Autor Tema: pieza para fabricar en fresadora  (Leído 27646 veces)
Re:pieza para fabricar en fresadora
« Respuesta #45 en: 08 Febrero 2014, 01:17 »
imanes, pasame me interesa, no para coche pero si para otras cosas caseras.
jm... el día que necesite hacerlo, pues lo hago y pongo tutorial, aparte quedaron en que la fresa era de medio milímetro, jajaja, perdón de 1,6, entonces la resistencia cambia, otra es hacerlo apurado, a mi no me apura nadie con lo cual le meto refrigerante y la hago trabajar bien despacio, salir sale seguro, o de ultima armo la limadora con un cabezal y le meto una fresa y listo. no es necesario tener una fresadora de torreta con reglas cnc  marca masserati(snif) para poder hacer esta pieza.
pd: no pienso discutir. y cargaditas tampoco.
« última modificación: 08 Febrero 2014, 02:15 por MAX JUAN »
« Respuesta #46 en: 08 Febrero 2014, 10:21 »
que si que si  .ereselmejor  .bien
« Respuesta #47 en: 08 Febrero 2014, 16:05 »
que bueno, que bueno.
« Respuesta #48 en: 08 Febrero 2014, 17:43 »
que triste.... harias el favor de iluminarnos y hacer un video mecanizando eso con una fresa de 1mm, igual consigo ver la luz esa que os ilumina a tantos............ .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien
« Respuesta #49 en: 08 Febrero 2014, 18:00 »
claro, no es necesario la tristeza, en eso estoy, si en unas horas no lo subí es que truena y no uso la maquina para evitar que un rayo me la queme.
Desconectado pritt
« Respuesta #50 en: 08 Febrero 2014, 18:14 »
El sistema de Jbecerra lo veo bien, ¿no?
Otra cosa que se podría hacer es el mecanizado en dos partes:
La primera, con disco.
La segunda, con fresa ... pero solamente tendría que dejar a 90º los extremos.
« Respuesta #51 en: 08 Febrero 2014, 18:27 »
Y usando un disco lo mas pequeño posible para que nos dejara el mínimo rincón y la fresa tener menos material para comer.
imanes
« Respuesta #52 en: 08 Febrero 2014, 19:57 »
Voy rediseñar la pieza, para que sea de 1,6mm la ranura y además le voy a quitar los laterales (que se pondrán después por separado) para que sea más facil hacerla....
Asi sería mas sencillo ¿no?...
« Respuesta #53 en: 08 Febrero 2014, 20:03 »
leyendo veo que querían hacerla entera, nada nada, la idea mía es que se puede hacer el fondo y los laterales por separado.
agassichan
« Respuesta #54 en: 08 Febrero 2014, 20:04 »
Insisto, si la pieza es sólo para posicionar cosas, no se puede hacer con una placa de 3mm y las ranuras pasantes cortado por chorro de agua, y pegarlo a otra placa? Para plásticos hay adhesivos muy buenos.
Sería mucho más sencillo y barato no?
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #55 en: 08 Febrero 2014, 20:04 »
Hola
Yo creo que te estas complicando solo por un detalle de mecanizado, es mejor lo que lei por ahi de no hacerlas sin salida y luego le pones los laterales y listo es menos complicado y para la funcion que va hacer no es critico que sea asi como pretendias...
imanes
« Respuesta #56 en: 09 Febrero 2014, 02:41 »
Si lo tienes claro y te  parece sencillo y barato, dime por cuando me lo harias. Yo no tengo maquinaria ni de corte ni de fresado. Gracias
Aquí teneis el nuevo diseño, 1,6 mm de ranura de 3mm de profundidad, necesito 3 piezas como esta:
He aumentado  el grosor de ranura y además he eliminado los laterales para que sea más fácil:
rafa001
« Respuesta #57 en: 09 Febrero 2014, 10:48 »
Buenas imanes, pues ya lo tienes resuelto, si no necesitas cajeras te coges una sierra de mano, mucha paciencia y en casa te haces tú pieza tranquilamente.
imanes
« Respuesta #58 en: 09 Febrero 2014, 11:02 »
Gracias por el consejo pero verás:
1_No es que no necesite cajeras, es que se las voy a poner después porque parece ser que con las cajeras nadie era capaz de hacer la pieza.
2_ Lo que tu me dices ya lo sabia, pero con una sierra dudo mucho que salga un trabajo decente, es más que probable que la pieza que de inservible,  imagino que con una fresadora quedará mucho mejor...
3_ Siguo sin entender porque todas las respuestas van en la linea: hazlo de esta manera o de esta otra, pero no lo  hagas con fresadora.....entonces digo yo: ¿para que coño están las fresadoras cnc?
En fin, no se si me explico.
Desconectado Mininge
« Respuesta #59 en: 09 Febrero 2014, 11:46 »
Imanes, la gente te damos las soluciones tal y como ellos nosotros lo fabricaríamos.
Mi vecino se ha comprado un tractor Fendt de 380 caballos y con GPS, pero para labrar las viñas se lleva un viejo orugade 50 CV y con palancas.
No se si me he explicado bien, no por tener una pedazo de maquina cnc, puedes hacer todas las cosas que se te pasen por la cabeza con comodidad.
Es mi manera de pensar.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
