Autor Tema: pieza para fabricar en fresadora  (Leído 27651 veces)
imanes
Re:pieza para fabricar en fresadora
« Respuesta #30 en: 07 Febrero 2014, 20:03 »
¿algun presupuesto?....claro que si te digo cuanto cuesta comercial condiciona el presupuesto...y no se trata de eso
« Respuesta #31 en: 07 Febrero 2014, 20:25 »
Mirando por la web se sabe de precio pero si quieres que te la fabriquen tendrás que dar facilidades al que se brinde fabricarla,
Un caso que me paso allá por 1975, un diseñador de camisas quería que yo le fabricara una pieza para engomar por el interior de los cuellos de camisa para que se mantuvieran sin arrugas sin necesidad de planchar.. pero era secreto y encima no le tenia que cobrar al ser yo un operario que hacia mantenimiento en la fabrica de camisas Unyl de Sant Boi (hoy día creo que esta por Zaragoza esta fabrica), cuando me venia con el dibujo yo le decía que se lo diera a mi jefe y mi jefe ya me mandaría a mi fabricarse lo pero claro eso le costaría un dinero que no quería pagar (ademas se enterarían los del departamento de diseño) por si no salia bien el invento, y si salia bien el invento el se pondría una medalla delante de los jefes y compañeros del diseño de dicha fabrica de camisas.
Me a salido un tocho pero es que esto me lo esta recordando, los inventos se pagan y si no se lo hace uno mismo.
Y que conste que no lo digo ni cabreado ni de malas manera las cosas escrita a vece se mal interpretan.
« Respuesta #32 en: 07 Febrero 2014, 20:32 »
pues lo anterior que puse nada, no lo borro por lo que leí anoche de las cosas borradas y demás, pensé que era algo redondo por eso lo del plato divisor, pero mismo con una agujereadora de banco una mesa en cruz y una fresa larga se hace fácil.
en realidad no vi las fotos pero supongo ahora que son placas con divisiones donde entra el inox, mas fácil de armar.
yo estoy un poco lejos para hacertelas.
imanes
« Respuesta #33 en: 07 Febrero 2014, 20:38 »
yo no entiendo de fresas pero estoy contigo, se hace fácil si se sabe.
« Respuesta #34 en: 07 Febrero 2014, 20:42 »
101 por? pensas conectarla a 220 volts?
« Respuesta #35 en: 07 Febrero 2014, 20:57 »
Max, desconozco tu conocimiento en fresado, pero te animo a que expliques como hacerlo y si lo ves tan facil lo hagas, estamos hablando de una fresa de 1mm de diametro, eso se parte con soplarle, algo me dice que tu de fresar poco, pero bueno, haznos un tutorial de como hacerlo por favor, iluminanos con ese conocimiento   .ereselmejor .ereselmejor
en cuanto a ti imanes, entras en el foro, pides ayuda, se te brinda y encima vas y nos vacilas, pensando que si no nos dices lo que vale igual te sale mas barato, tu eres muuu listo, o piensas que somos muuu tontos, ¿que perdamos el tiempo en prepararte un presupuesto porque tu lo vales? no chato, aqui el que necesita ayuda eres tu no yo, asi que si quieres ayuda colabora chatin, que mi tiempo esta justo y no tengo ganas de hacer el primo, y hasta aqui mi ayuda, suerte con los presupuestos.
y por cierto, si sabes tanto de fresar porque no te lo haces, tu porque te crees que en otras empresas te han dicho que no, ¿porque no saben? ¿porque no tienen maquinaria? no chaval, es un autentico marronazo, y nadie se quiere complicar la vida en algo que no le van a pagar, y encima de no apreciar el curro que lleva te van a llamar ladron.
por cierto, tengo dos fresadoras CNC que dan esas medidas de sobra, y una industrial de torreta de 1500kg, y algo de fresar plasticos se, mas bien bastante por si no te quedaba claro el sarcasmo, asi que si, tengo medios mas que de sobras para hacer eso, pero lo siento, no me da la gana. suerte.
saludos, Jose.
rafa001
« Respuesta #36 en: 07 Febrero 2014, 21:41 »
No es para tanto.
Imanes, busca alguien que tenga un control por allí cerca, y si lo rediseñas a diámetro 1.6 mejor los tiempos de mecanizado se reducen muchísimo.
