Autor Tema: varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada  (Leído 24961 veces)
Desconectado vier
Re:varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada
« Respuesta #15 en: 22 Mayo 2014, 19:17 »
Para sacarlo, no se me ocurre más que calentarlo a lo bestia. Cuando cambio los ejes estrella de los cestos de lavadora, también están atornillados con inox y aluminio (tornillo inox y eje estrella de aluminio), y lo que hago para soltarlos es calentarlo lo más que puedo con el soplete de oxibutano, sin llegar a fundir el aluminio, claro, y llega un momento que se va a soltar.
Una solución para prevenir próximas corrosiones, es embadurnar todo de vaselina; en montajes de antenas lo uso mucho, y facilita muchísimo el aflojar los tornillos en el futuro, y aquí en ésta isla que es todo tramontana y salitre es indispensable ir con el botecito de vaselina al montar alguna.
tomeu
« Respuesta #16 en: 22 Mayo 2014, 19:46 »
Hace años alguna vez me toco pelearme con varios motores fueraborda, que al intentar aflojar los tornillos de las culatas todos partían, sí o si, estaban soldados al bloque del motor, aluminio, y se partían a ras de bloque, al principio nos volvíamos locos para soltarlos.
Al fin encontramos el sistema infalible, con soldadura eléctrica hacíamos crecer el tornillo, no se pegaba al bloque porque el tornillo es acero y el bloque aluminio, cuándo ya había crecido, un poco le soldaba una tuerca cualquiera, imagínate el calentón que se llevaba el espárrago roto, pues en este momento, con le tuerca al rojo y el espárrago igual, un spray de aceite aflojatodo, fuego, humo, peste etc. Pero la mayoría salía con los dedos. Supongo que al producir un enfriamiento brusco, a parte de romper la cascarilla que une las dos piezas, facilitaba la entrada del fluido aflojador.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #17 en: 22 Mayo 2014, 20:21 »
Cada día aprendo una cosa nueva, muchas gracias a todos por las respuestas, en especial a Carliños por el manual aportado.
descentrado
« Respuesta #18 en: 22 Mayo 2014, 21:12 »
Pues con tantos recortes para la próxima varilla agarrada invitas a los excelsos Sres. Rajoy y Montoro ......y que la saquen ellos
carlinos
« Respuesta #19 en: 22 Mayo 2014, 21:43 »
Como fuera de oro la varilla en vez de inox, además la sacaban del país ;D.
descentrado
« Respuesta #20 en: 22 Mayo 2014, 21:54 »
Carlinos......de eso estate bien seguro que así seria.....eso si fijo que declararían que la culpa fue de otro......
« última modificación: 22 Mayo 2014, 21:55 por descentrado »
« Respuesta #21 en: 22 Mayo 2014, 21:54 »
hay si yo os contara jajaja, aqui es mas facil q aprueben un aparato de 500mil euros que una compra de un boligrafo , manda cojones, pero yo no digo nada que luego vamos todos a la trena por poner lo que pensamos en iternete que es el mayor de los delitos ultimamente, de menos a mas --- llevarselo en crudo de obras--colocar enchufados -- engañar a la gente etc..... y decir lo que piensas en inet (en este ultimo caso solo satan esta por encima en maldad)
gracias a todos por los aportes, en cuanto tenga ocasion voy a probar en hacerme con una pieza gripada y hacerle unas pruebas de hacer electrolosis con ella como la que le hago a las cosas oxidadas a ver si asi pasa algo
la induccion se queda bastante lejos de lo que puedo conseguir
si puedo tambien voy a probar con el aparato que me he hecho de limpiar por ultrasonidos a ver que ocurre
carlinos
« Respuesta #22 en: 22 Mayo 2014, 21:58 »
De nada, que yo de esto no tengo ni zorra. En esta página hay mucha información sobre inox, incluso vídeos.
http://www.euro-inox.org/
« Respuesta #23 en: 22 Mayo 2014, 22:18 »
No te queda otra que probar con electrolisis, pero por curiosidad ¿De que longitud de rosca en la tuerca estamos hablando?.
