Autor Tema: Talla de piñón helicoidal de 12 º  (Leído 26954 veces)
Gómez
« en: 05 Agosto 2010, 20:14 »
Buenas tardes, tengo que tallar un engranaje helicoidal de 129 dientes módulo 1,5 y 12 grados de inclinación con talla a la izquierda, pues bien después de realizar los cálculos observo que la fresa me deja un surco muy ancho, los cálculos que me salen son los siguientes d.ext 198.75 d.pri 195.75 Paso de hélice 2893 y ruedas A 20 B 60 C 25 D 120 siendo a la que engrana en el husillo de la mesa, el paso del husillo de la fresadora es 5mm. Después de montar el tren de ruedas y darle a la mesa inclinación de 12 º me hace la fresa mucho surco, algo se me escapa, alguien que me pueda iluminar. Gracias y saludos.
Re:Talla de piñón helicoidal de 12 º
« Respuesta #1 en: 05 Agosto 2010, 21:18 »
Tal vez no estes usando la fresa adecuada, ya sabes que las fresas de tallar engranajes son para tallar un ruedas de un rango determinado de dientes. A mas dientes la fresa sera mas estrecha.
JMC
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2010, 21:45 »
Los cálculos de los diámetros y el paso están correctos y las ruedas también siendo las conductoras la A y C y las receptoras B y D suponiendo que el paso real sea 200, es decir el divisor de constante 40
Como dice el amigo carpin, ya usas la fresa correcta o sea la Nº 8.
« última modificación: 05 Agosto 2010, 21:49 por JMC »
Gómez
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2010, 00:46 »
la fresa es la correcta, ya que por calculo del número ficticio de dientes me sale la número 8 y esa es la que estoy usando la número 8 pero algo no estoy haciendo bien, tambíen observo que si le doy grados al cabezal el perfil del diente mejora pero eso no es el procedimiento normal, el otro día tallé uno a 35 grados y me fué perfecto no se porque con 12 grados no me sale bién. El divisor que uso es de 40 y el paso de usillo 5 mm. Por más que me como la cabeza y hago pruebas no doy con el procedimiento perfecto.
« última modificación: 06 Agosto 2010, 00:52 por Gómez »
JMC
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2010, 09:00 »
Si usas una fresa de módulo 1,5 y Nº 8 y te sale un surco muy ancho, ¿no sera que has profundizado demasiado?..
Hay un par de cosas que no entiendo, el cálculo de 129 dientes a mi me sale con división diferencial, ¿cómo puedes hacer el movimiento helicoidal?
Has dicho textualmente "ruedas A 20 B 60 C 25 D 120 siendo a la que engrana en el husillo de la mesa" yo creo que la que engrana en el husillo ha de ser una conductora, es decir la A20 o la C25
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2010, 09:46 »
Si usas la fresa correcta y te sale mas ancho de lo normal,  .idea tal vez sea que el plano de la fresa no coincide con la alineación del movimiento de la mesa al tallar todo el largo del diente. Unas fotos del montaje servirían para comprobarlo  .fotografo .fotografo
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2010, 09:51 »
Hola, yo cuando hice mis pruebas con este tipo de piñones (nada del otro jueves por cierto), el problema que tenía con las fresas de módulo normales era precisamente ese, al ir avanzando se ensanchaba el surco debido a que esas fresas no coinciden con la curva, si tienes un engranaje de muestra, prueba a instar la fresa y observa si entra entera en un diente o si pega en la entrada y en la salida antes que en la tangente (joder que mal me explico), tuve que usar una fresa como la que ves en la foto, que no es ni mucho menos para esto,
Gómez
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2010, 10:15 »
Efectivamente es lo que me pasa, me sale el surco muy ancho, y no es por profundidad cuando le meto 0.5 de pasada me sale mucho surco en el diente. Para hacer las divisiones me he fabricado un disco con 129 divisiones ya que no puedes engranar a la vez movimiento diferencial y movimiento helicoidal, y quizás me incline que puede ser primero que no posiciono bien la fresa o que efectivamente no se pueda tallar los 12 grados con una fresa de módulo convencional, no se pero creo que van a ir por ahí los tiros. En cuanto al montaje de Ruedas no me expliqué bien, monta la A en el usillo de la mesa de la fresadora.-
JMC
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2010, 11:26 »
CARPIN bonita foto y muy ilustrativa, me parece que con la fresa de módulo lo que te faltaba era inclinarla con el cabezal o inclinar la mesa.
GOMEZ lo único que me falta por pensar es que no has centrado la pieza bien o no has inclinado la mesa correctamente.
GOMEZ ¿eres el mismo usuario que en el foro http://www.foro-industrial.com/foros/viewtopic.php?t=7447 te aconsejé realizar un disco de 63 puntos en CNC? sé es así, me alegro por partida doble de saludarte e intentar ayudarte.
Saludos a todos y buenas vacaciones
« última modificación: 06 Agosto 2010, 11:34 por JMC »
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2010, 11:55 »
.... bueno JMC, lo unico es que la foto es de Vider, pero gracias de todos modos.
Gómez
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2010, 12:42 »
Efectivamente soy el mismo, lo que pasa es que me pongo relativamente poco en el ordenador ya que he tenido problemas con el proveedor pero ya está todo solucionado y espero ponerme a menudo en los foros ya que me interesa compartir esperiencias con los usuarios. En mi empresa nos tallaban los piñones fuera y el hombre se jubiló y decidí ponerme las pilas e intentar tallarlos yo mismo ya que me gusta, pero hasta ahora no había tenido ningún problema hasta que me llegó este piñon. De todas formas intentaré poner alguna foto para que nos orientemos mejor. En cuanto a los grados de la mesa hay que ponerle doce grados no?, y trabajo girando el cuerpo portafresas del cabezal trabajando con la fresa paralela a la mesa no se que es lo que estoy haciendo mal. Tambien tengo que tallar un piñón que engrana con este tallado a derechas pero con bastante menos dientes y menos diámetro, pero también tengo el mismo problema.
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2010, 13:04 »
Pues estupendo gomez, eso de tener profesionales por aquí nos anima mucho a los aficionados,
Pues en cuanto pueda hago la prueba,
JMC
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2010, 13:26 »
Gómez, cada vez lo entiendo menos...deben ser las vacaciones que me atrofian el coco....
DICES:En cuanto a los grados de la mesa hay que ponerle doce grados no?, y trabajo girando el cuerpo portafresas del cabezal trabajando con la fresa paralela a la mesa no se que es lo que estoy haciendo mal.
¿Cómo vas a trabajar con la fresa paralela a la mesa?, ¿que has hecho inclinar la fresa y la mesa?, lo que se inclina es una de las dos, si tienes portafresas con cabezal horizontal inclinas el cabezal y si tienes la fresa en un árbol con luneta (o sin luneta) inclinas la mesa. La fresa de módulo ha de quedar a 12º del eje de la mesa y del divisor claro.
Os dejo que me han preparado una paella marinera... de chuparse los dedos
Gómez
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2010, 13:35 »
Esta tarde pondré las fotos haber si damos con lo que estoy haciendo mal. Gracias y saludos.
Gómez
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2010, 19:01 »
Este es el montaje de las ruedas para el piñón de 35 grados ya que hoy no he podido hacer fotos para el de 12 pero para el montaje he seguido el mismo criterio.
Y este el montaje de la fresa.
Así tengo el montaje echo y con 35 grados sale y con 12 no.
