Autor Tema: ayuda tratamiento para acero  (Leído 6532 veces)
Desconectado toniperez05
  • Oficial de 2ª
« en: 06 Marzo 2014, 10:30 »
hola soy toni soy nuevo en el foro,estoy mecanizando dos piezas de una maquina,la función de estas dos piezas es sujetar una cuchilla de acero para evitar que la cuchilla tenga movimientos verticales,las piezas originales lleva un tratamiento para que la cuchilla se deslice con suavidad y no se caliente,porque si se calienta pierde el temple y al final termina partiéndose la cuchilla.
Me han comentado que en Madrid hay una empresa que se dedica a tratamientos especiales con carbono o algo asi,en principio mi idea era canonizarlo en un acero duro y después templarlo,pero las piezas miden 6 mm de espesor y terminaran deformándose,la idea es mecanizarlas en acero F114 y hacerle el tratamiento,pero no encuentro ninguna empresa que lo aga.
Haber si alguno sabe de alguna empresa que aga estos tratamientos o alguna idea al respecto.
Saludoss...
  • Gurú
Re:ayuda tratamiento para acero
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2014, 10:34 »
mi idea era canonizarlo en un acero duro y ............
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado nevada 2012
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2014, 11:04 »
Asi a bote pronto,lo primero que se me ocurre para canonizarlo,es rezar.
Desconectado fernando_45
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2014, 11:39 »
Si encuentras algun sitio donde canonicen a buen precio... ya nos lo haras saber, por favor.
Desconectado Octavio
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2014, 12:33 »
Yo le diría a este amigo que en el foro no se debería hablar de religión para no liarla, que esos temas suelen ser problematicos.... ;D  ;D  ;D
Bueno ahora en serio, no sabía nada de eso de carbonizar los metales, voy a ver si encuentro algo de información sobre que es eso
Gracias y bienvenido
Edito
segun he visto en una página que habla de aceros estructurales
Acero carbonizado: es la aplicación de un recubrimiento de zinc a una lámina, solera, alambre o productos metálicos prefabricados de hierro o acero, para protegerlo contra muchos tipos de corrosión.
pero en otros sitios al hablar de acero carbonizado, o al carbon se refieren al hierro con un cierto contenido de carbono
Ahora ya estoy perdido...
« última modificación: 06 Marzo 2014, 12:38 por Octavio »
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2014, 12:45 »
Yo por carbonizar siempre he entendido que es acercar una llama blanca a una pieza de metal y ponerla negra formando una capa fina de carbonilla,para comprobar su ajuste.
Por ejemplo yo hago un cono morse... lo carbonizo con la llama para crear esa capa de carbonilla y lo presento en su hembra.Y entonces donde asienta el cono, se ve donde desaparece la capa de carbon.Es como el sistema ese del tinte que se usa para ajustar.Bueno...parecido.
Pero esto no es ningun tratamiento termico.Alomejor es otra cosa... no se.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2014, 15:40 »
Hay un error ortográfico no me refería a canonizrlo sino mecanizarlo con la cnc ,lo del tratamiento se que existe suele tener 3 decimas de altura,y creo que es un tratamiento en polvo que despues meten en un horno para que se funda.y solo va en unos salientes del acero para que la cuchilla roce solo por esos salientes.
Saludos....
Con la iglesia hemos topado eso de canonizado me suena algo del papa o algun santo jeje
« última modificación: 06 Marzo 2014, 20:07 por toniperez05 »
Desconectado sm
  • Maestro
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2014, 16:31 »
hola  creo que lo has vuelto a escribir igual.... o yo veo doble....
Desconectado joshagrady
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2014, 19:27 »
Sospecho que se refiere a la cimentación y no a la carbonización, beatificación o coronación.  El proceso de la cimentación es algo que podrás intentar en casa si no requieres mucha precisión en los resultados (simplemente calienta, por ejemplo con una pistola de aire caliente, la pieza, mételo en azúcar (la pieza tiene que estar suficiente caliente como para que el azúcar se queda pegado), luego caliente la pieza a un rojo cereza y mételo en agua o aceite.
