Autor Tema: Tacometro Lowcost  (Leído 21901 veces)
jozsef
Re:Tacometro Lowcost
« Respuesta #15 en: 30 Marzo 2014, 18:50 »
la ventana del disco debe ser tan grande?
Desconectado m.bolanos
« Respuesta #16 en: 31 Marzo 2014, 22:21 »
Hola compañeros, aunque parece que el post está un poco muerto, he encontrado unas páginas en la que proponen añadir un tacómetro a los tornos y fresadoras de Sieg conectándolo al puerto que ya traen estas máquinas.
http://www.mini-lathe.com/reviews/tach/tach.htm
Hasta ponen el esquema del conector din de 7 pines:
http://macpod.net/misc/sx2_tachometer/sx2_tachometer_pinout_and_protocol.php
Quizás  alguien sabría interpretar este esquema para poder conectarle el tacómetro que usó el compañero m.bolanos:
http://www.ebay.es/itm/Red-4-digit-LED-Motor-RPM-Tachometer-Speed-Measure-Meter-panel-w-prescale-factor-/261280385654?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd5864a76
Podría ser un buen apaño para los que tenemos estos tipos de máquina ya que sólo habría que conectarle el taco, aunque tenga que tomar la alimentación de otra fuente ya que parece que la que proporciona el torno es de 5V en ese puerto.
Yo voy a seguir investigando.
Yo diría que no ya que la señal que sale por ese puerto ya esta codificada ( no es una señal simple de pulsos por revolución), lo que si se puede es utilizar el OptoSwitch que tiene interiormente y cablearlo según el esquema que puse antes.
No hace falte, de hecho con una ventana de un milímetro ya seria suficiente (puedes verlo en las ruedas codificadas de otros tacómetros comerciales, yo opte por hacerlo así por que el tacómetro que monte era de un pulso por revolución y pensé que podría generar una señal mas limpia y estable ( o quizás me equivoque, por ahora funciona perfecto en todo el rango de revoluciones del torno)
« última modificación: 31 Marzo 2014, 22:25 por m.bolanos »
4strokes
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2014, 22:20 »
Gracias m.bolanos, le hecharé un vistazo por dentro al torno a ver si encuentro el opto, de todas maneras por el precio de los componentes que nos propones creo que lo compraré por internet. Lo que no entiendo bien es el esquema que has puesto, para los que no somos muy de electrónica ¿podrias poner algún dibujo con las conexiones de los cables de colores del taco y el opto?.
jozsef
« Respuesta #18 en: 02 Abril 2014, 17:59 »
gracias por el dato  .bien
jcoco
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2015, 23:37 »
Hola, ya se que es un tema antiguo pero estoy en el lio de montar un tacometro a un Einhell y no puedo ver el esquema que acompaña m.bolanos a este hilo. Podria alguien republicarlo?
El sensor que tengo es un Omron 1230 de una Epson Stylus 400 y el tacometro es este http://www.ebay.es/itm/Red-LED-Motor-Tachometer-RPM-Speed-Measure-Meter-w-Ratio-Prescale-Factor-5-9999-/141070787088?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item20d8796210
Desconectado seto
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2015, 21:44 »
Hola.Yo tambien he comprado el tacometro y sensor de j.coco y tengo el problema de que no lo puedo hacer que funcione.¿Alguien podria decir el esquema de conexión del tacometro y sensor?.
Muchas gracias.
Fresadora Malac-FU2,torno optimun 250-550,sierra de cinta Femi 780XL modificada,sierra de cinta vertical,taladro chino,soldadora de puntos,plegadora,prensa hidraulica,horno fundición propano,compresores,lijadora de banda,etc,(todo casero).
Desconectado pacomb
« Respuesta #21 en: 16 Marzo 2015, 11:31 »
Por 4 dólares más compré otro similar con sensor de proximidad NPN de tres hilos:
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-Blue-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Proximity-Switch-Sensor-NPN-3-Wire-/181244455888?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Sería interesante que Forane comentase si llegó a instalar su contador de rpm con sensor de proximidad, porque en su momento comenta que lo había comprado, pero no montado. Casualmente tenía ya fichado ese tacómetro de proximidad, y me gustaría contrastar.
