Autor Tema: Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V  (Leído 43609 veces)
Re:Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V
« Respuesta #45 en: 08 Junio 2016, 15:08 »
Buen dia Alejandro! Que venis haciendo con el tornito? No supimos mas nada de vos?
A mi tambien me costo! Entran justitos , casi clavados , pero con golpes con una herramienta que tenga el diametro del buje , salen.
Desconectado leugimr
« Respuesta #46 en: 08 Junio 2016, 15:36 »
Yo le doy para sacarlos con un trozo de tubo de cobre de calefacción, va a la medida y no marca.
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
alenqn
« Respuesta #47 en: 09 Junio 2016, 01:53 »
Gracias por los tips gente!!!
con el torno no he estado hacienda mucho... meses muy ocupados y he dejado el hobby a un lado ...
Pero el otro dia me puse a tornear unos adaptadores para acoplar unos motores paso a paso para mi CNC y despues quise practicar los roscados externos.. pero me encontrè con esta novedad..
Mi trabajo me deja 10 dias en casa para hacer tooodo.. los otros 20 dias laburando en el campo.. asi que a la vuelta me voy a poner a probar con lo que me comentan..
Un saludo grande...
marianomf
« Respuesta #48 en: 09 Junio 2016, 04:36 »
hola paz recien veo el tema este...
toma en cuenta la velocidad para hacer las roscas. siempre lo mas lento posible hasta que le agarres la mano.
los engranajes de dientes rectos en velocidad sumban por eso se inventaron los elicoidales, usa papel para ponerlos justos y baja las vueltas al punto que puedas frenar la marcha con una cierta presicion
con el tema roscado externo tambien te puedo decir que si te haces una herramienta pivotante como la mia se facilita muchisimo el tema del frenado a tiempo. el tiempo que tardes en hacerla se compensa solo en unas roscas..  .brinda
« Respuesta #49 en: 15 Noviembre 2018, 01:33 »
Perdo que reflote este hilo tan viejo...
m606paz:
Una vez que he llegado a casa, he usado el programa que te decía y he encontrado una combinación que da un paso muy próximo al de 1/24 de pulgada: 200mm/189, que son 1,0582 mm (1"/24 = 1,05833). Pero no estoy seguro de que se pueda montar en la lira (aunque creo que sí).
La combinación sería:
A=72; B=40; C=50; D=60 y E=35, pero en una disposición distinta a la que tienes ahora montada, porque de intentar ponerla así habría interferencia entre el A y el C. Sin embargo creo (aunque no estoy seguro), que se puede salvar esa interferencia con separadores, pues mirando las fotos, parece que los ejes de las ruedas A-B y C-D son más largos hacia la izquierda que el del husillo patrón. Y creo que es, precisamente, para hacer posible el montaje que te comento:
Fijándonos en tu cuarta foto (en la que se ven los engranajes a la izquierda, de perfil) la idea sería colocar el B de 40 a la izquierda del A de 72 (en lugar de a su derecha domo está ahora). A la derecha del A se pondría un separador (suponiendo que lo tengas o te atrevas a hacértelo).
Luego el B de 40 engranaría con el D de 60, que estará también a la izquierda, cerca del extremo del segundo eje. En ese mismo eje se colocaría el C de 50, pegado a la lira, de forma que entre el C y el D habría que poner otro separador.
Finalmente, en el eje del husillo patrón iría, engranado con el C de 50, el E de 35.
Míralo a ver si se puede y nos cuentas.
He vuelto nuevamente a la carga con este tema ya que trate de aplicar lo comentado por el campañero Javimental y montar los engranajes como indico no me es posible y los ejes no son suficientemente largo para permitir un espaciador.
Instalandolos normalmente el A se superpone con el C.
Husillo = 40
A         =72   B=40
C         =50   C=60
E         =35 tornillo patron
Si el 40 del husillo es conductor y el A=72 es conducido y el B=40 conductor , el de 72 seria neutro... no podre cambiarlo por otro que no se superponga con el C=50, sin cambiar el resultado que busco de 24 hilos por pulgada??
Hace tres dias que vengo estudiando el tema y no termino de entender aun los calculos con fracciones.. debere regresar a la escuela!!
Gracias por adelantado!
