Autor Tema: Ayuda para soldar inoxidable  (Leído 22899 veces)
Desconectado fot
Re:Ayuda para soldar inoxidable
« Respuesta #30 en: 19 Marzo 2014, 18:31 »
 """"....el problema es que en el correo de air liquide, en la botella albee, de 11kg, no aparece esta mezcla sino una de argón y CO2, y me pregunto ¿si  es posible soldar acero inoxidable con esta mezcla o directamente busco la proporción que me recomiendas?....."""".
Podria servir, pero no te lo puedo asegurar cien por cien. He mirado la página de Albee pero no viene especificada la proporcion.
Mira a ver si alguna otra marca te puede ofrecer una mezcla un poco más específica para inox.
Y si no, les preguntas a los de Albee directamente si esa mezcla de botella de 11kg  la puedes usar para soldar Inox com MIG; a ver lo que te dicen. (Es posible que sí se pueda usar...).
 """ .....Otro cosa que no entiendo muy bien es lo de soldar por la cara opuesta de la chapa, esto sería por sistema, o puede ser que el cordón quede bien por dos lados..."""
Por seguridad. Puedes soldar solo por fuera el depósito. Pero lo mejor es soldarlo entero. Todo lo que se pueda por dentro y por fuera. Por si acaso te hubiese quedado algún poro o fallo de fusion.
Tambien puedes  soldar solo por fuera y colocar mientras  por dentro una pletina de cobre como respaldo para que la soldadura vaya quedando mejor.
Pero primero practica en una chapa a tirar cordones. Luego ya te pasas a soldar dos chapas entre sí y despues de un tiempo, ya te pones con los depósitos. Así iras viendo poco a poco los fallos que haya que corregir.
Carlos Alcalá
« Respuesta #31 en: 20 Marzo 2014, 16:19 »
Uffff, creo que lo que pretendes te va a salir al final más caro en tiempo y dinero que si lo compras, eso sin contar que no lo tengas que tirar al final. Si ya es difícil soldar un par de chapas a empalmar, un depósito no te digo nada... Aprender a manejar el tungsteno y la varilla en todas las posiciones es difícil y puede llegar a desesperarte si nadie te enseña. La limpieza en estos trabajos es clave, como ya te han dicho.
Jaimeteide
« Respuesta #32 en: 24 Marzo 2014, 11:21 »
   Gracias a todos por las aportaciones, en especial a Fot,  poco a poco voy, dandome cuenta donde me estoy metiendo, entiendo que los de air....., me quieran vender lo que tienen, hay otras opciones pero con botella de 5kg, me imagino que esta durará un suspiro, a no ser que venga a una presión del copón, lo del cobre como "respaldo", no lo entiendo bien ¿tendría que ser totalmente apretado contra la chapa, o simplemente pegado a la chapa?, y ¿ como se hace eso?.
   Gracias también a Chafalmejo, Isleño, que me está echando una mano.
   En definitiva, hoy voy a ver algunos soldadores en tienda que me recomendó Chafalmejo, y constatar algunos precios más, de salir mas barato donde este hombre me dice, dejaré al primera oferta, y tendré ya soldador de no ser así a esperar a fin de mes, !que ganas tengo, de probar, y ver si esto sale a delante o si hay batacazo monumental!.
    Un saludo y gracias.
« Respuesta #33 en: 24 Marzo 2014, 20:38 »
El respaldo del cobre lo mejor que pueda pegado a la chapa para que no aya oxigeno y contamine (requeme) la soldadura por ese lado, con trozos no muy largo y lo vas corriendo cada vez que des un cordón, cuidado de no cogerlo con la mano que se calienta bastante.
Desconectado arcangel
« Respuesta #34 en: 24 Marzo 2014, 20:51 »
También hay una pasta específica para tal fin
Pero una imagen vale más que mil palabras: https://www.youtube.com/watch?v=caCdED6Zrw0#t=307
carlinos
« Respuesta #35 en: 24 Marzo 2014, 21:15 »
La verdad es que queda bastante feo comparado con un respaldo por argón. Para depósitos de productos alimentarios hay que hacer respaldo por gas protector. Es la única forma de que quede igual soldado por ambos lados
Inoxidable
« Respuesta #36 en: 24 Marzo 2014, 23:36 »
Bunas,la solucion de poner cobre como respaldo para soldar inox sirve sobre todo para  rellenar cuando existe una separacion sobre todo en pequeños espesores si el cobre esta completamente adosado a las piezas .Cuando soldamos chapas de hasta 3  o 4 mm mas o menos usamos un sencillo aparato casero y la ayuda de otra persona que lo va poniendo por el lado contrario  de la soldadura.El aparato por llamarlo de alguna manera es muy sencillo de hacer se trata de un tubo 60 por 30 mm y unos 50mm de largo aproximadamente se le pone una tapa por un lado con un agujero pequeño donde se suelda un manguito roscado donde se conecta el argon nosotros usamos accesorios de aire comprimido.Por el otro lado que no tiene tapa en los lados de 30 mm le damos un poco de curva hacia dentro con la radial o una lima de media caña grande,luego lo rellenamos de viruta que sale del taladrado o del torno que quede bastante relleno.Despues tenemos que tapar el lado que falta  por donde metimos la viruta para eso usaremos chapa perforada con agujeros pequeños de 2 mm mas  o menos.Para poder pugar con una sola botella de argon tenemos un colector a la salida del manorreductor con dos salidas con unos reguladores que se usan en aire comprimido para regular el paso de aire una salida para el gupode soldar y el otro para el aparato de purgar conviene subir el caudal de gas.Mas o menos esa es la idea espero que se haya entendido con un poco de practica quedan unos cordones muy buenos por los dos lados.un saludo.