« Respuesta #22 en: 16 Marzo 2015, 22:03 »
Perdonad, pero no he visto vuestros mensajes hasta ahora, aquí tenéis el esquema, si no entendéis algo ya me lo comentáis.
Captura de pantalla 2015-03-16 a la(s) 21.54.25 by Mario Bolaños Ruiz, on Flickr
Saludos..
« última modificación: 16 Marzo 2015, 22:05 por m.bolanos »
Desconectado seto
« Respuesta #23 en: 16 Marzo 2015, 22:30 »
Muchas gracias por subir el esquema y por tu rápida respuesta.
Mí sensor es de efecto hall,(NPN normalmente abierto),y no consigo que funcione el tacómetro.He probado modificando los valores de voltaje al tacómetro y sensor.
Tambien he modificado los valores de resistencia entre el polo positivo y el cable de señal del sensor(desde 550 ohms a 10 Kokms),y nada.
Tal vez sea averia del propio tacómetro,ya que el sensor lo he probado con el tacómetro que tengo en la fresadora y me funciona correctamente.
Este es el tacómetro y sensor que he comprado.
http://www.ebay.es/itm/201090585049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #24 en: 16 Marzo 2015, 23:24 »
Seto,no se si sera este tu caso,pero el sensor solo lee un polo del iman.Por un polo funciona y por el otro no.
Desconectado seto
« Respuesta #25 en: 17 Marzo 2015, 09:16 »
Hola Panzerkillo.Efectivamente,así es.Ya he tenido en cuenta la "polaridad" del imán,pero no funciona.
El led del sensor esta siempre encendido y al pasar el imán por la zona de detección brilla un poco más,pero el tacómetro sigue con la pantalla a 0000.En el otro tacómetro el led esta apagado hasta que detecta el imán y entonces se enciende,y manda un pulso al tacómetro.
« Respuesta #26 en: 17 Marzo 2015, 23:13 »
Seto: no probé todavía nada porque no construí desde entonces ningún aparato que necesitase esta aplicación. Pero todo indica que te has equivocado en algo y que el sensor se alimenta por dos lados. No encuentro el esquema (incluso lo he buscado en Google), pero revisa el cableado y mira lo que te dije.
Desconectado seto
« Respuesta #27 en: 19 Marzo 2015, 23:28 »
Gracias por tu respuesta,Forane.
Yo tambien he buscado el esquema por internet y no encuentro nada.Me he puesto en contacto con el vendedor para que me lo facilite y su respuesta ha sido ofrecerme dos euros,nunca mejor dicho.
He probado con sensores ópticos que tengo en el taller y tampoco funciona.Lo único que he notado es que si toco el cable del tacómetro marcado con signal + con la punta del polímetro(estando la otra punta en el cable signal -),la pantalla empieza a contar con los toques de la punta.
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2015, 23:52 »
1º.-Podrias mirar la tension a la que el tacómetro alimenta el sensor? si acercarle el iman
2º.- Tension entre señal y negativo con y sin imán?
Pienso que eso que has apreciado en el display al medir entre señal y negativo es síntoma de que esta bien el tacómetro
Desconectado seto
« Respuesta #29 en: 20 Marzo 2015, 00:48 »
Muchas gracias por tú respuesta.
El voltaje que manda el tacómetro al sensor(cable - y  +), es de 3,30 V.Creo que muy bajo ya que el sensor demanda de 6 a 30 V.
Al pasar el imán por el sensor fluctua el voltaje aproximadamente 0,5 V(medidos entre cable negativo y cable señal).He alimentado independientemente el sensor con una fuente de alimentacion a voltajes entre 6 y 18 V y conectado al taquímetro solo el cable de señal,sin variar la pantalla,(0000).