XLR
« Respuesta #50 en: 15 Noviembre 2018, 02:41 »
si yo no me olvido, lo que tal vez aprendi mal, no importan los conducidos (o secundarios) solo el engranaje conductor y el engranaje final ... pero digo que puedo estar meando a 3.000 km del tarro  ;D  hace años no hago una rosca (aunque deberia  ::) para una rosca rara que tiene mi tornito para madera ...  :) )  normalmente para lo poco que hago en metal, si tengo que roscar.... macho o terraja  :) que vamos... no estoy haciendo un transbordador  ;D  pero claro... los machos y terrajas los tengo   ::)
saludos  .brinda  (y... Luis... por aca te siguen esperando unas birras  .brinda .brinda)
« Respuesta #51 en: 15 Noviembre 2018, 04:34 »
luis; la verdad que nunca me lleve bien con los quebrados, son muy molestos, que les pica, que se humedece el yeso jajaja, ni con los otros de las cuentas.
pero si mal no recuerdo, todos los engranajes que nombraste tienen su funcion, y si o si tienen que entrar en sus ejes, ya que el A HACE QUE EL B GIRE A MENOS VUELTAS LO CUAL HACE QUE EL C HAGA GIRAR AL D A MENOS VUELTAS Y EL CUAL HACE GIRAR AL E O SEA AL TORNILLO PATRON A MAS VUELTAS, PERO MENOS EN TOTAL QUE EL HUSILLO.
ejemplo: husillo a rpm100, x 40 z=4000rpm/72z=55,55....rpm x40z=2222,22...rpm/50z=44,44... rpmx60z=2666,66...rpm/35z=76,1904rpm en el tornillo patron.
espero que entiendas la cadena de cuentas.
yo creo que es asi, pero para escuchar correcciones nunca es tarde.
se me complica la pantalla y el teclado, asi que las mayusculas quedan.
« Respuesta #52 en: 15 Noviembre 2018, 13:46 »
Gracias por sus respuestas, pero sigo sin entender nada!  :-[ :-[ :-[
XLR, efectivamente he estado trabajando con macho y terraja, compre un juego con paso imperial y me ha sacado del apuro.
Pero no puede ser que teniendo un torno con lira, no pueda entender la combinacion de engranajes para sacar pasos aproximados.
Max, que bueno verte de nuevo por aqui. Gracias pero no te entendi. Creo que el burro soy yo con las matematicas..
Encontre este Hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0 y lo estoy estudiando, pero me gustaria sacarme la duda en particular de lo que expuse.
« Respuesta #53 en: 15 Noviembre 2018, 19:04 »
Hola leugimr, hoy e voy a contar como se calcula el tren de engranajes para tallar una rosca en hilos por pulgada con un torno de paso métrico.
El cálculo se hace utilizando la misma fórmula que para una rosca métrica, pero necesariamente, hay que poner los términos de la fracción "paso deseado / paso del husillo" en unidades métricas.
Esto quiere decir que no puedes poner el numerador en hilos por pulgada (tuns per inche o TPI en inglés) y el denominador en mm., sino que hay que convertir el numerador, de hilos por pulgada a métrico.
La fórmula básica quedaría así:
                                                   paso inglés deseado (expresado en mm)               25,4 / TPI                 conductores
                                                  _________________________________ =  __________________ = ___________
                                                   paso del husillo métrico                                 paso del husillo métrico      conducidos
Respecto al numerador de la fracción, tenemos que recordar que una pulgada son 25,4 mm, luego si tenemos, por ejemplo, 8 hilos por pulgada, su paso métrico equivalente se obtendría dividiendo 25,4 mm por el número de hilos en esa longitud, o sea, 25,4 / 8 (mm).
Esto homogeneiza las unidades de numerador y denominador, y a partir de aquí podemos tratar la rosca como si fuera métrica.
