Autor Tema: Tacometro Lowcost  (Leído 21935 veces)
Desconectado m.bolanos
Tacometro Lowcost
« en: 02 Marzo 2014, 22:21 »
Hola a todos,
Pongo aquí mi granito de arena, se trata de un tacómetro Lowcost (palabra muy de moda últimamente), No es un gran aporte pero bueno ahí lo dejo por si a alguien le vale.
Todo el conjunto ronda los 14€, pongo aquí los que yo he utilizado:
http://www.ebay.es/itm/280778756949?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.es/itm/261264883678?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
El optoswitch lo podéis sacar de cualquier impresora / escáner que encontréis por ahí, es un componente muy común, con respecto al tacómetro, cometí un error, el que he comprado no se puede ajustar los pulsos por revolución( el mío es un pulso por revolución de ahí la forma del disco codificado, es menos preciso pero por ahora a mi me vale) este si se puede ajustar:
http://www.ebay.es/itm/Red-4-digit-LED-Motor-RPM-Tachometer-Speed-Measure-Meter-panel-w-prescale-factor-/261280385654?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd5864a76
La caja la he sacado de un perfil de aluminio 40X20 y el disco codificado de una chapa de 1.5 mm tambiem de aluminio. Ahi os dejo unas fotos
Re:Tacometro Lowcost
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2014, 22:29 »
Pensaba ponerlo aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.0
Si algún moderador puede cambiarlo, Gracias
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2014, 22:51 »
interesante accesorio y gracias por compartirlo. Es para tornos que no lo traen ó para aquellos de dudosa lectura?
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2014, 22:56 »
Creo que no es necesario cambiarlo ya que puede servir para cualquier torno o fresadora, no necesariamente el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2014, 23:09 »
cienpies
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2014, 23:20 »
Que tipo de alimentación estas usando para el tacometro y el opto???
Forane yo me compré el mismo, pero tiene un problema la alimentación del sensor debe ser superior a 18 voltios, sino no lee bien las rpm.
Mientras que el tacometro tiene un máximo de 12V.
Por lo menos es el caso de los que yo tengo.
Como tengo también varios optos de reciclaje de impresoras intentaré colocarlo como el que pone M.bolanos, a ver cuando tengo tiempo.
« última modificación: 02 Marzo 2014, 23:24 por cienpies »
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2014, 23:28 »
Utilizo un pequeño alimentador de 12v para alimentar los dos equipos. para alimentar el opto basta con poner una resistencia de 470 ohm en el positivo del opto  (este es de 5v) . tienes que tener en cuenta que también tienes que poner una resistencia de 1k5 entre el cable de señal (amarillo) y el positivo de la fuente. Si no lo veis os preparo un esquemita.
« última modificación: 02 Marzo 2014, 23:37 por m.bolanos »
cienpies
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2014, 23:51 »
Si por favor pon un esquema.
Gracias.
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2014, 23:06 »
La verdad es que no lo he probado todavía y con referencia al voltaje no se me había ocurrido esta discrepancia. no obstante, el fabricante menciona 12-24 V para el tacómetro, aunque el que llegó creo que ponía 12 ?. De todas formas, con un regulador 7812 que alimentara al tacómetro, se solucionaría el problema alimentando al conjunto con más de 18 V. Ya veré.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 15:00 por forane »
Desconectado rucar
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2014, 07:55 »
Hola forane, he estado mirando el tacometro lowcost que mencionas y como no tengo ni idea de electrónica me surgen dudas.
Estoy restaurando un taladro Hedisa y le voy a acoplar un varidaor, como necesitaré conocer las revoluciones para determinados trabajos, me ha parecido buena idea el aparatillo que comentas. El tema es que no se si podría montarlo en el taladro y de como sería, por que por lo que veo tampoco lo habeis probado.
Sobre la alimentación, ¿es que el tacometro va a una tensión y el sensor va a otra?.
cienpies
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2014, 14:43 »
En teoría valdría la misma tensión para ambos.
Yo compré el sensor de proximidad:
 http://www.ebay.es/itm/4-Digital-Blue-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Proximity-Switch-Sensor-NPN-3-Wire-/171161985874?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item27da0ca352&_uhb=1
El tacometro indica una tensión de 12V en el aparato a pesar de lo que venga en el esquema de 8 a 15 voltios, es posible que con 15 voltios funcione sin problemas.
El problema está en el sensor de proximidad, lo he probado con 12 voltios y lee bien hasta 600 rpm, luego le metí 18 voltios y lee bien hasta 1400 rpm, para que lea bien por encima de 2000 rpm necesita un voltaje por encima de 20 voltios, de ahí la discrepancia porque dudo que el tacometro aguante estos 20 voltios.
Por eso quiero cambiar el sensor de proximidad por el optoswitch que menciona Bolanos a ver que pasa, estoy esperando a ver si pone el esquema.
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2014, 21:39 »
Perdonad he estado un poco liado, lo prometido es deuda:
He de decir que también estuve tentado a comprar el del sensor inductivo pero el método internacionalmente utilizado en la medida de RPM`s de motores es por medio de Optoswitch así que finalmente me decante por este.
He comparado la medida de RPM del tacómetro con la medida de la señal cuadrada en un osciloscopio y sale clavada en todo el rango de funcionamiento del torno.
Desconectado rucar
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2014, 23:01 »
Mientras voy  reuniendo el material ire observando como resolvéis el tema los técnicos.
Aunque por lo que estoy viendo, lo más adecuado será acoplar un optoswicth en lugar del sensor.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2014, 00:57 »
Los sensores inductivos, suelen incorporar dispositivos para garantizar que la señal no "baila" en el umbral en que empieza a detectar. Este dispositivo es lo que le hace estable y adecuado para garantizar señales de "conectado/desconectado"... y ya según el modelo los hay más rápidos (e inestables) o más lentos (pero más estables).
Por eso no todos los sensores inductivos son adecuados como sensor de rpm's... en sus hojas de datos especifican la frecuencia máxima de conmutación, y son los menos los que llegan a estos requisitos.
Un sensor de luz, aunque también lleva dicho mecanismo estabilizador, son bastante más rápidos y la gran mayoría alcanzan suficiente velocidad.
......... otro tema es la inmunidad a la suciedad  ::)
4strokes
« Respuesta #14 en: 30 Marzo 2014, 10:59 »
Hola compañeros, aunque parece que el post está un poco muerto, he encontrado unas páginas en la que proponen añadir un tacómetro a los tornos y fresadoras de Sieg conectándolo al puerto que ya traen estas máquinas.
http://www.mini-lathe.com/reviews/tach/tach.htm
Hasta ponen el esquema del conector din de 7 pines:
http://macpod.net/misc/sx2_tachometer/sx2_tachometer_pinout_and_protocol.php
Quizás  alguien sabría interpretar este esquema para poder conectarle el tacómetro que usó el compañero m.bolanos:
Podría ser un buen apaño para los que tenemos estos tipos de máquina ya que sólo habría que conectarle el taco, aunque tenga que tomar la alimentación de otra fuente ya que parece que la que proporciona el torno es de 5V en ese puerto.
Yo voy a seguir investigando.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 11:02 por 4strokes »
