Autor Tema: Tacometro Lowcost  (Leído 21893 veces)
Re:Tacometro Lowcost
« Respuesta #45 en: 01 Julio 2015, 13:57 »
Explicaciones tecnicas no estoy cualificado para dartelas..yo les pongo fuentes de 2A para evitar problemas de temperatura..etc..luego cada uno puede poner lo que considere mejor..yo los que e instalado hasta ahora uso esas fuentes y ningun problema..supongo que funcionaria con otras..yo eso ya lo desconozco .bien
« Respuesta #46 en: 01 Julio 2015, 14:03 »
Tacometro aparte ... Ningún trago en vacío te da lo q pone en la etiqueta suelen dar mas voltaje y cuando le metes carga el voltaje cae y se adecua mas a lo marcado. Eso estando bien si esta mal igual no te esta dando el voltaje q debería. Comprueblo con un polímero q igual no llega a doce. Aparte de q miliamperios es el trafo? Si es de menos q lo q consume el tacigrafo malo
Desconectado pacomb
« Respuesta #47 en: 01 Julio 2015, 14:39 »
Michel, entiendo lo que dices, obviamente cuanta mayor capacidad tenga el transormador, mejor. Yo sólo lo decía porque en casa tengo muchos de 500mA y de 1amp, pero no de 2amp, y asi podía aprovecharlos.
Kankarrio, este fin de semana lo compruebo. El transformador es de 18v y 600mA para ser exactos. El consumo según la etiqueta es de 40mA, por lo que con 600 debería ir sobrado, no?
« Respuesta #48 en: 01 Julio 2015, 15:47 »
Sibradisimo. Pero si una vez comprobado el voltaje te da fallos abre el tacometro que seguro que tiene alguna soldadura o falso contacto el el circuito
Desconectado pacomb
« Respuesta #49 en: 09 Noviembre 2015, 21:16 »
Después de perder mucho tiempo con el contador barato que compré, animado porque a varios del foro les había funcionado, he comprado el que Michel recomendaba, y ha sido un acierto!!!
Ha sido conectarlo tal y como dice la foto de la venta, y listo.
Os dejo el link de nuevo: http://www.ebay.es/itm/181299077573?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Lo dicho, un poco más caro (nada del otro mundo), pero ha funcionado directamente.
Gracias por el link Michel!!
tadeo
« Respuesta #50 en: 11 Noviembre 2015, 07:16 »
Hola, yo compré también el de Pacomb y no hubo ningún problema. Sólo que al probar me daba E231 y me tubo loco hasta que me dí cuenta que lo había colocado al revés. Toda la vida espantando burros y aún quedan.😁😁
Desconectado pacomb
« Respuesta #51 en: 01 Octubre 2019, 17:40 »
Necesitaba comprar otro tacómetro para la fresadora, ya que el original ha dejado de funcionar. El link que puse en su momento ya no funciona, así que actualizo el link con el mismo producto del mismo vendedor. Hoy está en 14 euros.
https://www.ebay.es/itm/4-Digital-Blue-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Proximity-Switch-Sensor-NPN-3-Wire/181244455888?hash=item2a3302ebd0:g:88oAAOxy79JSZrt6
Espero que os sirva
« Respuesta #52 en: 02 Octubre 2019, 20:20 »
Gracias por compartir y tomarte la molestia. saludos.
No voy a comprar ninguno pero es muy de agradecer cuando alguien se toma la molestia de compartir algo.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #53 en: 03 Octubre 2019, 00:49 »
Ya que lo pones una pregunta, este sensor de proximidad necesita el tipico iman o un tocho de un tercio del eje??? Compre uno para el torno y no logre hacerlo funcionar a ver si este va mejor
Desconectado pacomb
« Respuesta #54 en: 26 Diciembre 2019, 23:06 »
Efectivamente, hay que poner un pequeño imán. Yo uso uno de las típicas cajas de plástico donde te dan las memorias usb de regalo. Cualquier pequeño imán de neodinio sirve, Lo tengo puesto en el husillo, donde acopla el plato. Y va perfectamente.He comprado uno para la fresadora, que el original se ha roto.