De la misma manera, también se podría calcular reduciendo el paso métrico del husillo a hilos por pulgada, quedando el numerador y denominador, ambos, en hilos por pulgada. En este caso, como la forma de medir las roscas en el sistema métrico y en el sistema inglés son inversas (la métrica mide la longitud de un filete mientras que los ingleses cuentan el número de filetes que hay una longitud), el segundo miembro de la ecuación quedaría invertido, quedando la fórmula de esta manera:
          paso deseado (en TPI)       CONDUCIDOS
           25,4 / paso del husillo       CONDUCTORES
Vamos a calcular, por ejemplo, el tren de engranajes para una rosca Withworth de 28 TPI, con un torno de husillo métrico de 2 mm. utilizando la primera de las fórmulas:
  paso inglés deseado (en mm)      25,4 / 28       25,4       254     1        127     1         127       40             127   40
  ________________________ = ________ = _____ = ___  _____ = ___  _____ = ___  _________ = ___ ___
  Paso del husillo métrico                      2            2 x 28      10   2 x 28      5    2 x 28      5    40 x 2 x 28     80   140
En este resultado observamos que los dos engranajes conductores nos vienen impuestos a la fuerza, el de 40 dientes por ser el que va montado en el mandril, y el de 127 como fruto de la conversión TPI a métrico. Debido a que  ambos conductores son demasiado grandes, sobre todo el de 127 dientes, los conducidos también salen muy grandes, y no hay manera de reducir su tamaño, ya que 127 es un número primo y no se puede descomponer.
Esto en un torno industrial no supondría ningún problema, ya que hay espacio suficiente para montar esos engranajes si se dispone de ellos, pero en un tornito de los nuestros no ocurre lo mismo. (hay que tener en cuenta que hay que añadir todavía un engranaje de relleno que invierta el sentido de giro del husillo)
Si intentamos reducir el tamaño de los engranajes, veremos que siguen siendo demasiado grandes, y si intentamos un montaje de seis ruedas, se reducen todos los engranajes excepto el de 127, que nos dará un montón de interferencias con los vecinos, tal como se ve a continuación:
                                                 127   40       127     40       127    40     20
                                                 ___  ___ =  ____  ____ = ____ ____ ___
                                                  80   140      100    112       80     35     80
Parece que hemos llegado a un callejón sin salida, ¿verdad? ...... Pues NO
Para quitar de en medio el engranaje de 127 dientes, que tantos problemas nos está dando, se sustituye la fracción 127/5 que aparece en el desarrollo de la fórmula, por otra fracción de valor aproximado, y cuyos términos se puedan descomponer en factores.
Al sustituir la fracción 127/5 por una fracción aproximada, el paso obtenido ya no será 28 TPI, sino un paso aproximado, pero si conseguimos que el error sea muy pequeño, el resultado sería aceptable.
Hay muchas fracciones con un valor aproximado a 127/5, pero se debe escoger una que tenga un error muy pequeño, y además, que los factores en los que se pueda descomponer, den lugar a engranajes adecuados, tanto por tamaño como por disponibilidad, por lo que no siempre se usa la misma fracción.
Tu torno utiliza como fracciones sustitutorias las siguientes, que se pueden descomponer en los factores indicados, pero hay muchas más: 76/3 = 19 x 4 / 3,        280/11 = 14 x 20 / 11,        330/13 = 10 x 33 / 13.
Como ves, el factor 11 puede dar engranajes de 33 y 66 dientes, el 13 puede dar 52 dientes, el 3 puede dar 24, 30 , 33 etc. (el 19 no da ningún engranaje, pero desaparece de la fórmula al hacer el cálculo para 19 TPI)
De todas las fracciones, la mejor es 330/13 = 25,3846 que como veis, tiene solo un error de 1,5 centésimas de mm en 25,4 mm.
Vamos a repetir el cálculo para 28 TPI, sustituyendo 127/5 por 280/11 (error + 5,4 centésimas de mm en 25,4 mm.)
Por no repetir desde el principio nos situaremos en el punto donde aparece la fracción 127/5
127         1                   280        1        2 x 2 x 2 x 5 x 7        5        40 x 5      40 x 6 x 5             40    30
___  ______ aprox. = ____  _____ = ______________ = ___ = ______ = ____________ = ___  ___
 5      2 x 28                  11     2 x 28    11 x 2 x 2 x 2 x 7      11      11 x 40    11 x 3 x 2 x 40      33    80
Este resultado daría el siguiente montaje perfectamente posible: 40-R-33
        30-80
Respecto al error en el roscado hay que observar que se va acumulando a medida que se alarga la parte roscada. Si intentáramos roscar un tornillo muy largo, fabricado con error, en una tuerca también muy larga que no tuviera error, llegaría un momento que se atascaría. Afortunadamente esto no es habitual, ya que las tuercas no son tan largas como para que esto se pueda producir.
