Autor Tema: torno ^patentado^  (Leído 51759 veces)
kualo
Re:torno ^patentado^
« Respuesta #45 en: 11 Julio 2014, 02:00 »
bueno sigo dandole duro aunque ahora ya no tengo tanto tiempo,aunque si para unas fotos .me faltaba por desmontar la tapa lateral  del cabezal
por la parte interior tiene un podrido
en esa tapa se supone que apolla el rodamiento del cabezal, no se si rellenarla con soldadura por si el calor la deforma y me la cargo ¿que recomendais?
no  encontraba la manera de desmontar la sierra pero al final se pudo desmontar la caja de marchas de abajo ¿Norton es la de arriba?esta como se llama?
valla hueco, por fin veo el mecanismo de la sierra
la verdad es que no pensaba que se podia desmontar
y el detalle de calidad de el ajuste
un palo¡¡¡ un palo¡¡
bueno la caja de marchas necesita un buen repaso
desmontando la caja
en la foto esta se puede ver que arriba de todo el rodamiento esta roto solo tenia 3 bolas bailando a ver si no esta muy mal
la palanca selectora esta rota tocara soldar
he estado viendo que soldais fundicion con un electrodo especial , pero se puede soldar con hilo?
estes piñones tienen un casquillo de bronce con una holgura enorme ,tocara hacer unos
viendo la parte arriba de todo se ve que le falta un rodamiento ,solo tenia 3 bolasa por ahy,a ver si no esta muy jodida
con todo fuera solo queda lijar y lijar y mas lijar
[URL=http://s103.photobucket.com/user/kualo/media/Imagen074_zps8fed9f37.jpg.html]
« última modificación: 11 Julio 2014, 02:03 por kualo »
CELIMAR
« Respuesta #46 en: 11 Julio 2014, 03:42 »
Hola Kualo.
Para acceder a la sierra la única manera es desmontar la caja de piñones?....
Te fue muy complicado sacar el husillo del avance automático?
Cuando desmontaste el delantal para sacar la parte de arriba del mismo pesa mucho, ya sin charriot?
Yo quería pintar el mio, pero espero no meterme en muchos berenjenales de desmontaje, por eso de no tener el torno inutilizado mucho tiempo.
Un Saludo y Gracias de antemano.
kualo
« Respuesta #47 en: 13 Julio 2014, 00:24 »
Sí sacas la caja ves que la sierra va atornillada contra la bancada con tres tornillos y la caja los tapa.el husillo sale muy fácil del lado de la caja va con 2 prisioneros y del lado de la caja yo saqué las tuercas con un botador por que no tenía la llave Para sacarla. La  zona de la falda y lo demás se desmonta fácil pero si pesar pesa ,pero bueno yo lo desmonte solo
« última modificación: 14 Julio 2014, 01:58 por kualo »
kualo
« Respuesta #48 en: 14 Julio 2014, 14:26 »
bueno estoy dandole al lijado es un verdadero coñazo
con el cepillo de alambre solo consigo quitar capa a capa la pintura muy lentamemte
aqui devia se por donde agrraban el torno para mecanizar
y alguien se paso clavando la fresa antes de tiempo
con la pistola de calor y la espatula saco la pintura toda de golpe tenia pensdado no sacar la imprimacion pero esta muy mal con podres por muchas zonas
tornoman
« Respuesta #49 en: 16 Julio 2014, 01:42 »
Qué Tornazo!!!Ojalá que lo puedas restaurar!!y qué hermoso paisaje que tenés de fondo,así está bueno trabajar!!
kualo
« Respuesta #50 en: 17 Julio 2014, 12:47 »
bueno empezamos con el enmasillado,nunca he usado masilla a ver que tal queda
voi a usar masilla de coche
y las maravillosas espatulas del lidl
voi a usar catalizador del tamaño de un guisante a ver que tal va la mezcla
tiene pinta de yogurt caducado
a ver cuando seque
Chuliboy
« Respuesta #51 en: 17 Julio 2014, 22:43 »
buuf, pedazo currada que te mandas, .ereselmejor pero bueno, se van viendo los frutos de todo tu esfuerzo. Enhorabuena  .palmas
« Respuesta #52 en: 17 Julio 2014, 23:26 »
el podrido de la tapa del rodamiento en realidad es un sumidero para que el aceite retorne a la caja, , deberias de tener un pequeño agujero en la parte inferior de la caja del rodamiento que comunica con la caja donde va la valvulina.
kualo
« Respuesta #53 en: 17 Julio 2014, 23:59 »
gracias octavo pasajeo le echare un ojo a ver ;)
Duallight
« Respuesta #54 en: 18 Julio 2014, 00:41 »
kualo, las espátulas que pones, aun que te sirvan, no son las mas indicadas para eso, las de carrocero de coches son mejores y no son caras, son unos rectangulos de chapa de acero, muy fina y flexível, pero, sin mango. Lo emasillado, muy bueno, se es lo primero que haces,  alguno albanil se quedará com envídia (es broma) ;D ;D  ;), vas a tener mucho que lijar, manda cojoñes... .palmas .palmas  .bien .brinda .brinda
kualo
« Respuesta #55 en: 18 Julio 2014, 23:53 »
la verdad es que tengo la misma idea de albañileria que de chapista .la verdad es que con unas espatulas mas grandes hubiera ido mejor
« Respuesta #56 en: 19 Julio 2014, 09:48 »
Kualo..ahora ya lo tienes enmasillado..pero para otra vez pues existe para automocion masilla que se da a pistola y es muy rapida de usar y te ahorra mucho curro..se usa para grandes superficies y recovecos como es el caso de tu torno..ahora ya lo tienes echado y ahora te toca tirar con ello..para otra vez tenlo en cuenta ya que hara el trabajo muchisimo mas llevadero .bien
« Respuesta #57 en: 19 Julio 2014, 10:17 »
¡Buenos Días! Con la masilla pasa una cosa curiosa, entre mas generoso es uno, mas duele. E insisto ¡Tienes unas vistas! .brinda .brinda
kualo
« Respuesta #58 en: 19 Julio 2014, 15:27 »
pues tengo un problema con la masilla ,creo que no la he mezclado bien con el catalizador y en unas partes esta dura y en otras aun un poco blanda :-\ que hago espero ? de doi con un secador? .confuso2
Desconectado juanlo
« Respuesta #59 en: 19 Julio 2014, 16:54 »
Kualo ami me a pasado lo mismo alguna que otra ves.
yo suelo esperar tarda pero seca.
 .brinda .brinda
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