Por cierto la misma grasa que te comenta Michel la utilizo en ejes de 90mm antes de montar el reductor y parece mentira pero con los años sigue en el eje. .bien
« Respuesta #24 en: 22 Mayo 2014, 22:34 »
También existen unos extractores de clavos  (enterrados en la madera) que consisten en un transformador de bajo voltaje con dos electrodos de grafito (yo les puse unos cobreados procedentes de un arco de cine) y que consiguen poner los tornillos/clavos al rojo cuando se colocan en la cabeza. Este sistema podría inferirse a la extracción de estas varillas. Y podría probarse con un transformador de microondas modificando el secundario como se ha explicado en este Foro.
carlinos
« Respuesta #25 en: 22 Mayo 2014, 22:37 »
En mi empresa se usa para los tornillos que llevan las extrusoras de plástico. Se vuelve de aspecto tierra si se somete a alta temperatura mucho tiempo, pero de la rosca no se escapa.
Duallight
« Respuesta #26 en: 23 Mayo 2014, 00:11 »
Mi cucharada: comparto lo sistema de MICHEL, quanto a prevencion de agarrotados futuros, excepto en 2 puntos:
   1 - La marca del antigripante (Wurth): estos no fabricam nada, solo suministram produtos de otros fabricantes com su marca, la vendem muy bien vendida (su marca); hay una marca muy buena y reconocida, que és Molyslip, UK, el produto se llama Copaslip, es lo mismo Ó MEJOR que lo de (pfffffff) Wurth, lo suministram en envases como dice MICHEL, botes de 500 gr, y otros, yo lo compro en botes de 500gr
    2 - No pretendo dudar de la experiencia de MICHEL en usar este produto (su principal componente es cobre) en alumínio, pero, yo no lo uso em alumínio por su composicion de cobre, lo alumínio es muy atacado por corrosiones galvânicas quando en contacto com cobre y sus ligas, bajo mi humilde opinion (no soy inginiero ;D), mejor usar Aluslip, de lo mismo fabricante (Molyslip), la composicion de cobre, en este produto, se cambia por alumínio, precisamente para su uso em alumínio...
Quando me fabricaba carpinteria metálica de alumínio, mismo usando solo tornillos de acero inox, pronto há visto esto problema, ademas, em mi zona, marítima, circa de las playas (Costa-Nova, Barra, Vagueira, etc), pronto lo hay solucionado: TODOS los tornillos previamente engrasados com una grasa roja ;D de LE (Norte Americana), es una grasa para uso en condiciones extremas, marítimas, viene en tubos como los de silicona, por supuesto, muy cara, como todos los lubricantes de LE, pero muyyyy buena. Hay desmontado algunas ventanas passados 10, 15 ó mas anos y... los tornillos como sendo montados hace 2 dias, sin corrosion, lo alumínio onde van atornillados intacto, mismo en las playas... mejor? Impossible; antes, en 1 ó 2 años, la corrosion tenia comido el alumínio com patatas al redor del tornillo!!!
PD 1 - Mis desculpas a los aficionados de Wurth, pero tengo especial aversion a esta marca, los coñeço muy bien y no los recomendo a ninguno, pero, cada uno é que sabe... Ademas, es una empresa alemana, y, cada ves me gusta menos de los germânicos, no sé porquê... >:( ;) ;D ;D .bien .brinda
PD 2 - Sin ofender a nadie, especialmente a MICHEL, es solo mi experiencia y opinion! .bien .bien .brinda .brinda
« última modificación: 23 Mayo 2014, 00:35 por Duallight »
anino
« Respuesta #27 en: 23 Mayo 2014, 00:35 »
Buenas.
Una vieja receta que he visto mucho usar y que conste que funcionaba, era una mezcla de grasa y minio.
llopart
« Respuesta #28 en: 23 Mayo 2014, 00:49 »
Kankarrio:Buenas noches as probado calentando todo el conjunto y enfriarlo rápidamente,el cambio rápido de temperatura rompe el oxido.
Un saludo Pocoli.
jozsef
« Respuesta #29 en: 23 Mayo 2014, 15:35 »
se podrá calentar la pisa especifica circulando corriente con una fuente por ejemplo una soldadora de punto, digo que les parese la idea?