Con esto, para nuestras necesidades, creo que tienes resuelto el 99 % de los casos que se te puedan presentar, a no ser que te dediques a fabricar husillos, para lo que necesitarías conocer las roscas de paso modular.
Espero haberte podido ayudar, pero hay mucho más, si te interesa. Solo tienes que consultar cualquier texto sobre tornos de los que se daban en la antigua FP o si te apañas en inglés el libro "Screw Cutting in the Lathe" de la serie Workshop Practice.
Pepe
Sigo buscandole el pelo al huevo...
Tomando el ejemplo de Jomaben de paso de rosca 28 TPI con paso tornillo patron 2mm hice la siguiente cuenta..
Utilizo fraccion sustitutoria 280/11
280/11 x 1/2x24 = 2x2x2x5x7 / 11x2x2x2x6 = 5x7/11x6
Agrego el engranaje de 40 del husillo
5x7x40 /11x3x2x40 = 35/33 40/80
Donde entiendo que 35 y 40 son conductoras y 33 y 80 conducidas.
Esta bien hecho este calculo?
« Respuesta #54 en: 16 Noviembre 2018, 02:17 »
Volvi a hacer los caculos...
Parecen ser los correctos, la unica duda es el engranaje X que creo lo puedo ocupar con otro de 80 dientes...
Ahora resta montarlos y ver que rosca hacen...
« Respuesta #55 en: 16 Noviembre 2018, 03:09 »
hola luis.
el engranaje que tenes con signo de ?, no esta detras o delante de ningun otro?.
que paso tiene tu tornillo patron?.
« Respuesta #56 en: 16 Noviembre 2018, 13:29 »
Seguro que ya viste esta calculadora  http://www.cgtk.co.uk/metalwork/reference/minilathechangegears
« Respuesta #57 en: 16 Noviembre 2018, 13:35 »
hola luis.
Es paso 2 mm
Gracias Francisco, llegue a esa calculadora rastrillando con Google, pero no acepta tornillo patron de 2mm
Esta calculadora http://bilar.co.uk/cgi-bin/change-gear-calculator.pl me afirma mi ecuacion, asi que resta ponerla en practica.
Saludos!
« última modificación: 16 Noviembre 2018, 13:43 por m606paz »
« Respuesta #58 en: 16 Noviembre 2018, 15:57 »
luis, si miras toda la cuenta que te realice en el primer mensaje y usando todos los engranajes que comentaste, te da un paso de 1,52388mm o 1 milimetro con 52... con tu tornillo patron de 2 milimetros.
lo que hice yo fue multiplicar los 2mm de tu usillo por esa fraccion de rpm que me dio al final ( recorda que yo la cuenta la hice con 100rpm) que me dio al final y salio el paso este.
como comente al principio, no me llevo con los quebrados ni la aritmetica.
igual me fijo en todos esos engranajes que pensas usar y te saco la cuenta a mi modo,.
pero decime cual es el engranaje con signo de interrogacion, o no se usa? o es cualquiera para llegar a que toquen?.
pd: la ultima cuenta que realice con los engranajes que pusiste me da un paso de mm 1,06.0606060606061
« última modificación: 16 Noviembre 2018, 16:16 por MAX JUAN »
simonpedro
« Respuesta #59 en: 16 Noviembre 2018, 18:51 »
En una cascada de engranajes lo único que cambia la relación es:
- La relación entre el primero y el ultimo
- Un engranaje doble (en tu caso el de 33 con el de 35) y el cambio será segun la relación que hay entre ellos
El resto no importa, sean dos o sean cien, no cambian la relación si están en cascada, por lo tanto en donde pones X ¿? podes poner cualquiera
No he leido todo el hilo pero entiendo que quieres hacer rosca imperial con un tornillo patron milimetrico, en tal caso tendrás que tener si o si un engranaje de 127 dientes.
Luego leo mejor, no sea que esté hablando de cualquier otra cosa.
