Autor Tema: pieza para fabricar en fresadora  (Leído 27653 veces)
Desconectado Neo
Re:pieza para fabricar en fresadora
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2014, 14:13 »
Tal vez los que lo ven facil podrian contarnos como hacerlo.  pero hacerlo en realidad, no pensarlo ó imaginarlo, ó dibujarlo....eso es facil.
rafa001
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2014, 14:22 »
Tienes razón Neo, no me di cuenta del detalle, con limadora no sale.
Con un control en condiciones y una fresa adecuada no le veo problema.
Desconectado Mininge
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2014, 14:28 »
Y digo yo, ¿no seria mejor hacerlo con una impresora 3D?, porque trabajar con fresas tan pequeñas en plásticos, pues como que se me hace un poco complicado.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado perro tornero
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2014, 14:30 »
Con una fresa de disco seria lo óptimo, para no renegar con la rotura.
Ahora si ay que saturarce  de paciencia para ir dando las coordenadas, y esa paciencia sale cara cara cara.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
mcfly
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2014, 17:09 »
Hola, hace tiempo hice algo parecido, en una placa de plástico de cocina hice 27 ranuras de 3mm de profundidad para clavar planchas de inox de 1,5mm de espesor, ningún problema con 1,5mm pero 1,1mm lo veo algo justo, y las fresas de 1mm que conozco se rompen con solo mirarlas, necesitarías hacer pasadas de muy poca profundidad, difícil si, pero no imposible.
Desconectado Neo
« Respuesta #20 en: 07 Febrero 2014, 17:15 »
Con fresa de disco no se puede hacer, el final y principio de las ranuras no tienen entrada ni salida.
imanes
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2014, 17:24 »
Si me dices que de 1,5mm se haria mas facil entonces puedo rediseñar la pieza para esa medida de ranura ya que de hecho me serviria igual. La aplicación seria para insertarle en ella planchas de acero, seria como un soporte de esas planchas. En cualquiel caso estamso hablando de ranuras de 1,6mm. un pelin mas grandes para que la plancha no roce y entre bien.
Los que se ven capaces de hacerlo, ¿me pueden enviar por privado un presupuesto?
En impresora 3d se podria hacer pero tendria que ser una impresora grande no valen las open source por el tamaño de la pieza.
se me ocurre otra manera de facilitar el trabajo:
Hacer las ranuras llegando la ranuras al final y despues ponerle los cierres laterales.
Gracias.
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2014, 17:36 »
la pieza par que la usas? no podría ser de 100 ranuras? un plato divisor común te lo daría, la de 101 no, lo podrías hacer con un plato divisor una agujereadora de banco y un fresa de disco.
mcfly
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2014, 17:40 »
hola, voy a hacer de adivino, a ver que tal se me da, lo de que pidas una y no varias me descuadra un poco pero... y si haces un generador de celda seca? solo necesitas 100 juntas para poner entre placa y placa.
Me he acercado?
agassichan
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2014, 17:48 »
Y ahora se me ocurre otra opcion que usamos nosotros para algo parecido.
Puedes hacer una plancha de 3mm con los agujeros pasantes y cortarla al agua, y poner una plancha solida debajo y pegarlas.
imanes
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2014, 17:54 »
Haber ..si es para hacer un generador de celda seca si . y si con 100 juntas se podría resolver si. Pero que da más chulo y guay y me gustaría mas hacerlo así, además con juntas tendría que hacer otro diseño de celda para hacer presión. De momento la idea es hacerlo así. A no ser que sea imposible.
 Me hacen falta 101 agujeros porque el diseño de esa celda concreto es así, y además me harán falta otras dos piezas parecidas para los lados...en total seria. 3 piezas...las de los lados son mas fáciles porque no llevan cierre lateral, por lo demás son idénticas.
Por supuesto la idea es poder hacerlo por un precio razonablemente más barato que comprar el generador ya fabricado. Por eso me tomo la molestia de diseñarlo en 3D.
Lo que si tengo claro es se hace con fresadora. (con láser se funde al plástico) y también se podría hacer con una impresora 3d grande.
agassichan
« Respuesta #26 en: 07 Febrero 2014, 17:57 »
Creo que lo mejor es lo que he escrito en mi anterior post, una plancha de 3mm cortada al agua, y una de 8 debajo, y pegarlas con un buen pegamento.
mcfly
« Respuesta #27 en: 07 Febrero 2014, 18:19 »
Hola, no has pensado en hacer el fondo liso y solo ranuras a los laterales? con ranuras en las 3 caras evitas que se doble una plancha, se haga una chispa y salte todo por los aires pero si la haces mas alta que ancha y con 1.5mm de grosor no creo que se doblen las planchas, así te ahorras el ranurado del fondo (yo ranure las 4 caras, pero solo fueron 25 planchas de 68x147)
« última modificación: 07 Febrero 2014, 18:40 por McFly »
mcfly
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2014, 18:34 »
Corrijo, he encontrado un retal y el gcode, (ya ni me acordaba de tener guardado eso en el ordenador), la plancha era de 1,05mm, asi que fresa de 1mm, profundidad de pasada 1,5mm, velocidad 200mm/min y las revoluciones ni me acuerdo de ellas ni lo tengo apuntado, la fresa de ese diámetro y por esas fechas solo tenia las de 2 labios de cnc-plus.de, por lo menos en plástico de cocina era factible, que tiempos aquellos...
« última modificación: 07 Febrero 2014, 18:41 por McFly »
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2014, 18:44 »
yyyyyyyyyyyyy  ¿ cuanto cuesta uno ya hecho comercial? mas que nada por no perder el tiempo haciendo calculos y que luego te digan que si estas loco, porque caro ya te digo que va a ser.
