frecuencia por el otro.
Espero que hayais disfrutado ,pues ese es mi deseo , al compartirlo .
La siguiente y última de esta historia , "la caja norton"
Un saludo para todos , Lete.