carlinos
« Respuesta #37 en: 25 Marzo 2014, 00:04 »
Inoxidable, sería bueno que nos pusiese una foto del invento, aunque mas o menos se lo que quieres decir. Para esa operación en depósitos hay material específico.
http://solysol.com.es/data/documents/Catalogo-Tecnico-Purga-Soldadura.pdf
Duallight
« Respuesta #38 en: 25 Marzo 2014, 00:07 »
Inoxidable, muy interessante, lo aparato que hablas, pero, no lo entendi muy bien (mi Español... >:(), no hay una foto? ;D ;) .bien .brinda
P.D. - Veo que mi post se hay cruzado com lo de carlinos... ;D ;D .brinda
« última modificación: 25 Marzo 2014, 00:09 por Duallight »
Desconectado fleming
« Respuesta #39 en: 25 Marzo 2014, 07:53 »
Buenas,Yo lo que he visto en protecciones de respaldo, si el cordón es no es muy largo (hasta un metro y medio en homologaciones de procedimientos):  con una media caña (tubería de 2" cortada a lo largo por la mitad) con dos tapones en los extremos (semicircuferencias) su puntea por abajo y se sella con cinta de carrocero. También hay que sella la raiz (por el aldo de la costura) y una persona ha de ir quitando la cinta a medida que el soldador avanza... El caudal menor que el de antorcha para que no se lleve el baño de la pasada de raiz...Si el cordón es largo, esa media caña se hace un poco más corta, y la lleva otro operador por detrás. Hay que darle una longitud suficiente para asegurarse de que hay gas de protección mientras se enfría la raiz...@INOX, no he entendido porque lo rellenáis de viruta y porque le ponéis una tapa perforada en un extremo...Otra cosa... mucho cuidad al trabajar con inox y acero al carbono (útiles, pinzas, cepillos...), y la posible contaminación del inox...
Inoxidable
« Respuesta #40 en: 25 Marzo 2014, 20:07 »
Buenas,hoy he hecho las fotos del util que usamos para purgar y que es muy simple pero funciona perfectamente con la uyuda de otra persona.El problema es que las tengo en el movil y luego nunca he mandado ninguna foto asi que haber como me arreglo nos preocupeis si tardo unos dias.Lo de las virutas dentro es para repartir el gas lo mas uniformemente a traves de la chapa perforada con agujeros de 2 a 3 mm aprox.La curva hacia el intirior del util es donde va soldada la chapa perforada con esa curva podemos apoyar el util a los lados de donde se esta soldando de manera que no toque con la parte que estamos purgando.Perdonar si no me explico bien pero si consigo poner las fotos vereis que es muy facil de hacer.He visitado la pagina donde se ponen aparatos especificos para la purga la verdad no la conocia y esta muy bien,pero nosotros llevamos muchos años practicamente trabajando tuberia de inox para la industria alimentaria y siempre nos las arreglamos para purgar lo que hacemos imagino que con esos utiles comprados sera mas facil pero con imaginacion se pueden suplir unos cuantos.Un saludo.
carlinos
« Respuesta #41 en: 25 Marzo 2014, 20:24 »
Seguro que de ese catálogo que puse podéis copiar algo y fabricarlo . Es buena la idea del tapón con bola que se puede arrastrar a través de los codos. Cuando yo soldaba inoxidable en tubería usábamos cinta de carrocero para tapar los tubos y uniones.
Jaimeteide
« Respuesta #42 en: 26 Marzo 2014, 22:01 »
   Gracias a todos por sus repuestas, me ayudan muchísimo con sus comentarios, lo del invento del respaldo, me parece interesantisimo, mi problema ahora es el tema del gas, los de air......., me dicen que en canarias todos los profesionales que conocen usan argon 100%, la botella de 11L, 420€, y recarga 139€, y la grande de 50L, 100€, alquiler un año, y 206€ recarga, la verdad es que no se por cual decidirme, ¿cual opinan ustedes), por otro lado que inconveniente tiene el argon puro.
   un saludo y gracias, por ciento este viernes ya tango el soldador .yupi .yupi
carlinos
« Respuesta #43 en: 26 Marzo 2014, 22:09 »
Mira a ver si alguien conocido tuyo que tenga un taller con soldadura Tig te puede conseguir una botella. Se la pagas y asunto arreglado.
« Respuesta #44 en: 26 Marzo 2014, 23:47 »
El principal problema del argón es que desplaza el aire (asfixia), si te dejas las botellas abiertas (de la purga de respaldo, por ejemplo) en un local pequeño y poco ventilado, puedes tener problemas... pero si estás soldando en un local pequeño y poco ventilado... vas a tener problemas durante la soldadura....
Aunque con esos precios... como para andar desperdiciandolo....
Edito,... creo que preguntas que que tal el argón puro para soldar... El argón puro se suele usar con TIG... con MIG/MAG se suele soldar el Inox con Ar 99%-O2 1% para arco largo (o 98% -2% Arco corto). Con mezclas de Ar/CO2 vas a tener demasiadas proyecciones...
De todas maneras si no quieres proyecciones, tendrás que soldar con TIG... y a prender a soldar con TIG.. que no es tan sencillo...
Pero personalmente no te puede aconsejar gas para GMAW en Inox...
« última modificación: 27 Marzo 2014, 00:04 por fleming »