Ya que toniperez05 no habla de la tolerancias del diseño, no se puede saber si la distorsión de la pieza sería excesiva.  Otra opción podría ser consultar con un armero, ya que muchos de ellos tendrán experiencia con el proceso como parte de su tarea de restauración de armas viejos.
Si la distorsión es un problema, podría interesarse en el proceso de nituración, ya que éste es, digamos, menos chocante para la pieza a tratar.  No sé quien podría ofrecer este servicio en Madrid, pero supongo que un googleo rápido daría unas direcciones.
Desconectado javier_gl
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #9 en: 06 Marzo 2014, 19:32 »
Hola a todos
Creo que los correctores ortográficos nos juegan malas pasadas de continuo  ;D ;D
Supongo que lo que el compañero Toni quiere decir es carbonizar, no "canonizar" y que se trata de un tratamiento superficial de cementado con carbono (no "cimentado"  ;) )
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2014, 20:16 »
Javier creo que es lo que dices,tiene que ser un material que sea suave para que la cuchilla pase bien y que evite que se caliente.
voy a buscar en google haber si encuentro algo.
Saludosss..
Desconectado Sir_Robert60
  • Ayudante
« Respuesta #11 en: 06 Marzo 2014, 22:51 »
Hay un sitio en Pinto Traterh que te puede tratar el F114 en cuanto a templarlo y revenirlo no tendría problemas, yo he tartado hojas de cuchillos de 4mm en aceros inoxidables martensíticos sin deformaciones importantes. Otro problema que te va a aparecer es la descarburación superficial que puede ser importante, habría que templarlo en atmósfera modificada o al vacio. hay más gente en otros sitios especialistas en tratamientos, yo he mandado a tratamiento algunas hojas de aceros raros a Cromova en Navarra y nunca he tenido problemas. Traterh pertenece al grupo trateriber que son un grupo de empresas de tratamientos. también te digo que para cosas pequeñas, de poco peso, me han tratado mejor en Cromova.
Espero que soluciones tu problema.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2014, 16:01 »
Gracias por tu respuesta voy a buscar telefonos y consultare haber que me dicen.
saludos...
Desconectado marti.llorca
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 07 Marzo 2014, 19:56 »
Amigo Toni.
No hagas mucho caso de los comentarios, todos nos equivocamos,.. Pero es que son unos cachondos y tambien hay que pasarselo bien,.. Pero no te equivoques,. todos buena gente y dispuestos a ayudar en la medida de sus posibilidades.
No se exactamente lo que necesitas pero posiblemente sea CEMENTAR,
Hace ya años, compre un bote de un polvo blanco especial para cementar.
Con el soplete, calentaba la pieza a un rojo cereza, asi no se deforma, y metia la pieza rapidamente dentro del polvo,. Esa operacion la repetia dos o tres veces y la pieza se recubria de una capa muy dura sobre todo a la friccion.
Es otra idea mas a las muchas que te han dado.
Desconectado RICO78
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2014, 17:39 »
EN MADRID:
TEMPLES ALCALA (trabajo con ellos habitualmente, bastante bien de precios)
Temples y pavonados. No pondran pegas por hacer pequeños trabajos.
https://plus.google.com/111727092055341880458/about?gl=es&hl=es
TRATEGAL (Pertenecen al grupo APRIM - trabajaba con ellos hasta que se mudaron)
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/quien-es-quien/pdf/66.pdf
EN MURCIA:
http://www.tt-e.es/
No he trabajado con ellos, pero el taller de unos amigos me ha dicho que trabajan muy bien.
No se en tu zona, pero en Madrid, segun me comentaron mis amigos les recogieron y entregaron la pieza.
Ademas, era una pieza muy delicada y todo fue muy bien.
Centro Mecanizado Doosan5700 y AresSeikiTC450; TornoCNC TopperTNL100AL; Torno 4-JashöneM180E y LacferCR2E250; Fresadora CorreaF2UA, FritzWerner5160S y Fexac (UPyUER); Taladro IrsaRs32, ErloTCA32 y Lasa32; Sierra SabiEB250A, SabiHER250A y WayTrain/UE712SG; Roscadora GamorRHG3; Mortajadora MECO 80-440