LOTE
« Respuesta #37 en: 07 Febrero 2014, 21:43 »
Al poder tener desahogo a la entrada y la salida , yo la única forma que lo veo para hacer es con una fresa de disco , pero lo que si tengo muy claro es que al soltar la pieza y debido a las tensiones y quitar material de solamente una cara , la pieza va a quedar hecha un coño ( o dicho mas finamente) hecha una U.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #38 en: 07 Febrero 2014, 21:56 »
Neo, la idea del buril o formón, no era broma. Y siguiendo tu consejo me he puesto a hacerlo para enseñarlo.
He usado nylon, creo que es un material igual de "joio" o mas que el polietileno.
Una lama de 3 mm con un afilado, que queda tal que así, en el que no me force demasiado para dejarlo decente. :(
El ancho de corte lo deje en 1mm y con un pequeño angulo de desahogo en los 2 laterales.
Unas lineas en gcode : una entrada en rampa para iniciar la profundidad del corte , llegar hasta el final y volver a empezar medio mm mas abajo.
y el video es este:
http://www.youtube.com/watch?v=9B6vz0wflFE
Aunque parece que la lama tiene un poco de inclinación es por el angulo de la camara o algo de eso, realmente se encuentra a escuadra con el plano de corte. Da pasadas de medio milímetro.
Y una foto que enseña los finales del mecanizado, la barrita de metal es estaño de 1 mm
Siento no saber hacer mejor las fotos.
« última modificación: 07 Febrero 2014, 22:35 por Jbecerra »
imanes
« Respuesta #39 en: 07 Febrero 2014, 23:38 »
No en realidad es 110 el voltaje de entrada pero la parte de electrónica no la tengo muy clara,  eso me ayudar otra persona. De todas formas si te interesa el tema para hacerlo tu también te comento que es una celda que produce suficiente gas como para mover un coche entero. si vez de 101 se ponen 100 placas igual funcionaria, puede ser no te digo que no. Pero en principio al cosa seria hacerlo como dice la patente.
De todas formas es incluso mejor hacerlo a 1,6 mm lo de hacerlo a 1mm era por abaratar pero si al final lo que haces es encarecer pues que sea a 1,6mm.
Ahora estoy  trabajando en al traducción de la patente si te interesa te la envio cuando termine y allí lo ves con más detenimiento.
 Es una patente de código abierto asique cualquiera puede hacer una réplica.
Gracias por las respuestas.
imanes
« Respuesta #40 en: 07 Febrero 2014, 23:49 »
hay teneis una imagen de como quedaría el electrolizador terminado:
« Respuesta #41 en: 07 Febrero 2014, 23:52 »
Si es una patente de codigo abierto igual buscando ya hay alguien que las comercializa y te puedo asegurar que si se comercializan seran mas baratas que hacertelas hacer,normalmente los inventos salen a cuenta si tu te lo guisas y tu te lo comes,pero si tienes que recurrir a  que te hagan segun que trabajos ya no salen los numeros,otra cosa es que encuentres alguien que te lo quiera hacer por amor al arte.
Lompras
« Respuesta #42 en: 08 Febrero 2014, 00:05 »
Es un proceso bastante interesante ,  con herramientas de corte básicas y una buena regla digital no hay nada que no se pueda hacer.
Lompras
« Respuesta #43 en: 08 Febrero 2014, 00:09 »
Con una fresa de disco seria lo óptimo, para no renegar con la rotura.
Ahora si ay que saturarce  de paciencia para ir dando las coordenadas, y esa paciencia sale cara cara cara.
Como fresador , coincido plenamente. Es un laburo muy interesante pero bastante tedioso a la vez. Yo le cobraría el doble  ;D jajajaja
« Respuesta #44 en: 08 Febrero 2014, 00:33 »
Pues teniendo en cuenta mi total desconocimiento del tema y la precision que se necesita,diria que el de la foto no esta fresado y lo que quieres es simplemente para que te mantenga las placas de en su sitio.
 Como soy muy dado a hacerme las cosas sin salir de casa (cosa que es mi perdicion y motivo de mi adiccion a la herramientas ) se me ocurre que la haria haciendo un sandwich de las placas necesarias y piezas que dieran el espaciado necesario, en este caso 3 mm haciendo que los espaciadores fueran ligeramente mas pequeños que las placas y de material que aguante bien el calor,una vez tenemos el tocho de laminas lo calentamos lo suficiente,que teniendo en cuenta que el punto de fusion del polietileno es tan solo de 110 ºC facilmente las laminas se incrustaran el el material.
