Autor Tema: Prensa Casera 30T con gato desplazable.  (Leído 22331 veces)
Estebitan
Re:Prensa Casera 30T con gato desplazable.
« Respuesta #30 en: 22 Septiembre 2014, 22:53 »
He de decir que ya han trabajado lo suyo las 3 que salieron. Precisamente una está en un taller y dia a dia estrá sacando casquillos y rodamientos, y salvo alguna vez que coje aire la bomba, normalmente no falla, hasta me permití apretrar un poco mas la valvula de sobrepresion sin que sufra deformacion alguna la estructura.
Saludos!!!
Espinar
« Respuesta #31 en: 23 Septiembre 2014, 16:40 »
Quedan magnifica la prensa Estebitan, la verdad,
Tengo una duda existencial jejejeje,
es una tonteria, pero no me quedo tranquilo si no la formulo:
Si la estructura de la prensa, se hiciera al revés, es decir, con el gato hidráulico trabajando como debería ser "de pié" , funcionaría igualmente?
Es que no le veo "impedimento" a la hora de poder hacerla al contrario de como tu la haces.
A ver si me podéis resolver esta duda.
Saludos!!
Estebitan
« Respuesta #32 en: 23 Septiembre 2014, 23:02 »
Si claro que funcionaria, el gato empujando a la mesa movil? claro. Incluso funcionaria mejor, porque algunas veces coje aire el gato al trabajar a la inversa. pero asi es mas practico, puedes utilizar el piston como si de una prensa normal se tratase.
Saludoss!
Espinar
« Respuesta #33 en: 24 Septiembre 2014, 15:59 »
aaajam, entiendo, veo algunas dificultades, para hacerla asi aun, si en algún momento, se me ocurre ponerme manos a la obra y hacerla, espero que me ayudéis.
Saludos y Gracias!!  .brinda
Desconectado merenat
« Respuesta #34 en: 28 Septiembre 2014, 18:51 »
Hola
Otra mejora que le puedes hacer es sujetar con cables la bancada donde aprietas de forma que mediante una manivela la puedas subir y bajar con facilidad. Solo necesitas un eje donde se enrolla el cable, cuatro puntos de apoyo y engranajes a 90º para que no gire con el peso.
http://www.mecamaq.com/qu-web-mecamaq/3d/manuales/seguridad-trasera/s0015.png
Aquí le puedes dar la vuelta a la que teníamos en el cole y ver como funciona.
Obviamente cuando tiene que hacer fuerza esta apoyado sobre los topes.
« Respuesta #35 en: 28 Septiembre 2014, 20:14 »
Un gran trabajo amigo Estebitan,. mis felicitaciones.
Me ha gustado mucho la idea y el resultado, perfecto.
Tienes gran ingenio y saber hacer,. No dejes de enseñarnos tus proyectos pues seguro que habra mas.
Estebitan
« Respuesta #36 en: 05 Octubre 2014, 17:28 »
Merenat, exactamente, dos de las prensas suben la mesa mediante una manivela, no he colgado fotos de este proceso, pero efectivamente va asi. Si quereis las puedo colgar para que veais como está montado. La verdad es que es realmente comodo a la hora de trabajar el poder subir y bajar la mesa con la manivela.
« Respuesta #37 en: 05 Octubre 2014, 20:48 »
Saludos!!
Puedes hacer que suba la mesa con el gato o hacer esto:
http://pascuvtmotos.over-blog.es/article-destalona-dora-y-prensa-hidraulica-casera-121415568.html
Las he visto comerciales en plan barato con el gato puesto así, currándose un poco los detalles te ahorras el desmontar y modificar el gato.
No queda tan chulo como la de Estebitan pero es igual de práctico.
« última modificación: 05 Octubre 2014, 20:55 por Xanito »
Espinar
« Respuesta #38 en: 05 Octubre 2014, 21:20 »
OOH! Gracias Xanito!!
Creo que la fabricaré como esa, pero poniendo el gato abajo.
Ademas, creo que si me la hago, será pequeñita, he estado pensando y no creo que vaya a trabajar piezas muy grandes, osea, que con una prensa, tamaño reducido me irá bien,
ahora a esperar a que me lleguen a mis manos los hierros para hacerla.
 .brinda Saludos!!
yacambu
« Respuesta #39 en: 05 Octubre 2014, 21:47 »
Un gran trabajo como todos los que haces,felicidades Estebitan .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
Trasgu
« Respuesta #40 en: 06 Octubre 2014, 00:03 »
A mi si que me interesaría mucho el que pusierais fotos o esquemas donde se puedan apreciar bien el tema de las manivelas y los engranajes para subir la mesa. Mas que por comodidad por necesidad en mi caso pues tengo en mente hacerme una prensa de 50 toneladas y me imagino que tendré que meter una estructura en la que la mesa va pesar un huevo como para poder subirla a mano sin ayuda de manivela u otro medio.
« Respuesta #41 en: 06 Octubre 2014, 00:46 »
Trasgu, ¿qué dispositivo hidráulico has pensado meterle para que te de las 50 toneladas? Yo ando ahora mismo documentando un proyecto similar y toda aportación es bien recibida.
Trasgu
« Respuesta #42 en: 06 Octubre 2014, 09:17 »
Pues con este bestiaje que me agencié hace unos días.
Pero como dije en el anterior comentario uno de los problemillas que voy a tener es que la mesa que voy a tener que ponerle para este bicharraco va a pesar mucho como para poder subirla sin algún invento de esos de manivelas o cremallera. Y por otro lado el tema de los muelles también me tiene preocupado porque no se si habrá muelles capaces de aguantar el peso del gato (calculo que unos 45 kilos), de la plataforma que hay que hacer para apoyarlo y que ejerzan la tensión suficiente para hacer recuperar el embolo del gato una vez que se habré la válvula de presión de aceite.
El otro día me puse a hacerlo empujando con la mano sobre el embolo y haciendo toda la presión que podía el embolo retrocedía a paso tortuga y muy poco a poco.
« última modificación: 06 Octubre 2014, 21:56 por carpin »
Estebitan
« Respuesta #43 en: 06 Octubre 2014, 14:31 »
Trasgu, el gato que utiliuzo es de 30T, con un vastago de 70mm de diametro (no sé, ami no me salen las cuentas en cuanto a los bares de presion que se necesitan para esas 30T).
El sistema de la mesa es supersencillo, y creia que iva a pesar mas pero nada mas lejos de la realidad, puedes subir la mesa con una mano y con la otra tranquilamente cambiar los bulones de agujero, sin necesidad de engranajes ni complicaciones.
Aqui os dejo un par de fotos de como está hecho. Tambien barajé la posibilidad de hacerlo con reenvio en la mesa para que en caso de que fuese muy pesada se pudiese levantar sin problemas, pero no fué el caso.
El casquillo que ira en el tubo sujetando el cable trenzado de 2mm.
El sistema es algo tan sencillo como esto, la manivela no da vueltas libre por el ajuste de los casquillos de teflón, con lo que el cable no se deslia solo.
Y aqui es como van los cables sobre rodillos de teflon hasta su posicion.
Como os digo, es comodisimo a la hora de trabajar, con este sistema.
Espero que os sirva de ayuda, un saludo!
« Respuesta #44 en: 06 Octubre 2014, 15:16 »
Perdón porque las imágenes salen muy tochas, pero como imageshark se ha puesto tonto no las puedo tocar. Si le dais a la opción de ver imagen se ven enteras en otra pestaña.
 Todavía que no las han borrado. Son de la mecamag de 50t que os ponía antes. Esta al estar el enrollado directo por peso se desenrolla y hay que hacer fuerza para subir o bajar. Luego le pusieron una reductora a 90º para que no gire y no cueste subirla. Lo otro son dibujos de como le íbamos a poner un motoreductor aunque sabíamos que no iba a funcionar el profe de dibujo se puso cabezón.
« última modificación: 06 Octubre 2014, 22:00 por carpin »
